intrebare
  • #31
    ba da😁 si cum fac😒 ca sincer nu e ca am "bijuterit"prea mult la masina cu PPS -ul😵
    Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
    • #32
      Ai prin bsi cred test pe releu, cauta cu atentie si gasesti sigur.
      • #33
        Oky😁merci! o sa cotrobăiesc pana găsesc😌!
        • #34
          Cum se manifesta bieleta direcție uzata???a mea,cānd am schimbat flansele si restul mi se părea ca "balangane"/se mișcă destul de usor sus/jos si stanga/dreapta...ce face bieleta asta cānd se uzeaza...???
          • #35
            Cu capul de bara demontat din fuzeta , verifici jocul axial al bieletei. Daca nu face tic-tic , e buna .
            • #36
              Mersi @Viore'...acuma ca se desfac usor o sa le controlez iar,si ma intrebam daca trebuie pusa ceva vaselina,măcar unde are capul si se misca(sub burduf)...sau nu e nevoie 😌
              • #37
                La o saptamana distanta de la schimbul de capăt bara,rulment si flansa si bara antiruliu au apărut bufnituri in loc de bătăile dinainte pe străzi cu piatra cubica😓 ce dreaqu are nu stiu...oricum 2 lucruri sau ameliorat:bătăile in volan aproape inexistente si vibratiile/bataile la plecarea de pe loc,ca-n rest....bani aruncati😒 sa vedem ce zice dupa ce schimb pivotul si bucsele la brat.
                Si daca tot suntem...ieri m-am īntālnit cu domnu' @Bucsa(membru forum)si si-a curatat capacul admisie si el,īnsă mi-a venit un dubiu:io cānd am curatat capacul admisie,axul cu came la mine era galben-lucios,in schimb la dansul NU doar" nichelat",de ce?care e diferența?
                • #38
                  Cine īmi da o părere cu privire la:far dreapta restyl 220€ si bara protectie + spalator far 90€ ambele tratabile;e mult e putin...altii au cerut si 400 doar un far,văzānd ca in Peugeot e cca. 500€😌
                  Daca stiti pe undeva/careva ce are cele 3 piese si ar costa mai putin(evident calculand si transportul pana in Italia)----anunțați-mă😁
                  • #39
                    Deci:farurile cu xenon,fie ele provenite de pe model vechi '99-'04 fie model nou '05-'10sunt la fel(au acelasi cod-controlat pe SB ceea ce nu se potriveste e bara de sub spoiler: si spalator far(au coduri diverse-insa nu stiu diferenta la prindere in caz ca le iau)...
                    Asta pentru ca,gasisem toate la preturile din mesajul anterior dar piesele proveneau de pe un 607 model vechi...
                    • #40
                      Cred ca ceea ce difera la faruri si ceea ce făcea referire @Dozer īntr-un alt topic este asta si care sincer nici nu stiam ca exista asa ceva pe 607 😁
                      al meu fiind normal fara striatii doar ca are bec D2R si sunt adaptive.
                      • #41
                        Uitati si diferenta,adica far ca si al meu cu bec xenon
                        far cu xenon propriu-zis
                        • #42
                          Are cineva idee cati senzori de impact sunt pe 607😌 ca sincer vad vorbind pe alte forumuri ca sunt prin lonjeroane...praguri etc etc!chiar sunt curios😏
                          • #43
                            Īntrebare intrebatoare😁:de ce mama dreaqu īmi consuma cauciucurile fata naspa???deci,nu le consuma pe laterale,nu le consuma pe mijloc dar...le consuma pe prima jumătate dinspre strada(impartind cauciucul in jumătate,partea externa exact pe mijloc īmi mănāncă cauciucurile&#128524...atat asta cat si cealaltă masina aproape la fel de ce????e vreo smecherie la facut unghiurile,e din cauza pivoților...ceva păreri ar fi binevenite,ca,cauciucurile astea au nici 5mii si deja īmi roade ca se duc asea repede😒
                            • #44
                              Uite despre ce vorbeam referitor la cauciucuri
                              roata fata
                              https://imageshack.us/i/eyMq7ujPj
                              roata spate
                              https://imageshack.us/i/exOqUqRxj
                              • #45
                                Poate ai ceva care freaca atunci cand ai roata virata.
                                "Hello honey,i'm home ..."
