intrebare
  • #46
    Originally posted by Intu View Post
    Poate ai ceva care freaca atunci cand ai roata virata.
    La ce anume te referi...???nu stiu daca ai vazut imaginile,insa nu mi le consuma pe lateraleci mai spre mijloc.
    • #47
      Alea freaca undeva .Pune un cric sub bratul inferior si ridica roata asa . Posibil sa vezi ce atinge pe banda de rulare .
      • #48
        Si e posibil sa roada la fel pe ambele parti???😌
        Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
        • #49
          Mergand pe drum cu piatra cubica(zilnic si normal pentru mine),daca in loc de paffff---fasurile alea ce ar trebui sa se auda de la amortizoare,se aude un bummm bummm infundat,inseamna ca sunt duse???tinand cont ca pe fata a fost schimbat tot inafara de arcuri si amortizoare si tot troncane saracia
          In ce consta schimbarea suspensiei normale cu una de un 2.7???e greu de facut operatiunea sau???ca ma cam bate gandul
          ce altceva imi trebuie inafara de amortizoare,senzori si ''butelii''???presupun ca exista si un ecu???merci
          • #50
            Pentru cei cu 607: are careva piuitoare pentru centura pasager??😁😁😄 ma refer la senzori de prezenta centura pasager,ca a mea nu are ,desi cineva cu 407 a zis ca la dansu suna daca nu cupleaza...
            nu îmi mai aduc aminte cum era la cealaltă😌...oricum...ar trebui sa fie in ambele scaune sau doar la sofer...ca in Bsi am optiunea pentru 1 sau 5😏 deci...o idee va rog!!!
            Inviato da Wp8.1 usando Tapatalk
            • #51
              Si la mine la 307 chitaie..deci probabil si la tine ar trebui...poate e deconectata mufa de sub scaun..
              • #52
                Nu are avertizare acustica.
                • #53
                  Doar pe varianta restilizata exista, optional, martori cuplare centura pasager fata/spate.
                  • #54
                    dar becul ramane aprins cand nu e pusa???
                    a mea e restyl,insa in BSI am optiunea de activat senzorul cred(e scris panglica)cand deschizi usa si optiunea cu 1 sau 5 centuri cu avertizare sau senzor prezenta;optiunea pentru 2 centuri nu o am
                    si daca nu am senzorul de prezenta---in caz de--- Doamne fereste---cum sare airbagul-sau nu sare-sau in functie de viteza impactului s-ar declansa???
                    e ciudat,ca pana si un Punto are pe fata st/dr avertizare,si nu tace pana nu o pui,nu ca la Pejo---tace dupa un pic
                    sormea la Saab la fel are senzor cand deschizi usa----
                    fratemiu pe Alfa la fel are---
                    io la Pejo,la fel am------nevoie de lamuriri
                    • #55
                      Nu ramane.
                      • #56
                        Airbagul se declaseaza nu pe baza vitezei citite ci pe baza informatiei din accelerometre si/sau giroscoape la unele modele. Le gasesti in praguri si pe sub consola.
                        Senzorul din scaun e folosit pentru atentionarea acustica. Declansarea airbagului sau a centurilor pirotehnice nu cred ca depinde de prezenta pasagerilor. De ce zic asta? Ai vazut ca daca pui un scaun copil in fata, trebuie sa dezactivezi airbagul din buton (cu toate ca scaunul e destul de usor si nu il simte senzorul).
                        O sa ma uit putin prin SEDRE sa vad cum sint legate.
                        • #57
                          Un lucru ce nu-i dau de cap😠:dupa accidentul de prin noiembrie---sa indreptat aproape tot,sa schimbat ce era rupt insa---farul in partea dinspre emblema(coltul de jos)nu mai cade bine cu aripa(care nu era stramba dupa impact)-in sensul ca ramane distanta cam marisoara intre aripa,far si spoiler oricat am incercat sa le "frec",e ca si cum aripa s-ar fi "cracanat"😁,iar de o trag cat de cat sa stea bine farul,nu mai se pupa bine cu capota---aveti ceva idee ce as putea sa-i fac???
                          Aveti idee daca la ITP se uita aia la asa ceva(distanta dintre imbinari elemente),vazand ca in cateva luni tre' sa-l fac???😌 merci😉
                          • #58
                            Alta intrebare:stiti cumva daca para de amorsare functioneaza ca si o supapa de sens sau e normala,ca as crea sa,imi iau ceva in genul http://m.ebay.it/itm/171297946860?nav=SEARCH pentru a mea(invarte un pic mai mult dupa cateva zile nepornita)😒
                            • #59
                              Stiti cumva daca para de amorsare functioneaza ca si o supapa de sens???as vrea ceva de genu' http://m.ebay.it/itm/171297946860?nav=SEARCH pentru a mea ca invarte un pic mai mult dupa vateva zile nepornit😒
                              • #60
                                Cine stie daca para de amorsare functioneaza ca si valvola unisens,ca as vrea sa iau ceva de genu' http://www.ebay.it/itm/ADESCATORE-PO...item27e2273cec pentru a mea,ca dupa cateva zile nepornita invarte un pic mai mult decat e normal si ma gandeam ca poate poate...ar functiona pareri
