baterie
  • #31
    Nu ma vei crede - dar toata manevra (mi-)a facut-o un profesionist care numai din reparatii traieste.
    Mi-a bagat pe gat ca probabil se strapunsese un element al bateriei (o celula) si ca oricui i s-ar fi intamplat.
    • #32
      E foarte rau acidul, roade tot, si se mai baga in diferite colturi, si daca ajunge pe vopsea, nu mai poti vopsi in veci locul, ar trebui verificat totul, si pentru ca e incompetent tipul ar trebui sa suporte costurile.
      • #33
        probleme cu bateria/computerul de bord
        Salut baieti. E pentru prima oara cand postez aici pentru ca pana acum am gasit rezolvarea tuturor problemelor mele in posturile acestui forum. Sa rezum pe scurt ce am patit azi. Pentru inceput mentionez ca am citit toate thread-urile referitoare la baterii si nu am gasit un raspuns la problema mea si ca am un 307 din 2003 la care bateria nu a mai fost schimbata pana acum. M-am suit in masina, am dat cheie, nu a pornit din prima, dar nu este prima data cand imi facea asa mai ales iarna, asa ca nu m-am ingrijorat. Am mai incercat de vreo 2 ori iar caraitul alternatorului s-a oprit la un moment dat, nu se mai auzea nimic. Luminile se aprindeau, radioul mergea asa ca am banuit ca e de la baterie. L-am chemat pe taica-miu sa imi dea curent (am mereu cablul de alimentare in portbagaj cu toate ca eu nu l-am folosit pana acum). Am lasat masina lui pornita si conectata bateria la a mea 30 de minute.Nimic. Atunci l-am trimis sa se duca sa imi ia o baterie si a venit cu una de 58 AH. Dupa ce am conectat-o pe aceasta s-a dat peste cap computerul: se aprindeau 4 martori printre care si airbagul dezactivat. Culmea e ca martorii au ramas aprinsi si dupa ce am scos cheia din contact, si nu am mai reusit sa inchid centralizat masina. M-am gandit ca nu e bateria buna, am fost sa iau una de 74AH, recomandare de pe site-ul Rombat. Nimic. Acum martorii raman aprinsi pana duc cheia la demaror si culmea atunci se sting. E o problema cu noua baterie ? Cu alternatorul ? Cu computerul ?
        Va multumesc foarte frumos pentru ajutorul vostru.
        • #34
          Martorii ti se sting numai la actionarea demarorului? Motorul porneste? Iti mai raman ulterior martori aprinsi daca motorul porneste? Nu am inteles aceste aspecte din postul tau.
          • #35
            Intr-adevar, ei se sting numai dupa ce actionez demarorul. Motorul nu mai porneste. Fiind intuneric, nu am reusit sa dau capsula de plastic de pe baterie asa ca am conectat-o pe cea noua fara sa o fi dat pe cea veche jos. e posibil sa fi facut masa ? sau s-a sulfatat bateria veche si acum imi face scurt pe undeva ? Cum pot da capacul de plastic de pe baterie jos ? E prins in nituri ?
            Multumesc
            Last edited by mavida; 28-12-2008, 09:40 PM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
            • #36
              Pentru a fi sigur ca cealalta baterie nu iti ridica probleme, o rezistenta interna ce tinde spre zero, este indicat sa o elimini total din circuit. In al doilea rand, daca este conectata inca pe masina sper ca legaturile sa fi fost facute in paralel. Daca masina ta nu porneste in momentul de fata si atatia martori (enumera-i) raman activi dupa procedura de initiere prin punerea contactului inseamna ca pot exista totusi ceva probleme. Aceste erori pot fi temporare sau permanente si indiferent de situatie implica interogarea cu PPS-ul prin intermediul mufei de diagnoza a BSI-ului si a calculatoarelor. Pana atunci nu stiu daca vei reusi sa ajungi la un verdict. Si daca tot e vorba de verdicte, nu vreau sa te sperii fara motive temeinice, dar cea mai sumbra ipoteza ar putea fi chiar si defectarea ireversibila a BSI-ului. Cauza ar fi putut apare in timpul manevrei cu cele 2 baterii, a manevrei de incarcare, etc. Avem de-a face cu echipamente electronice foarte sensibile in acest sens.
              Rezolva cu demontarea bateriei si revino.
              • #37
                Imi trebuie baterie si nu stiu caracteristicile pe care trebuie sa le caut...
                Am si eu o problema care trebuie rezolvata urgent, adica cel tarziu poimaine dimineata. La primul frig din Bv, de acum o luna, cred ca a cedat bateria...e de-o seama cu masina...2003. Refuz eu sa cred ca i-a venit sorocu', dar...se pare ca asa e. Am dus-o la un centru de baterii, au verificat-o, au incarcat-o, i-au completat nivelul si mi-au zis ca era doar descarcata, ca nu are element intrerupt si ca ar trebui sa mearga. Ideea e ca eu am cam neglijat-o lasand masina nepornita mai multe zile. Dupa ce am incarcat-o, iar am lasat-o nepornita 5 zile pe gerurile astea. Asta pt ca am circulat cu cealalta masina. Eu zic ca e bateria, nici nu vreau sa ma gandesc ca ar putea fi altceva. In fine...
                Cine stie exact ce baterie trebuie la 307 2.0 HDi, 90 CP?
                Eu nu am gasit in cartea ei, iar la reprezentanta, cand am sunat, mi-au spus ca de 72 A si 640 la pornire, ori de 72 nu incape in locul amenajat, e prea lunga (cred ca batea campii ala). Ei au Victor (nu-mi inspira incredere) si "de origine" (care e foarte scumpa). E adevarat ca poate suprasolicita alternatorul daca are curentul de pornire mai mare?
                Ce-mi recomandati (din experienta) intre Bosch, Varta si Tudor (facuta de Exide)? (Bosch=63A si 610 la pornire, Varta 60 A si 540 la pornire, Tudor 62 A si 610 la pornire).
                Astept ca pe ace raspunsurile. Multzam!
                • #38
                  Am acelasi tip de motor pe 406 an 2003. Azi am luat o VARTA BLACK Dynamic de 70 Ah 640A cu 300 ron. dimensiuni L 275/ l 175/ h 190 cm. Baietii de la magazin au zis ca merge la motorul asta. Maine o montez. Numai bine!
                  • #39
                    Toate tipurile de baterii enumerate de tine sunt OK.
                    Fiind motor diesel, mergi pe cea cu putere mai mare, minim 60 Ah.
                    Si mie mi-a murit la fix 5 ani de cand e masina. Se pare ca e o varsta critica
                    • #40
                      Eu am Rombat de 80 Ah si sunt foarte multumit. E cu calciu parca - fara intretinere. Are un ochi prin care vezi o culoare de control. Verde - ok!, rosu - descarcat etc.
                      • #41
                        Pe 307 ai Rombat de 80 Ah? Pai a incaput in locul ala? A mai mers pus si plasticu' ala deasupra?
                        • #42
                          Bosch este ok, dar cauta gama silver este facuta pentru porniri dese si drumuri scurte(oras)
                          • #43
                            Am omis... cea de care pomeneam e chiar Silver.
                            • #44
                              Eu am rezolvat astazi cu bateria. Am scos-o pe cea veche, si surpriza: cand am conectat-o pe cea noua totul a mers brici- presupun ca facea masa cu cea veche din moment ce imi dadea erori computerul de bord. Am luat o baterie Victor din Auchan (cam piperata la pret- 330 RON cu reducere ca am dus-o pe cea veche) de 74 Ah. Am vazut pe forum link-ul catre Rombat si mi-au ales 2 baterii una de 70 si una de 75. Am facut si eu o medie Mentionez ca am un 307 cu motor de 2.0.
                              Multumesc pentru sfaturi baieti si LA MULTI ANI ! :naughty:
                              • #45
                                Imi cer scuze am Caranda, nu Rombat...
                                Oricum pe 205, nu pe 307, dar asa pentru statistici.
                                Nu cunosc dimensiunile...
