406 - Queen of the HDI
  • 406
    ultimul an care s afabricat 406le i 2004,inainte de am cumpara 406 le a trebui=uit sa aleg intre unul din 2004 luna ian si unul din 2003 luna iunie.l am ales pe cel din 2003.
    • intrebare cu raspuns greu
      baieti spuneti mi va rog ce ar putea avea masina mea .dimineata la prima cheie porneste bine si merge f bine dar numai vreo 2 min de la pornire dupa care imi apare pe computer antipolution fault si un martor,un fel de motoras pe bord,moment in care masina nu mai vrea mai mult de 2900turatii.am schimbat urmatoarele:debitmetrul de aer,regulator pompa inalta presiune,fitrul de aer,fitrul de motorina,motorina,am luat jos toba,am verificat catalizatorul,am pus o pe tester la eurial si nu are nici o problema.ce am de facut
      • verifica EGR-ul sa nu ramana pe pozitia inchis, si atunci absolut toate gazele din motor nu mai sunt re-circulate ci sunt aruncate direct pe evacuare, determinand un nivel mai mare de noxe si automat declansand semnale de alarma la nivelul FAP-ului.
        • Originally posted by sorinb
          am o oerta pt. un peugeot 406 hdi din 2001 90cp, climatronic, geamuri electrice, cd, genti aluminiu, negru metalizat, 146.000 km, carte service, 9300 euro cu toate taxele, adusa din belgia luna aceasta. Merita pretul?
          Salutare!Legat de peugeot 406 ar trebui tinut cont de urmatoarele:
          1-sistemul de injectie sa fie Siemens si nu Bosch deoarece o sa stai mult pe la service-uri din cauza motorinei proaste pe care o avem.
          2-daca are 110 cp costurile sunt mai mari la intretinere , adica volanta dubla ,(si la pret) FAP-ul care e in jur de 1000 euro +in jur de 3mil litrul de serina
          PUG 406 2.0HDI , 90CP TAXI EDITION :naughty:
          • peugeotul
            multam de raspunsuri .masina e din 2003 luna iunie,are 2000cc,90cp,si sistemul de injectie e siemens.egr functioneaza,pompa si regulatorul de la pompa de inalta presiune sunt bune,consumabile schibate recent plus kit distributie,curea alternator
            • inaca o intrebare .are fap?
              • injectoare
                stie careva cam cat costa un injector second bun si daca are cineva de vanzare?am peugeot 406,an2003,hdi,90cp,sistem siemens,motor de 2000
                • @40six incearca sa nu mai postezi aceeiasi intrebare in doua topicuri diferite, ca de exp raspunsul la in trebare la-i primit pe topicul injectoare...
                    din 2001?nici nu te gandi sa dai atatia bani.
                    • Originally posted by mighty_mic
                      Mercedes nu mai e ce a fost. Si mai incearca si alte masini si o sa vezi ca au si stabilitate si confort. Daca acum vrei sa compari stabilitatea intr-un viraj de 90 de grade intre un 206WRC si o limuzina Lincoln de 12 metri nu cred ca are sens.
                      Peugeot este o masina foarte frumoasa si totul este minunat in primii 3-4 ani. In afara de micile neglijente la detalii, in timp incep unele probleme sacaitoare:
                      - un contact electric care din cand in cand mai ia o pauza din cauza mufelor (in cazul meu era contactul de la airbag-ul lateral de la pasager si cand miscam scaunul trebuia sa fixez mai bine mufa de sub scaun ca altfel se aprindea martorul pentru airbag-uri laterale)
                      - ba se deformeaza capacul de plastic ce acopera motorul si incepe sa faca un zgomot foarte agasant (la mine intre 2200 - 2800 rpm chiar si dupa ce am schimbat clemele de fixare)
                      - ba galeria de evacuare vibreaza (am vazut la multe 206 si daca mergi cu viteza mica peste denivelari auzi bocanituri)
                      - ba incepe sa vibreze unul din geamuri la viteze mai mari (la mine geamul din dreapta spate la viteze peste 150km/h)
                      Sunt lucruri minore, dar care in timp devin foarte enervante. Si totusi nu Pug-urile nu sunt cele mai ieftine masini, chiar daca recunosc raportul calitate/pret este foarte bun.
                      Mi-a placut pug-uletzul meu, dar nu cred ca as mai vrea vreodata unul
                      MERCEDEZ NU MAI E CE A FOST?HMMM.cred ca esti singurul care gandeste asta
                        Asta e deja off-topic .
                        Tot ce am spus e ca de cand e daimler-chrysler, mercedes nu mai e ce a fost. Nu am spus ca e dacie, dar nici Rolls Royce nu e. Asta ca tot spuneai sa spun de alta masina din clasa limuzinelor (in raportul tau complex n-ai pus si pretul ). Si cred c-ar mai fi ceva Cadillac-uri sau Lincoln-uri
                        Iar mie personal nu imi place interiorul din Mercedes (ma refer in special la bord). Mercedesul este o masina facuta pentru tarani. Inainte sa arunci cu rosii in mine tin sa precizez ca asta mi-au spus-o mai multi nemti, iar termenul de taran nu se refera la ceea ce crezi tu, ci la oameni de la tara, fara prea multa educatie si rafinament, care prefera lucurile mari si care nu au nevoie de 1 milion de butoane si beculete pe bord. De aici si bordul mai simplu de la Mercedes comparativ cu alte masini. Si ca sa nu dai de data asta cu oua in mine ma refer la o echipare medie si nu la o echipare de top cu nu stiu cate monitoare si dvd-uri fiecare cu telecomanda si etc.
                        In plus Mercedesul e masina pe care toti turcaletii o viseaza si asta ii scade mult din prestigiu (in ochii mei)
                        Iar despre BMW ramane cam la fel. Imi place forma caroseriei de la seria 3 precedenta si doar botul de la noua serie 3. Seria 7 nu mi-a placut niciodata. Si toate bordurile de la BMW imi dau impresia de masina folosita de mult timp.
                        Logic ca fiecare are gusturile si parerile lui. Daca imi placea Mercedes-ul atat de mult, imi luam Mercedes. Dar nu imi place. Si nici nu e foarte scump comparativ cu Peugeot-ul. Imi place Peugeot 407, dar lipsa de atentie la detalii m-a dezamagit. Bineinteles ca imi place Audi ca altfel nu imi luam, nu? Dar A8 mi se pare prea mare si chiar ca inutil. Doar daca vrei sa vada toata lumea ca ai bani.
                        NU te supara dar tu ai avut vreodata ocazia sa conduci un MERCEDEZ.Masina de tarani?cred ca asta ti a ZIS O un taran si nu iti mai aduci tu bine aminte legatura cuvintelor
                        • mi-am luat si eu un 406 HDI la 1997 cmc cu 110 cai din spania la 4500 de euro acum 3 saptamani sant ffff multumit de ea ,e cea mai tare . .....dar ....am un consum mediu de 10 la suta si m-am verificat e facut bine de calculator consumul ca am facut 500 de km si i-am pus 50 de l de motorina. As putea sa umblu sa schimb ceva sa nu mai consume atat? Io fi facut ala ceva sa fuga, ca normal la un preten de al meu are media de 6l/100km
                          • E cam devreme sa-ti faci probleme la consum!
                            Unde ai facut cei 500 km? Pt ca pt. oras e un consum aproape bun.Daca e mixt inseamna ca e o problema. Si inca ceva: poate ai un stil de condus mai agresiv!
                            tel. contact: 0740160095.
                            • deci un 406 de 2.0 HDI, consuma in oras 8.5% daca mergi cu el normal, frumos.
                              daca vrei sa-l alergi asteapta-te la un consum de la 10-13%
                              iar afara la 130.....mie cu 4 persoane imi 5.1 %
                              la 150....consumul este de 6.7 %
                              In conditii normale de vreme, adica nici sa nu fie foarte frig si nici sa nu bata vantul foarte tare din fata, pentru orice impediment de genul asta se simte.
                              Daca vrei sa reduci consumul mai mult, vb cu Doc sa-ti faca un chiptuning (o sa fii super multumit de masinutza dupa aceea).
                              ""In plus Mercedesul e masina pe care toti turcaletii o viseaza si asta ii scade mult din prestigiu (in ochii mei) ""
                              OMG cat de subiectivi puteti fi.........intai mergeti voi cu BMW, cu ce vreti voi, dar sa fie masina de serie, nu 911 sau Veyros sau DBS, si pe urma vorbiti. Daca tiganii nostrii isi cumpara Mercedes-uri, o fac pentru este inca the best (chiar daca Toyota se lauda ca ar fi mai fiabila) si ca isi permit. La fel de mult imi place BMW-ul......dar cine zice ca bmw-ul este mai fiabil, mai sportiv si cu mai multe inovatii decat Mercedes, sa puna mana sa citeasca, nu sa vorbeasca din experientele altora.
                              Si ca va inchid gura....comparati voi cea mai sportiva si mai de fuga masina de la BMW sau Audi cu SLR O sa aveti mari suprize.
                              BMW-ul este sub Mercedes, iar BMW-ul imprumuta tehnologii si inovatii de la Mercedes, asa ca stati cuminti.
                              *correction Veyron!
                              Last edited by Eduard; 03-02-2008, 07:19 PM. Reason: Posturi succesive. Ai un prim avertisment, tinand cont ca ai facut 3 la rand.
