  • #76
    Originally posted by coyote
    Ei bine, in cazul tau, dadu, problema este una reala: datorita turbinei cu geometrie fixa, motorul nu reactioneaza prea bine la turatii mici. Am osbservat si eu chestia asta la o masina identica cu a ta. Sa vii la intalniri, sa mergi cu a mea si sa vezi ce diferenta enorma este intre cum reactioneaza motorul tau cand e subturat si cum reactioneaza al meu. La al meu, sub 1400 apar usoare vibratii... la cel de 90, vibratiile apar chiar pe la 1700!
    Stai linistit, nu imi dai de lucru. Pana la urma, se vorbeste de problemele lui 207, asa ca nu e nimic off-topic.
    Asa e coyote!
    Vibreaza pe la 1200-1300 nu la 1700!
    • #77
      O problema care sper sa nu fie grava: in momentul in care apas ambreiajul foarte putin (cursa moarta, adica pana cand incepe sa opuna rezistenta), pedala vibreaza sesizabil. Sper sa nu fie volanta de vina...
      • #78
        E oarecum normal ce se intampla cu ambreiajul tau coyote, la fel se intampla si la mine si e din cauza ca desi ambreiajul nu prinde efectiv in prima parte partile componente ale cutiei si motorului (volanta) se ating si vibratiile motorului se transmit intr-o oarecare masura in pedala prin cutia de viteze.
        • #79
          Nu cred ca am fost suficient de clar: este vorba de o apasare de 1 cm, cand masina este pe loc. Deci ambreiajul este cuplat, iar in cutie se invarte doar arborele primar! Singura piesa care poate fi de vina pentru vibratii este volanta, pentru ca ea are rolul de a anula vibratiile transmise de motor cutiei de viteze. O s-o duc la Rapide si o sa va spun rezultatul.
          • #80
            Oricum asta tine de motor, si nu de masina, nu? Si parca problema asta nu e chiar noua... Sau poate doar ti se pare ca ai auzit-o de prea multe ori
            • #81
              cum e @coyote? ai fost la service?
              • #82
                Nu inca, va anunt.
                • #83
                  Mah dar ce pana mea are volanta asta asha special de se strica asa des ( la voi ca ai mei nu au patit-o ink si avem si un 307 2.0 hdi 110 cai din 2003 cu vreo 80.000 km)? Eu unu zic ca singuru motiv in cazu in care nu e un defect d eproiectare al volantei e aliaju prost din care e confectionata. Am vazut ca face si mahle volante de peugeot pt diverse mode/motoare dak vreti si aveti probleme va pot recomanda eu un magazin cu piese originale unde gasiti asa ceva la preturi mult mai bune ca la eurial.
                  • #84
                    @coyote: cand apas putin ambreiajul, se simt niste batai usoare, gen abs. sunt foarte subtile dar nu e vibratie.
                    • #85
                      Exact la bataia aia ma refer. La mine este mult mai pronuntata.
                      • #86
                        pana nu ai zis tu si nu am incercat si eu la semafor, nu am sesizat nimic. si mi-a iesit dupa 3-4 incercari.
                        • #87
                          Stiu. Am incercat si eu la variante de 90 CP, si intr-adevar, are altfel de ambreiaj. In primul rand, nu este un prag clar de unde incepe sa decupleze, pe cand la a mea are 1 cm de cursa aproape moarta, dupa care se simte clar ca incepe sa opuna rezistenta. La cel de 90, exista un usor tremurat, dar, dupa cum ai zis si tu, trebuie sa "nimeresti" punctul in care tremura. La a mea este mult mai usor de atins acel punct si tremuratul e semnificativ mai puternic.
                          • #88
                            Concluzia service-ului, cu care trebuie sa fiu si eu de acord: toate fac asa. Inclusiv masina sefului de service are aceeasi bataie in pedala. Deci... atata timp cat ambreiajul rezista, nu sunt probleme.
                            • #89
                              "toate face asa" )
                              • #90
                                Eu cred ca e posibil sa isi dea drumul dupa 10 000 - 15 000km.
