Am pornit-o si s-a oprit.
  • Am pornit-o si s-a oprit.
    Am lasat masina azi la facultate cu rotile din stanga suite pe trotuar.Dupa 5 ore cand am pornit-o , a pornit la cheie dar s-a oprit.Am pornit-o si a 2-a oara dadea sa se opreasca si am apasat de 2-3 ori acceleratia.Am dat-o jos de pe trotuar am mers 100 metri si am oprit-o sa vad daca mai face.
    A pornit normal.
    Stie cineva daca e grav ce am patit.E prima oara cand patesc asa ceva.
    Benzina in rezervor mai am sub 15L.(2 liniute )
    pai vezi daca ai parcat pe trotuar ?
      Nu are a face. Eu parchez zilnic acasa cu 2 roti pe trotuar si nu mi s-a intamplat asa ceva. Am parcat si in rampa si tot n-a avut nimic.
        am pornit-o din nou la 6 ore de la intamplare.a pornit imediat. cred ca aveam putina benzina in rezervor in jur de 10 -12 litri si a fost masina inclinata spre dreapta si nu a putut sa-si traga destul benzina.
        in rampa parchez si eu si nu mi s-a intamplat nimic niciodata.
        de fiecare data cand parchez cu rotile din dreapta pe trotuar pot sa am si becul aprins si porneste.
          nu da vina pe inclinarea masinii ca sigur nu e din cauza asta. Cel mai probabil ai avut ceva mizerie la injectoare. Solutie: porneste-o, incalzeste-o la 75 grd si apoi, pe un drum liber si suficient de lung, mergi cu treapta a 2-a cu motorul foarte bine turat cam 5 minute (4500 RPM la benzinara e superok). Rezultatele se refera la curatarea bujiilor si desfundarea injectoarelor (ultima parte insa doar intr-o oarecare masura).
          [COLOR="Red"]
          a_micu'
            E recomandat de cel putin de 2-3ori pe luna faza cu mersul turat.
            Asa cum sugera a_mic2006, nu trebuie viteza mare, doar multe ture sa fie. Asa ca treapta a doua sa a 3-a, si .. push the pedal to the metal:naughty:
              Aceeasi recomandare am primit-o si eu la Service Peugeot Rm-Vilcea. Cel putin odata pe luna un mers turat de cateva minute.
              Mi-a facut si o demonstratie in a IV-a a mers cam un minut la 140-150 km/h cu 406 hdi
              407 1.8/ 125 HP:mad:
              406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
              308 1,6e/120 CP;)
                Eu la max 2 saptamani merg undeva pe cheiul Dambovitei [de la centura spre targul Autovit] si o plimb cativa km la 180kmh... Se simte atat de frumos cand intru inapoi in oras
                Acoustiq / eXiGe
                oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
                  Originally posted by asterisc
                  ..... de 2-3ori pe luna faza cu mersul turat....
                  Se poate si cu 180 km/h citeva sute de km.Se desfunda bine nasucul masinutei.A mea are la 160 km/h , 5500 rpm,iar la 180 km/h ,urla cu 6500rpm.
                  Si ca sa fiu on-topic,trebuia sa fie inclinata la 30 de grade si 5 L in rezervor ca sa nu mai aiba benzina,deci mai degraba au fost alte probleme,una dintre cele mai frecvente pe frig (sub zero) inghetarea apei (condens) in conducte si filtre.
                    nici azi nu a mai facut! poate sa fie din filtru ?
                    merg si mai departe cu intrebarea:poate sa fie din pompa de benzina
                      Aceeasi problema o am si eu tot cu 1,8 16v. O pornesc si uneori se opreste singura sau turometrul oscileaza sub 900 rpm.Daca o accelerez putin isi revine insa nu mi se pare normal.Un amic spunea ca ar putea fi o problema cu o electrovalva.Ramane de vazut la eurial
                      YM bom20012001
                      0765.068.328
                        eu de cand am postat nu am mai patit deloc
                        deci la mine s-a intamplat doar odata.am vorbit la un service si mi-au spus ca e posibil sa fi infundat cu un gunoi.a zis ca daca se mai intampla sa merg la eurial.a trecut o saptamana si nu a mai facut deloc
                        si sper sa nu mai faca
                          si dupa ce ai pornit nu avea un tacanit la volan???
                            ba da ...era la fel cu cel de la logan )
                              sincer nu cred ca la mine nu mi-sa oprit
