406 - Queen of the HDI
  • #61
    Intr-adevar 406 vireaza cu puntea spate cu un unghi de pana la 6 grade, lucru care in anumite situatii poate fi chiar important.
    Am incercat acelasi lucru si cu PASAT(sa iei un viraj strans cu viteza mare pana incepe sa plece masina de spate),si a inceput sa topaie de spate , pe cand 406 a stat lipit de sosea.
    • #62
      Ce pot sa va spun .....
      Am luat un peugeot 406 HDI 110 cai , fabricat in Februarie 2004. Are la bord 26.000 Km , toate nebuniile pe el ..... se pare ca a fost un sac de bani in momentul vanzari .... Jenti de 16" aliaj , scut metalic , eleron pe spate , radio cd , climatronic ......
      Cunosteam masina de ceva timp si .... pot sa spune ca modelul a suportat ceva imbunatatiri pe parcursul evolutiei.
      Am avut posibilitatea sa merg cu 406 HDI , 2,0L , 110 cai , an de fabricatie 2001 si 2003 , si am putut sa fac o comparatie.Se simt imbunatatirile aduse la motor. , dar ca orice lucru bun are si parti rele....
      daca la cel din 2001 unu mergea cu motorina "de tractor" , cel din 2004 , vrea numai euro 5 ( au introdus un filtru cu particule .... ).
      • #63
        Acum am putin peste 186k km si totul este in parametrii dati de constructor.
        • #64
          Am si eu o problema cu el, in momentul cand schimb vitezele mai sport, adica pe la 3500-4000 rpm si dau drumu la ambreiaj mai rpd se aude un scartzait care e asemanator cu scartzul rotzilor. Mi-a zis un prieten care lucreaza la service opel ca e de la discu de ambreiaj care e cam pe duca sau e posibil sa trebuiasca schimbat doar rulmentul care nu e mare paguba (costa cateva sute de mii) ... acum nush... mai am 5.000 km pana la urmatoarea revizie la Eurial ... sa mai astept sau sa ma duc acum... masina are 76.000 km
          • #65
            In primul rand ca schimbatul vitezelor la 3500-4000 de ture nu este " mai sport ", ci este o fortare inutila. Decat daca trebuie sa faci odepasire in scurt si sa te repliezi sau un alt caz de forta majora. Altfel schimba tu pe la 3000 de ture si va fi in regula.
            Despre ambreiaj, cam devreme sa se duca, dar depinde f. mult (aproape exclusiv) de modul de folosire. Daca il tii apasat mai mult, mergi cu el patinat, se va uza mult mai repede. Il apesi, schimbi viteza si ii dai drumul repede, dar lin; nu il tii apasat cand stai pe loc (semafor).
            Iar despre acel scartait eu zic sa mai verifici, mergand normal, pentru ca s-ar putea sa fie altceva.
            • #66
              Sa stii ca s-ar putea sa ai dreptate cu ambreiaju, chiar daca schimb viteza la o turatie mai mare si dau drumu la ambreiaj mai lin nu se aude nimic, in momentul cand am schimbat viteza si am dat drumu la ambreiaj repede atunci se aude. Nu tin ambreiaju apasat fara motiv ca nu sunt tampit :smile2: stiu ca se duce ... dar imi pun ceva intrebari cum o fi mers primi 70.000 km cu el fostul proprietar. O sa mai fac ceva teste cu el si va mai spun ... Acum sa nu crezi ca schimb numai la 3500-4000... de obicei cand merg normal schimb pe la 2500rpm... Faza cu scartzul am observat-o cand am plecat mai repede de la un semafor si am mai facut cateva teste la aceeasi turatie sa vad daca se mai aude... oricum sper sa nu trebuiasca schimbat discul de ambreiaj ca ma rupe de bani... am auzit ca e vre-o 20 mil... Toate cele bune si multumesc de reply Aer Curat
              • #67
                Am un 406 Hdi 110 cp merge super bine are 93.000 km la bord dar e normal ca sa porneasca mai greu adica la 2-3 secunde de cand bag cheia si pornesc?
                Sunt curios chestie asta a venit cu timpu a fost noua si numai eu am condus-o.
                • #68
                  djsave: Cum ai rotile pe fata ? sunt tocite ? este posibil sa-ti patineze rotile in contact cu asfaltu daca e ceva praf , nisip sau alte chestii de genu asta. Pentru a contracara chestile astea la varianta pe benzina au introdus ESP. ( Motor puternic , cuplu mare , carosabil murdar => pierdere de aderenta => scartait de roti )
                  • #69
                    @ Mighty : da la motorizarile pe benzina, dar motorizarea diesel are cuplu mai mare, sensibil mai mare (la cilindree apropiate).
                    Oricum diferentierile acestea, per nivel de echipare identic, dar date de motorizari diferite, gen cea pe benzen are abs si diesel-ul nu (vezi 206), una are esp si cealaltanu (tot diesel-ul), etc. mi se par aberante.
                    • #70
                      asa e
                      • #71
                        Rotile pe fata sunt ok. Nu e de la roti pt ca si cand dau a -3a mai repede tot scartzaie si un motor de 90cp diesel nu cred ca are atata putere in el.
                        Cand schimb vitezele si dau drumul la ambeiaj mai lin nu se mai aude nimic. Mai am cam 5000 km pana la urmatoare revizie si atunci o sa vad despre ce este vorba.
                        Apropo de cuplu - este mult mai mare la diesel fata de benzina.
                        Va mai anunt pe parcurs daca mai apar schimbari!
                        Toate cele bune!
                        • #72
                          O sa incerc sa ajung luni la intalnire si o mai testam atunci. Aer Curat eventual o iei la un test drive si imi dai o parere ca vad ca ai ceva experienta cu 406.
                          • #73
                            La fel face si a mea daca schimb rapid treptele de vitza ( din 1-2 si 2-3 mai precis ) si nu e de la ambreiaj , patineaza rotile , la mine sunt cauciucuri de ploaie si daca e ceva mizerie patineaza.
                            La fel pateam si cu Clio , dar acolo erau uzate cauciucurile.
                            Nu ai ce face cand mergi sportiv.
                            • #74
                              Posibil sa fie... Pana acum 1 luna am condus un Cielo, asa ca nu prea am experienta cu masinile mai sofisticate. Si la Cielo mi se mai intampla sa patineze cauciucurile daca o forjam mai tare :biggrin:. Ma oftic cu Peugeot ca in momentul cand l-am cumparat mi s-a spus ca are 110cp si in cartea lui si in talon scrie 66kw adica 90cp. Nu stiu cum de nu am vazut. Data viitoare o sa stiu sa ma uit mai cu atentie.
                              • #75
                                Vreau sa imi schimb janetele de tabla cu unele din aliaj si am gasit o super oferta, 4 jante noi 15" doar 250 E.
                                Vroiam sa va intreb daca stie cineva la 406 care este distanta intre prezoane. Jantele care le-am gasit au distanta de 100. Se potrivesc?
