406 - Queen of the HDI
  • Originally posted by dj joy
    l-ai cumparat din strainatate? Si al meu a avut buretele respectiv, lipit de filtrul normal , in partea inferioara. Nu stiu ce e cu el insa filtrele noastre din comertul socialist nu sunt duble ca asta... Cred ca merge si asa, numai sa ai grija sa-l schimbi mai des. Nu-l curata, schimba-l! Cred ca cel original era "heavy duty", pentru conditii grele.
    Da , am adus masina din Belgia, iar filtrul l am schimbat tot cu unul cumparat de acolo dar intr adevar fara buretele acela. Cred ca a fost undeva in jur de 20-25 eur, dar nu la reprezentanta. Adevarul e ca buretele acela nu l am schimbat. N are decat vreo 4k km. Ar tb schimbat pe la 15k din cate stiu eu , in conditiile de trafic din Ro.
    • @GEP: daca senzorul de lumina e activat, in momentul in care aprinzi motorul pe intuneric ti se aprind singure farurile - faza scurta, cum zicea si eduard. daca nu se aprind, trebuie activata optiunea; nu stiu daca activarea/dezactivarea se face ca la 307, intreaba mai bine pe un posesor de 406 sau citeste in manual.
      • @GEP: activarea functiei cred ca variaza putin-putin de la an la an de fabricare, insa de principiu, cu luminile aprinse, apesi timp de 5 secunde pe maneta de lumini (unde ai in capat scris AUTO). Daca se activeaza, iti va scrie pe ecranul comp. de bord ceva gen "Automatic Lights Activated".
        • merci frumos . o sa incerc in seara asta...
          406 break 2000 cc 110 cp full cu piele si toate alea :)
          • am incercat
            am incercat din pacate nu cred ca am lumini automate fiindca nu merge chestia...si pe comutator nu scrie "auto" ca la stergatoare... (masina e din 2000,probabil ca din cauza asta ca dealtfel e full)
            • Ca e din 2000 nu inseamna ca nu are voie sa aibe senzor de lumini sau ploaie, ci doar ca modelul tau asa a fost dotat cand a fost cumparat de primul client. Omul nu a dorit sa platesca pt ele, si de aia nu e dotata masina cu ele.
              Eu tot din 2000 am si scrie Auto pe ambele maneta. La fel o sa vezi si la scaune full electric: unii au si altii nu au.
              • Pentru cei care sunt din bucuresti......ca demonstratie a stabilitatii 406-ului....am luat rondul de la alba iulia cu 75 de km/h fara sa simt ca se inclina prea mult.......eu zic ca este un test destul de bun...tractiunea pe fata bineinteles ii da un plus. Iarna, sunteti niste adevarati kings of the road. In rest despre masinutza ce sa zic....e super confortabila, interiorul simplu, util si dragutz, portbagajul destul de mare zic eu.....este o masina buna si modesta de familie si nu numai. Eu zic ca 406 a fost un model foarte reusit.....cum au zis colegii mai sus....economica....intr-un cuvant: merita!
                aaa si am uitat: ceea ce ma uimeste in continuare.....confortul pe care il ai pus in balanta cu stabilitatea. Toti stim ca trebuie sa renunti la ceva....ori la stabilitate, ori la confort.....spre uimirea mea, aceasta masinutza le are pe amandoua intr-un procent aproape egal.....singurii care fac asa masini....sunt cei de la Mercedes...sa fie oare ceva copiat de la ei ?
                • Nu vreau sa te dezamagesc , dar dupa vre-o 10.000 de km cu ea , incearca sa urci de la brasov spre predeal , in mod special ultimile 4 serpentine , si o sa ai o surpriza , fara sa te uiti la virezometru ( a 3-a , apoape de 4000 RPM , adica 110 Km/h pe acolo ) , si o sa ramai surprins , cat despre rondul de la albaiulia , daca vrei sa verifici , incearca sa treci de 100 , dar ai grija sa nu pierzi ca ajungi in boscheti cu ea.
                  PS. Daca o tunezi o sa ai niste senzatii .........
                  • 406 e pe locul 3 alaturi de Avensis in sondajul JD POWER in Franta iar 607 pe primul loc, fiecare la categoria ei.
                    • MIghty....rondul de la alba iulia cu 100??? mi-e mila de planetare....dar oricum, daca tu l-ai luat pe bune...si nu ne vrajesti.....masinuta asta are o stabilitate demna de invidiat! Cat despre tunning......in curand o sa-l fac si pe ala poate pana atunci, la prima intalnire, ma faci un rond de alba iulia )
                      • Mercedes nu mai e ce a fost. Si mai incearca si alte masini si o sa vezi ca au si stabilitate si confort. Daca acum vrei sa compari stabilitatea intr-un viraj de 90 de grade intre un 206WRC si o limuzina Lincoln de 12 metri nu cred ca are sens.
                        Peugeot este o masina foarte frumoasa si totul este minunat in primii 3-4 ani. In afara de micile neglijente la detalii, in timp incep unele probleme sacaitoare:
                        - un contact electric care din cand in cand mai ia o pauza din cauza mufelor (in cazul meu era contactul de la airbag-ul lateral de la pasager si cand miscam scaunul trebuia sa fixez mai bine mufa de sub scaun ca altfel se aprindea martorul pentru airbag-uri laterale)
                        - ba se deformeaza capacul de plastic ce acopera motorul si incepe sa faca un zgomot foarte agasant (la mine intre 2200 - 2800 rpm chiar si dupa ce am schimbat clemele de fixare)
                        - ba galeria de evacuare vibreaza (am vazut la multe 206 si daca mergi cu viteza mica peste denivelari auzi bocanituri)
                        - ba incepe sa vibreze unul din geamuri la viteze mai mari (la mine geamul din dreapta spate la viteze peste 150km/h)
                        Sunt lucruri minore, dar care in timp devin foarte enervante. Si totusi nu Pug-urile nu sunt cele mai ieftine masini, chiar daca recunosc raportul calitate/pret este foarte bun.
                        Mi-a placut pug-uletzul meu, dar nu cred ca as mai vrea vreodata unul
                        A fost Peugeot 206 CC 2.0 136HP
                        Acum este Audi A6 2.7 TDI 179HP + engine & engine management software upgrade step 1 :D
                        • Mighty mic....daca o sa ai ocazia sa mergi vreodata cu un S 600.....vei vedea ca si Audi A8 este un jenant fata de Mercedes. Stii vb aia....sa dam cezarului ce e al cezarului....Cat despre bmw.....la confort si stabilitate....este inca mic copil fata de cele doua mentionate mai sus (bineinteles ma refer la aceeasi clasa, seria 7). Daca tu imi arati mie o alta masina din clasa limuzine, care sa aiba un raport stabilitate - confort - perfomante mai bun decat cele 3 mentionate mai sus.....in urmatoarea ordine S 600 - A8 si seria 7.....eu mananc acel raport. Dar, pe date concrete, sa nu-mi vii cu nu stiu ce revista......until then.....drive safe !
                          • Asta e deja off-topic .
                            Tot ce am spus e ca de cand e daimler-chrysler, mercedes nu mai e ce a fost. Nu am spus ca e dacie, dar nici Rolls Royce nu e. Asta ca tot spuneai sa spun de alta masina din clasa limuzinelor (in raportul tau complex n-ai pus si pretul ). Si cred c-ar mai fi ceva Cadillac-uri sau Lincoln-uri
                            Iar mie personal nu imi place interiorul din Mercedes (ma refer in special la bord). Mercedesul este o masina facuta pentru tarani. Inainte sa arunci cu rosii in mine tin sa precizez ca asta mi-au spus-o mai multi nemti, iar termenul de taran nu se refera la ceea ce crezi tu, ci la oameni de la tara, fara prea multa educatie si rafinament, care prefera lucurile mari si care nu au nevoie de 1 milion de butoane si beculete pe bord. De aici si bordul mai simplu de la Mercedes comparativ cu alte masini. Si ca sa nu dai de data asta cu oua in mine ma refer la o echipare medie si nu la o echipare de top cu nu stiu cate monitoare si dvd-uri fiecare cu telecomanda si etc.
                            In plus Mercedesul e masina pe care toti turcaletii o viseaza si asta ii scade mult din prestigiu (in ochii mei)
                            Iar despre BMW ramane cam la fel. Imi place forma caroseriei de la seria 3 precedenta si doar botul de la noua serie 3. Seria 7 nu mi-a placut niciodata. Si toate bordurile de la BMW imi dau impresia de masina folosita de mult timp.
                            Logic ca fiecare are gusturile si parerile lui. Daca imi placea Mercedes-ul atat de mult, imi luam Mercedes. Dar nu imi place. Si nici nu e foarte scump comparativ cu Peugeot-ul. Imi place Peugeot 407, dar lipsa de atentie la detalii m-a dezamagit. Bineinteles ca imi place Audi ca altfel nu imi luam, nu? Dar A8 mi se pare prea mare si chiar ca inutil. Doar daca vrei sa vada toata lumea ca ai bani.
                            • Mercedesul masina pentru tarani ?? Chiar si in sensul in care l-ai zis tu.....mi-ai dat un argument beton.....(si inca ceva....nu inseamna ca daca esti neamt esti suficient de destept sa stii ce e aia o masina buna) si eu nu vorbeam de ce ne place.....si nici nu vorbeam de cateva beculete la bord....au vorbeam de stabilitate - confort - perfomante.....de acest raport vorbeam si tu ai dat-o in alte alea...in fine......hai sa ne oprim aici , ca e mai bine....
                              cat despre ce ne place....... bmw-ul 735 din 1999......mi se pare cea mai reusita masina nemteasca, la design. este pur si simplu o limuzina in adevaratul sens al cuvantului, o masina care impune respect pe unde trece.... si omule inca ceva, un detaliu care tie iti scapa.....audi s-a apucat sa faca masini de vreo 10 ani sau poate putin mai mult....si s-a intampla odata cu audi 100. Pana la audi 100, nu aveau nimic. bineinteles ca exista marca audi, dar lasa de dorit. dar daca ptr tine conteaza beculetele de bord si ornamentele si dvd-urile in loc de stabilitate - confort (ma refer aici la suspensii) si performante .......e alegerea ta. cum ai zis si tu, fiecare cu gusturile lui.....drive safe!
                              • Are you kidding me? Cum ati ajuns aici? Eu zic sa ramaneti la subiect...
                                @nicolae.stavre - S600 nu mi-a placut de nici o culoare; nu zic ca nu e bun, confortabil, puternic, dar pur si simplu nu m-a impresionat nici un aspect. In schimb S8 e mai pe gustul meu. Asa ca n-are sens sa te complici si sa te enervezi aiurea, pentru ca gusturile nu se discuta.
                                @mighty_mic - alegerea ta mi s-a parut foarte buna, dar la banii aia chiar era o alegere clara [cel putin din punctul meu de vedere].
                                Da' eu zic sa ne intoarcem la 406 care e in cu totul alta clasa si n-are legatura cu zdranganelele de mai sus...
                                Acoustiq / eXiGe
                                oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
