Ce pistonase? Te referi la culisele de etrier?
intrebare
Cum ca ma tot gandesc la bataile/trosneala pe dreapta fata cand plec de pe loc si merg pe drumuri naspa,am sunat pe cineva in dezmembari sa intreb de o caseta directie...la care omul imi zice''uite ce-i,io caseta pentru masina ta nu am,insa sa stii ca fie 2.0,2.2 fie 2.7 caseta e aceasi''...e posibil ca toate 607 sa monteze aceasi caseta din 2000 pana la iesirea din productie?=???''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Cum as putea schimba flansele la amortizor fara sa am presa pentru arcuri?ce mi-aș putea inventa sa schimb flansele?la pivot,īmi trebuie numai decāt cheiea speciala sau īl pot scoate/infileta fara aceasta?bucsele de pe triunghi se scot usor sau trebuiesc tăiate?la capătul de bara ce trebuie tinut cont,doar filetatura sau???la bujii,ce trebuie tinut cont (inafara de un spray pentru rugina) ca sa nu apara complicatii?multumesc
Inviato da WP 8.1 usando TapatalkLast edited by giorgio_24; 14-11-2014, 02:39 PM.''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
Nu prea ai cum, trebuie sa tii arcul comprimat.Originally posted by giorgio_24 View PostCum as putea schimba flansele la amortizor fara sa am presa pentru arcuri?
O presa pentru arcuri.Originally posted by giorgio_24 View Postce mi-aș putea inventa sa schimb flansele?
Poti alege varianta sa legi arcul cu sarma sau altceva inainte de momentul in care o ridici pe cric/elevator, in acest mod el ramanad comprimat cat de cat.
Ce cheie speciala?Originally posted by giorgio_24 View Postla pivot,īmi trebuie numai decāt cheiea speciala sau īl pot scoate/infileta fara aceasta?
"triunghi" adica bascula inferioara? Iti trebuie o presa, daca nu ai d'asta gasesti ceva pe diametrul bucsei (o teava, alta bucsa) si o altoiesti cu hammeru'.Originally posted by giorgio_24 View Postbucsele de pe triunghi se scot usor sau trebuiesc tăiate?
"filetatura" nu exista in romanaOriginally posted by giorgio_24 View Postla capătul de bara ce trebuie tinut cont,doar filetatura sau???
, dar poti tine cont de cate rotatii faci la desfacerea piulitei, ca tot atatea sa faci si la stragere.
De preferat sa fie desfacute la rece, materialul fiind comprimat.Originally posted by giorgio_24 View Postla bujii,ce trebuie tinut cont (inafara de un spray pentru rugina) ca sa nu apara complicatii?
Merci beaucoup😁 si daca tot suntem...si văzānd ca mecanicul la care trebuia sa merg māine pleacă la mama dreaqu...si io mi-am luat liber...ma gāndeam sa fac si o alta treaba,si anume ADMISIA😌si ma intrebam daca īmi trebuie ceva garnituri sau chestii la care sa stau atent sa nu le rup😓
hai ca daca e postez si va zic si cum e cu curatatul😁,ca daca o sa-mi permită vremea...o sa dau jos si turbina sa vedem ce zice pe dinăuntru...asta ca sa vad daca scap de fum pe accelerari in forta,īnsă,o voi lua usor usor cu cate o parte,nu de alta da' mi-or mai rămāne piese de-o masina😈
Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk''ex 607 2.2 hdi''-''new 607 2.0 hdi''both made by Peugeot
M-am documentat😁 verificarea la releu se face cu bec,minusul pe baterie care la mine e in spate😎 insa il iau din alta parte😌 si plusul pe firul la bujie,se pune contactul si daca lampa se aprinde īnseamnă ca releul e ok;treaba naspa e ca releul la masina asta e ascuns bine a dreqului nu ca la 2.2 😒
