Am pornit-o si s-a oprit.
    Sa vedeti ce am patit eu. De doua ori:
    - prima oara a fost asta vara. Parcasem masina si ma pregateam sa merg la piata cu sotia. Cum draga de ea nu a avut rabdare sa coboram si a inceput sa reaminteasca ce avem de cumparat, iar muzichia era pornita (eeh, scuzele idiotului), nu am mai auzit motorul, am luat piciorul de pe ambreiaj si hac, s-a oprit. A scos un piuit, apoi, cand am pus contacul, mi-a aparut "antipollution fault" si nu a mai pornit cand am dat la cheie. Am decis sa fac cumparaturile, ca sa nu fiu nervos si sa incerc iar cand ma intorc. Cand am revenit, am dat la cheie, a pornit, mi-a aparut iar mesajul, dar am reusit sa merg cu ea. Stiam de pe forum care sunt urmarile - lipsa accelerarii - asa ca nu m-am speriat. In fine, cam in 10 minute de mers mai turat si-a revenit.
    - a doua oara mi s-a intamplat cand a trebuit sa ma intorc acasa de la cabana unde petrecusem revelionul. Neavand unde sa parchez, am fost nevoit sa o las cumva intr-o parte, mai exact statea inclinata pe partea stanga si cu botul in sus. Am ajuns la cabana pe 29 seara. A doua zi, am plecat in plimbari si am zis sa ii mai dau o cheie pentru verificare. A pornit (ceva normal, imi ziceam eu, mandru de masinuta mea ). Nu am mai pornit-o pana pe 2 dimineata, cand trebuia sa plec. Ei bine, in nemernicia mea, pe 2 dimineata am facut aproximativ acelasi lucru ca asta-vara, adica am uitat sa o scot din viteza (macar daca tineam piciorul pe ambreiaj). A facut iar hac si s-a oprit. Ei bine, dupa ce mi-a aparut iar mesajul minune, nu a mai vrut sa porneasca. Benzina aveam, conform computerului de bord, pentru inca 130 km. Ideea e ca dupa ce dadeam la cheie si nu pornea, se auzea un tiuit de sub capota undeva in dreapta, tiuit care persista atat timp cat era contactul pus.
    Vreau sa va zic ca la un moment dat mi-a aparut inclusiv mesajul "economy mode". Ce sa mai, nu mai voia sa porneasca. Am chemat baietii din cabana sa ma ajute sa o dau inapoi in drum (din cauza zapezii cazute nu a mers urnita din loc doar de catre sotie si unul dintre baieti). Au venit baietii, am mutat-o, am dat la cheie, a pornit. A stat o jumatate de minut si a murit iar. Nu ma stiam ce sa fac, eram convins ca nu isi tragea benzina pentru ca era destul de mare inclinatia in care fusese parcata (ca sa va dati seama cat de inclinata era, atunci am aflat si eu cat de grea e usa de la sofer ). In fine, am lasat-o sa mearga la vale vreo 5 metri, apoi am dat iar la cheie. A pornit fara probleme si nu a mai murit motorul. In schimb, a aparut un puternic miros de benzina (cei care au avut dacii, era ca atunci cand alimentai). Am tras noi concluzia ca e posibil sa fi fost apa in benzina si de aici probleme.
    Totusi, eu nu sunt lamurit de ce se auzea sunetul acela si nu stiu ce sa fac in legatura cu acel "antipollution fault". Voi ce ziceti?
      Apropo de acel mesaj "economy mode" mi-a aparut si mie tot acum dupa revelion dupa ce a stat vreo 2 zile(de pornit a pornit bine fara probleme)....sunt curios ce inseamna...stie careva?
      "Daca nu esti cel dintai incearca sa fii primul" (Parazitii)
        Eu sunt convins ca mi-a aparut pentru ca am incercat sa o pornesc de prea multe ori si bateria incepuse sa dea semne de oboseala. Totusi, nu ar fi trebuit, avand in vedere ca masina are cam 12000 km.
          inseamna ca probabil ti-ai lasat radioul sa functioneze si cred ca dupa 10 min sau 15 min nu mai stiu exact masina la oprit...ca sa salveze bateria si probabil ca sa mai poti porni (dupa 2 zile de frig la munte cu casetofonul pornit...ca-m greu mai pornea mai ales de aveai si baterie mai slabuta )
            economy mode la mine intra fix dupa 30 min cu radio pornit
            @theprince cand ai schimbat filtru de benzina?? ca eu am patit la fel si tot mai des se oprea, si de vina a fost filtru de motorina... o idee....
              Pai masina are vreo 12 mii de km. Sa fie deja nevoie sa schimb acel filtru?
                economy mode: la mine intra la 3 minute pe scula muzicala. Este o optiune care prezerva curentul din baterie pentru a-l utiliza la porniri.
                [COLOR="Red"]
                a_micu'
                  Teorie: Modul economy (mod in care accesoriile nu pot functiona ci doar demarorul si ce mai e necesar pentru pornirea motorului) intra in drepturi fie atunci cand un consumator (ex. radio) functioneaza mai mult de 30 minute cu motorul oprit, fie cand tensiunea de la baterie scade sub un anumit prag, poate 11V?, pentru a nu te lasa fara destul curent sa mai pornesti masina. Poate de asta unii au vazut economy mode cand au "dat la cheie" in conditii vitrege, fiindca a fost indeplinita cea de a doua conditie.
                  Teoria asta nu am verificat-o dar mie mi se pare destul de probabila.
                    Absolut de acord ! E de la sine inteles ca pentru asta aparare "economy mode", iar asta am lamurit inca din postul initial in care mentionasem aparatia lui. Problema mea era alta.
                    • #25
                      Nu incerc sa raspund decat la chestia cu tiuitul pentru ca la FAP nu ma pricep: ai spus ca ai lasat masina foarte-foarte inclinata cu botul in sus. Singurul lucru la care ma duce capul este dezamorsarea pompei de benzina, tiuitul datorandu-se incercarii ei de reamorsare. Ma sprijin pe ideea ca aveai rezervorul 90% gol. Foarte probabil ca, odata cu dezamorsarea ei sa se fi si golit in mare masura conducta de benzina. Si-a revenit pe teren orizontal pentru ca, reumplandu-se conducta, pompa s-a amorsat usor. Acuma, vorbesc si eu ca sa ma bag in seama: asta doar cu conditia ca pompa sa fie in compartimentul motor si nu in rezervor, pentru ca eu chiar nu stiu unde e.
                      [COLOR="Red"]
                      a_micu'
                      • #26
                        Poate ne spune vreun cunoscator pe unde e pompa de benzina, dar explicatia ta este plauzibila, mai ales ca dupa ce am readus-o pe teren orizontal, a pornit fara sa se mai auda tiuitul. Dupa ce am lasat-o vreo 3 minute sa se incalzeasca, am oprit-o si am mers sa imi iau la revedere. Cand m-am intors, a pornit fara probleme.
                        Multumesc pentru informatie !!:cheers:
                        • #27
                          pompa de benzina(din cate stiu ) este sub canapeaua din spate in partea dreapta.
                          • #28
                            Mai precis langa amortizorul dreapta spate, nu de alta dar sa nu-si scoata omu canapeaua :naughty:...degeaba
                            YM bom20012001
                            0765.068.328
                            • #29
                              si cum partea dreapta era mult in sus, e posibil ca de-aia sa nu fi pornit.
                              totusi, sunetul a venit de sub capota.
                              • #30
                                sal,
                                Am o problema la un 406 2.0 hdi pe care nu poate sa o rezolve deocamdata nimeni.Am schimbat kitul de ambreiaj,si m-am gandit eu ca ar fi bine sa-i curat si injectoarele,lucru care mai apoi s-a dovedit a fi o mare greseala.In momentul asta masina merge ,dar daca o turez mai mult de 3000 rpm,in sarcina se opreste motorul,iar dupa aceia nu mai porneste imediat.Trebuie sa ii pun contactul de cateva ori.Am schimbat pana acum REGULATORUL DE PRESIUNE,un senzor de presiune care vine pe rampa dedesupt,nu mai stiu exact cum se numestedat a costat700 ron,si tot asa face.pe tester da urmatorul cod1112-FUEL PRESSURE INFORMATION;PRESSURE BELOW THE ECU REFERENCE VALUE.,si 14048-COD NECUNOSCUT.MAI DATI-MI O IDEE VA ROG CE AR MAI PUTEA FI.
