  • SALUT
    Daca ai un prieten rabdator mergi cu incredere.Mie reprezentanta oficiala mi-a gresit de doua ori diagnosticarea.Asa ca nu neaparat reprezentantele oficiale sunt cele mai tari.
    • Am schimbat si eu vestitele flanse de la amortizor, dupa ce a inceput sa troncane din ce in ce mai tare in ultimele 3-4 luni. Cu aceasta ocazie, am schimbat si cei 2 pivoti, care erau pe duca. Flansele 75 RON/ buc, vin doar pe original; pivotii 110 RON/buc, TRW.
      • Flanse am vazut si de la Sachs
        • Am un prieten cu un 207 1,4i motor ET3J4 , la care in diagnoza am vazut ca si la cald exista o oscilatie mare a relantiului intre 700 si 740 rpm constanta si cu o oscilatie cam in dinte de ferastrau pe "upstream oxigen sensor status" unde nu am valori ci doar partea inferioara a graficului e marcata "weak" iar cea superioara "reach". Am pus diagnoza pe masina deoarece se plingea de un consum cam mare care se duce spre 10% urban. Filtrele inclusiv aer au fost schimbate la timp, e posibil sa nu citeasca corect cantitatea de aer din amestec?
          • Am avut eu sonda lambda 1 dusa, se aprinde checkul in bord, gazele miros ca la D1300 cu socul tras, dar relantiul era ok, nu oscila. Un consum strict urban spre 10 nu este mare, eu "reusesc" lejer mai mult
            Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
            • aveti idee daca se poate schimba geamul de la far? a facut careva operatiunea asta? ms.
              207 1.6hdi 90cp cu Stage 2 Remap by Dimsport
              • Cred ca nu. Din cate stiu e lipit la cald
                Lupta STEAUA!!!
                • Merge, iti trebuie indemanare si ceva de genul acesta http://www.emag.ro/pistol-cu-aer-cal.../pd/E9MVDBBBM/
                  • Am ceva troncanituri din cand in cand in viteza 1(mai putin in a 2-a si a 3-a, mai sus de asta nu se aude), au inceput acum vreo 2 zile. Dimineata nu sunt deloc, dar seara mi s-a intamplat de 2 ori sa le aud. Din ce-am mai citit si vazut in alte parti, cred ca ar putea sa fie de la rulmentul de presiune. Doar ca nu mi se pare ca patineaza ambreiajul mai deloc. Aveti idee cum as putea sa aflu cel mai bine asta?
                    Am si o inregistrare audio aici, se poate auzi dupa ce bag in viteza un fel de troncanit ca de pietre.
                    https://soundcloud.com/marius-dragom...agwaah/s-T0z3P
                    Also, in cazul ca asta e problema, ce kit ambreiaj recomandati? Luk sau QWP? Ca idee, QWP este cu 100 ron mai ieftin, dar daca nu se merita diferenta pana la Luk, nu vad rostul de ce n-as lua asta.
                    • Rulmentul nu patineaza, el doar fluiera cand este apasata pedala de ambreiaj. In mers odata cu zgomotele se simt vibratii sau smucituri in transmisie? oricum zgomotul nu este deloc normal si prevesteste o defectiune costisitoare, eu nu as mai merge cu masina pana la rezolvarea problemei. Verifica totusi tampoanele motorului si ale CV, uitate atent la starea lor, cauta frecusuri sau urme de cauciuc ros cazut in zona, misca cu un levier de ele sa vezi daca sunt fixe, articulate. Vezi ezact cand troncane, cand accelerezi, deccelerezi, cand calci pedala sau cand nu este calcata pedala de ambreiaj, in mers sau si pe loc, este foarte important aspectul asta. Ambreiajul face zgomote ascutite subtiri ca de tabla, CV zgomote metalice infundate cam ca ale tale asa si atunci din cauza rulmentilor. Poate fi si din planetare, ia viraj maxim st, dr si accelereaza in tr.1, trebuie sa faca dace sunt planetarele. Verifica atent si esapamentul pe tot traseul sau sa nu loveasca ceva...Astept detalii.
                      gāndeste pe măsura ta...
                      • Vibratii si smucituri in timpul mersului nu se simt. Planetara nu este, ca la viraje nu se aude nimic, ci doar la mers drept si asta din cand in cand. Iar atunci cand de obicei incepe sa se auda, sunt in trafic, , la relanti, in neutru, si nu se schimba nimic daca apas sau nu ambreiajul. Cat despre esapament, stiu sigur ca toba finala e sparta, dar zgomotul e diferit si nu pare sa vina din spare, ci cam din dreptul motorului, dinspre dreapta soferului.
                        Ar putea sa fi si vreun tampon/suport motor, pentru ca am luat ceva gropi mai urate acum ceva timp. O sa incerc sa ajung la un service cat de curand posibil si azi o iau transportul in comun.
                        • Atunci cand incepe zgomotul trage repede pe dreapta si asculta motorul cu capota ridicata este tot ce poti face... poate este pompa de apa sau un galet de la distributie, chiar daca te duci la servis mecanicul trebuie sa auda zgomotul ca sa poata da un verdict
                          Bafta..
                          • E posibil sa fie un rulment din cutia de viteze, daca esti ghinionist.
                            Live fast Die fun
                            • S-a rupt intinzatorul de plastic al lantului care antreneaza axul cu came, am desfacut inclusiv chiuloasa ptr a verifica starea supapelor, am pus totul la loc, insa cand motorul este rece imi apare mesaj ''Oil pressure too low'' insotit de un mers mai zgomotos al motorului. Daca accelerez pana la 1100-1200 ture dispare mesajul si motorul este mult mai silentios. Aveti idee ce verificari sa fac? Scurgeri de ulei nu sunt, nivelul la joja este ok...
                              In rest masina trage bine, nu scoate fum, nu a crescut consumul, are acum 242.000 km.
                              • Mi s-a rupt / stricat capacul de la locasul filtrului de polen. Aveti idee de unde pot cumapara unul si cam cat costa? Multumesc!
                                Lupta STEAUA!!!
