Boxer - Discutii generale
  • #76
    @dogtagdesign ai incercat sa ii resetezi calculatorul(borna de la baterie scoasa ~10 sec)?
    @iooooon trebuie sa scrie in cartea de service la cat se schimba distributiacare e cel mai probabil pe curea.Daca ai volanta cu masa dubla e posibil de acolo sa fie huruitul daca e insotit si de vibratii si doar in acceleratie si la o anumita turatie de obicei cand turbina este in presiune maxima.Daca nu este posibil si scutul sa atinga si sa produca zgomote...etc.Da si tu mai multe detalii.
    • #77
      Nu am resetat nimic ,bine de stiut pe viitor . Masina a fost in service la Peugeot Militari Bucuresti de Luni pana azi dupa amiaza , eu am plecat dezamagit in cursa cu alta masina FORD (Fix Or Repair Daily ).
      Daca acum noua in tipla face belele dar mai tarziu ??? Am inceput cu stangul cu ea ,daca era dupa mine si puteam le-o dadeam inapoi bai frate nu se poate asa ceva .
      Un fost coleg care conduce un GMC Savana prin state mi-a scris :
      Heaven Is Where:
      The French are the chefs
      The Italians are the lovers
      The British are the police...
      The Germans are the mechanics
      And the Swiss make everything run on time
      Hell is Where:
      The British are the chefs
      The Swiss are the lovers
      The French are the mechanics (OR THEY MAKE CARS!)
      The Italians make everything run on time
      And the Germans are the police
      • #78
        Stie cineva cat ulei intra in motorul unui boxer 2 de 2.2 hdi?
        , GRI ALUMINIU , 2007.
        • #79
          Salut, aceeasi intrebare pentru un boxer 2.8 HDI model 2002. Cat ulei intra in motor? Merci.
          • #80
            Salut
            Puteti sa imi spuneti si mie care este distanta intre prezoane pentru un boxer dupa 2006 , 2.2 motorina?!
            Roata este in 5 prezoane
            407
            • #81
              Am un Boxer3 2007 si la 80000 km m-a lasat ambreiajul (4000Ron) iar acum cred ca ma lasa flansa amortizor. Are idee cineva la cat ma pot duce 2 flanse amortizor sau daca se pot schimba doar rulmentii?
              • #82
                Producatorii dau 3 variante: flansa separata, rulment separat si kit rulment+flansa. Daca imi dai datele masinii iti comunica si preturile.
                „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
                • #83
                  Stie cineva cum se curata EGR la un boxer 2 an fabricatie 2004? Cu mii de multumiri
                  • #84
                    peugeot boxer
                    Am si eu un Peugeot Boxer din 1998 19.d cu o problema. Dimineata cand il pornesc scoate fum mult si merge intrerupt cam vreo 2,3 min. Am schimbat bujiile, sa fie din pompa? Poate ma ajuta si pe mine cineva ms :money:
                    • #85
                      Salut, un manual de intretinere si reparatie pentru un boxer 2 den 2004 2,2 hdi 101cp,
                      • #86
                        Salut,de cand am schimbat rulmentul de la AC,dimineata se aude un scartiit ca ci cum e ceva gripat sau are gripaj,dupa ce se incalzeste pitin 2-3 min.,dispare si nu se mai aude toata ziua,asta se intimpla cand e rece dimineata,.Azi am desfacut dinou cureaua de accesori si m-am uitat atent la ea,avea multe pietricele mici in canale ,am curatat cureaua in speranta ca am gasit problema,am verificat rola,alternatorul si rrulmentul de la AC,totul se invarte fara zgomot sau joc,astept un sfat,o zi buna
                        • #87
                          buna ziua. am si eu un boxer din 1995 iar cand l/am cumparat proprietarul mi/a zis ca motorul e din 2003.as fi vrut s stiu cum as putea sa aflu din ce an e motorul ( 1900 diesel fara turbo) si problema e ca mai mult de 90 maxim 100 la ora nu ia.asa sunt toate sau are a mea o problema?ca s nu mai zic de demaraj ca il ia f greu.daca cineva ma poate ajuta multumesc anticipat.
                          • #88
                            Salut, am si eu un mare necaz cu un Peugeot boxer din 2008, 2.2hdi, merge in trei pistoane scoate fum negru si nu trece de 70km/h. La Peugeot Sibiu mi-au spus ca este un injector blocat si a topit pistonu, costu care l-au spus ei pentru reparatie a fost de 270mil vechi sau inlocuirea motorului cu unul nou sau sh. Poate cineva sa ma ajute si pe mine cu un mecanic bun, cu niste sfaturi ceva, nu mai stiu pe unde sa intreb si pe unde sa ma duc, sper sa gasesc pe forum pe cineva care sa ma ajute. Multumesc anticipat.
                            dinoradu
                            206 owner
                            • #89
                              salut, o problema la un peugeot boxer 2008 , aeroterma nu mai merge decat in treapta a 4, a mai intalnit cineva problema asta? cum se rezolva?
                              • #90
                                S-a prajit regulatorul de turatie. Se inlocuieste si merge ca nou.
