  • Originally posted by Leutzu'
    Stiti cumva daca 207-ele are senzor de tocire al placutelor de frana?
    N-avem senzori de placute la 207.
    Peugeot 308
    • Originally posted by cimino79 View Post
      sal leutzu, sa stii ca astfel de mici anomalii pot sa apara si datorita modului cum exploatezi masina, mai precis drumuri proaste, stil de conducere apropo cati km ai facut cu ea?
      Da , pai bucurestiul e de vina.Asta nu inseamna ca nu evit gropile cand le vad, dar cine stie.
      Km am 34 de mii si ceva numai stiu cu exactitate.
      Mersi de raspuns lowprofile.
      Tocmai am fost afara la masina, dupa ce am citit pe internet ca unele probleme de genul asta pot aparea si de la lichidul de franare etc, si iar am avut " bucuria" sa mi se aprinda pe CB break system faulty si abs.Infine m-am uitat sub capota si dupa parerea mea acel bidonas de lichid de frana pare cam gol .
      L-am miscat putin , dar nu se vede nimic . Vro parere?
      Si inca ceva. Am mers cam cu vro 50 60 km/h in linie dreapta si am pus frana brusc, si nu a intrat ABS-ul, nu s-a simtit nici o trepidatie.
      Basti77
      Gold Lion
      Last edited by Basti77; 13-03-2010, 09:02 PM. Reason: Foloseste EDIT cu incredere.
      Leutz 1.4 HDI !!!
      • Cred ca ai nevoie de o diagnoza la Peugeot.
        P.S. Foloseste functia ''Edit'', nu mai posta consecutiv.
        Peugeot 308
        • Un mecanic mi-a zis ca lichidul nu scade. Placutele se uzeaza si coboara nivelul lichidului, ceia ce inseamna ca ar trebui sa schimbi placutele. Eu le-am schimbat la 55.000 km dar am incercat sa nu le uzez. Spre final au inceput sa scartaie cam tare.
          • Leutzu, conform descrierii tale iti recomand sa completezi cu lichid de frana original in conditiile in care nivelul e scazut; de obicei daca nivelul scade sub minim e normal sa te alerteze in bord; in conditiile testului facut de tine in lipsa ABS sistemul de franare functioneaza dar neasistat. Apropo verifica sa nu ai pierderi pe undeva.
            • De acord cu "vlad_207", lichidul de frana nu trebuie completat,el scade cand ai placutele uzate.Este bine ca te-au tinut 34000 km ca eu le-am schimbat prima data la 27 parca.Mai intai verifica placutele nu completa cu lichid.
              , GRI ALUMINIU , 2007.
              • Exact. Lichidul nu se completeaza!!! Intai se verifica placutele. Daca ar exista scurgeri nu ar fi presiune pe retea, ceia ce inseamna ca nu ai frana. Nivelul de lichid arata cat de uzate sunt placutele. Asta am aflat de la mecanic.
                • Am scris si ieri pe alt topic ca mi s-a ars becul stopului stanga si un bec de la nr de inmatriculare. E complicat de scos becul de la stop? Dar cel de la nr de inmatriculare?
                  As vrea sa le inlocuiesc astazi.
                  • Adrian:
                    http://www.peugeotclubromania.ro/forum/threads/16625-Schimbare-becuri-lampi-numar.
                    La stop ai in portbagaj o piulita cu cap fluture din plastic, o desfaci dupa care tragi mai serios de stop, hai ca azi o sa fac si un astfel de tutorial
                    • Mersi Basti! Cu stopul m-am descurcat acum 5 minute, desi credeam ca se va rupe ceva pe acolo
                      Am sa citesc cum se face pentru becul de la numarul de inmatriculare si ma duc inapoi sa mesteresc )
                        Da intradevar lichidul de frana "se evaporase" mai era ceva in el , dar nu suficient. Am completat , iar de 2 zile nu mai am nici o problema.Am urmarit sa vad pe unde am scurgeri si nimic nu indica acest lucru. La fel si la placutele de frana au fost verificate si nici un semn. Oricum sper sa numai am probleme. Multumesc.
                        Leutz 1.4 HDI !!!
                        • am si eu o mare intrebare: voua vi se ard becurile (pozitii,faza scurta) ca mie cam des si mai ales dupa ce spal masina..am 207
                          1.4 hdi 208 FAP
                          • @Laritzu, am facut un topic nou despre becuri arse, o statistica sa vedem ce si cum.
                            Eu nu am avut atatea probleme cu becurile, chiar nu stiu de ce se ard asa des la 207, posibil ceva pe la instalatie, cine stie. Eu am si condensator pe masina pentru sistemul audio, sa fie acesta cauza pentru care becurile sa stea asa cuminti la mine pe masina
                            • Habar nu am....la amandoua peugeot-urile se intampla acelasi lucru si de multe ori ma uit pe strada dupa 207 si le vad cu becuri arse
                              1.4 hdi 208 FAP
                              • Eu am o alta problema cu becurile. De cand am schimbat becurile nu se mai vede asa bine noaptea si nici faza lunga nu mai este ce a fost. Oare am dereglat eu unghiul? Acuma am niste becuri philips pe faza scurta. Mai am un set de philips blue vision da am asteptat sa vad daca se ard astea ieftine si apoi sa le schimb.
