baterie
  • #46
    Azi m-am convins ca e bateria. Ieri am incarcat-o cu redresor si 2 dintre elementi nu scoteau bule cand ajunsese sa "fiarba"...deci erau intrerupti sau cam asa ceva. Am fost sa cumpar baterie si optasem pt Bosch de 72 Ah si 710A (parca), dar, cand s-o monteze cei de la magazin, nu incapea in locul amenajat...cred ca o jumatate de cm ii mai trebuia. Asa ca am luat Tudor de 62Ah cu 640A la pornire (caracteristici recomandate de producator). Tudor, ca si Fulmen apartin de Exide, iar Bosch si Varta fac parte din grupul Johnson (tot americani, ca si Exide). A costat 350 RON.
    • #47
      Intrebare (idioata):
      Cum schimb bateria la un 307 1.6i?
      Pur si simplu le inlocuiesc, si nu pateste nimic nici comp nici alarma sau e vreo procedura?
      • #48
        Dap, si mie mi s-a intamplat sa ma lase baterie. Am lasat masina 5 minute pe avarii, asta dupa ce pornise la prima cheie dimineata si mai si mersesem cu ea vreo 1h si 30min. A fost ciudat pt ca nu mi se intamplase niciodata. Am venit la masina, s-a deschis din telecomanda, am pus contactul, s-au aprins martorii din bord, radioul, totul ok, dar cand i-am dat cheie...nimic. Da chiar nimic, nici macar n-a invartit un pic...moarta complet. Am chemat pe cineva cu cabluri, am pornit-o si apoi am fost si mi-am luat alta, o Varta de 60 Amperi pe care am dat 230 RON. Cel mai greu a fost cu datul plasticului ala de deasupra jos ca are o clema pe undeva pe dedesubt
        Bateria avea garantie 1 an, dar din cauza serviciului n-am mai ajuns la ei la centru sa o fac . Sper doar acum sa nu am probleme cu ea
        Low is a lifestyle.
        • #49
          Salutare. Ce dimensiuni are acumulatorul de pe 308 1,6 HDI? Se potriveste oare la 307, aceeasi motorizare? Ma refer la dimensiuni si amperaj. Multumesc.
          • #50
            Cine imi poate zice ce baterie trebuie la un pug 307 benzina 1.4 16v din 2006? hatchback
            Nu reusesc sa scot capacul sa citesc pe ea!
            Multumesc
            • #51
              http://rombat.ro/ro/configurator
