  • Originally posted by madutz2006 View Post
    Mi-a dat eroare de la turbina (cica avea presiunea prea mare) si inca una de la releu bujii...
    O problema asemanatoare am avut si eu prin iulie. Imi aparea mesajul "Depollution System Faulty" si mi s-a si oprit motorul in mers de 2 ori. Cand am fost la service la Peugeot pt diagnoza gasisera doua erori care corespundeau unui infoflash din Franta. De vina era computerul de bord, unitatea SBM care a fost schimbata si nu am mai avut probleme de atunci. Una din erori tin minte ca era legata de presiunea in turbina, cealalta nu mai retin exact. Infoflashul era specific pentru 1.6Hdi fabricate intr-o anumita perioada printre care si a mea, fabricata in 2008. Nu stiu daca este acelasi caz si la tine dar macar poti lua in considerare si acest aspect.
    207 1.6 HDI | 90 CP | Gris Cendre
    • Nici o parere...
      Originally posted by cosmindjc View Post
      Salutare tuturor,
      Am un Peugeot 207 la care nu mai merge telecomanda decat daca o tin deasupra cutiei de la volan.
      Ce poate sa fie avand in vadere ca am schimbat bateria la telecomanda si am acelasi simptom?
      I-am facut si acea rememorare cum scrie in carte si tot degeaba...
      Va multumesc anticipat
      Nu a avut nimeni aceasta problema sau sa fi auzit de asa ceva?
      • Bateria de la cheie?
        Peugeot 308
        • @cosmindjc Aceeasi problema am avut-o si eu la 307, una din chei nu mergea decat din preajma volanului, in schimb a doua cheie mergea normal. Posibil ca acolo exista vreun emitator, iar el este cam busit.
          • Originally posted by DnI_ View Post
            Seara buna, am si eu o intrebare, sper sa nu se fi mai discutat. Imi bazaie extrem de tare tabla de protectie de la turbina, am strans suruburile, am strambat-o si pe ea , s-a linistit iar acum bazaie iar criminal, zici ca e un motor defect
            ati gasit o solutie ? A scos-o cineva ? Va bazaie si voua ?
            Am patit eu, si cred ca multi altii cu 1.6HDi: se rupsese o prindere de la unul din scuturi si a trebuit sa-l schimb. Am dat vreo 120ron parca.
            • Originally posted by Asgard View Post
              lowprofile Bateria am inlocuit-o...
              Probabil a crapat cheia, cu toate ca nu am folosit deloc telecomanda masinii deoarece am alarma cu deschidere separata.
              Din pacate a doua cheie este fara deschidere.
              Bafta!
              • Salut. Detin un Peugeot 207 1.4 HDi 2008.Problemele au aparut intr-o dimineata cand am incercat sa o pornesc..nu a mai vrut. abia dupa vreo 10-15 incercari a pornit(cu o zi in urma a mers fara probleme si fara nici un simptom ciudat).dupa alte cateva zile mi-a aparut un martor aprins in bord cu eroarea "Anti polution fault) care mai dispare din cand in cand.In ultima vreme porneste usor la rece, insa motorul moare in 2 secunde, la a doua incercare fiind mult mai greu sa o pornesc.In timpul mersului masina se comporta normal.
                Masina are 108.000 km fiind proprietarul ei de 5000 km si revizia a fost facuta cu 3 saptamani in urma.
                A mai patit cineva chestia asta?De la ce ar putea fi?
                • Cat ai cu filtrul de motorina ? Pune si un PPS pe ea poate descoperi ceva in neregula pe acolo.
                  • Filtrul de motorina a fost montat acum ~1000 km,o luna...cand am facut revizia.Ce e acela un PPS?
                    • A fost montat bine ? Daca nu a fost bine ceva prins pe acolo (furtune, senzorul de apa) si trage aer in instalatie ?
                      • Foarte posibila chestia asta, pentru ca atunci cand actionez pompita aceea pentru motorina pana se intareste ,porneste normal.Eu ma gandeam ca e vreo problema pe partea electrica(bujii).
                        • Daca dupa actionare porneste atunci este ceva din filtrul de motorina, furtunele alea sunt cam scurte, daca nu sunt pozitionate cum trebuie nu intra bine. Mai ales furtunul din spate care este pe admisie intra cam greu pe pozitie.
                          Fiind pe admisie trage aer fara ca sa dea motorina pe jos, deci nu exista urme de scurgere. Tot ala mi-a facut si mie probleme.
                          • Multumesc pentru ajutor.O seara placuta!
                            • Salut,
                              Trebuie sa schimb pivotul pe stanga, ce marca imi recomandati?
                              207 TRENDY 2008 1.4E VTi 95CP GRIS ALUMINIUM
                              • EU am pus in vara unul de 80 ron daca tine 4 ani inseamna ca a fost bun
                                Uite aici cateva preturi.
