Am verificat continuitatea la banda aia, nu e intrerupta nicaieri.Problema erau cei 2 pini incercuiti cu verde care erau oxidati.I-am curatit si acum merge dar sa vedem cat timp. Ce am observat la acea banda, cel putin la mine are un fir care nu e legat nicaieri deci poate fi folosit unde e nevoie ca rezerva.
Problema claxon
Sa mai revigorez topicul!!! Azi m-am apucat de "treaba", am demontat airbagul de pe volan dar toate par OK,la blocul de lumini inca n-am umblat si nici la claxonul de la roata, urmeaza. Sigurantza corespunzatoare claxonului in blocul de sigurante, imi poate spune un coleg care ar fi? Am masina SH fara carte-manual...
Poate nu am vazut eu unde ai scris... dar care ar fi exact problema ta? Inteleg ca daca ai postat aici, ai o problema la claxon... dar cum se manifesta?
Merge uneori, nu merge deloc...
PS: vad ca ai intrebat de siguranta... deci ma gandesc ca nu iti merge deloc
. Daca nu uit, ma uit cand ajung acasa pe "harta" sigurantelor ca cei de le-au pus acolo le-a lipsit un neuron si n-au pus si un desen cu ce inseamna fiecare siguranta
Sent from my GT-I9300 using TapatalkBMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Ai intuit bine. O perioada de 1luna a functionat, apoi...a decedat. Macar am mai reglat din suruburile alea 3 sa-mi stea putin mai in afara airbag-ul, inainte era la linie cu restul volanului si doar ce-l atingeam si incepea sa claxoneze.App, off topic, unde gasesc ceva care sa semene a manual-carte pentru Peugeot 307 1.6 16v hdi, pe aici?
Hmmm...cum e viata!! Am desfacut bara fatza sa ma uit la senzorul de la radiator si doar ce-am atins mufa de la claxon si a trezit juma' de Ozana
Salutare! Am o mica problema cu claxonul. Claxoneaza ragusit, probabil ca a nimerit apa in el, pentru ca am o bucata rupta de aparatoare a pasajului rotii in partea claxonului, in urma unui accident cu un ciine. Oare se poate inlatura aceasta problema? Multumesc anticipat!Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Apa se evaporă insa daca ai mizerie e mai rău.Nu ai ce sa ii faci decât sa îl dai jos si sa încerci sa îl cureti.
Trimis de pe Windows Phone 8
Sa rezolvat de la sine. Am tinut de citeva ori claxonul activ mai mult timp.Originally posted by bulatvasile View PostSalutare! Am o mica problema cu claxonul. Claxoneaza ragusit, probabil ca a nimerit apa in el, pentru ca am o bucata rupta de aparatoare a pasajului rotii in partea claxonului, in urma unui accident cu un ciine. Oare se poate inlatura aceasta problema? Multumesc anticipat!Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Salut. Suna prostesc , am masina de curand ...imi poate spune si mie cineva unde e claxonul ? o poza ceva
) de 2 zile nu mai functioneaza ..am dat mai tare in el ca s-a pus un dobitoc sa-mi taie calea si vad ca nu mai functioneaza. Am vazut o chestie cu bosch seamana a claxon dar nu stiu daca el e.Nu am reusit sa intreb pe nimeni ca mi-e aiurea , dar sunt incepator in chestii d-astea
)masina e 1.6 benzina. Am citit mai sus chestia cu desfacutul dar nu ma pot baga in ea pt. ca nu am cunostiintele necesare , urmand sa o duc la cineva care stie.Multumesc.
Probleme si la mine, merge claxonul cand vrea el.Dupa ce am citit tot topicul acum cateva zile am desfacut airbagul si am curatat masa de la claxon(un papuc rotund prins cu un surub de placa din aluminiu(sau ce material o fi). A mers pana azi. Azi am desfacut iar airbagul si am miscat de tot ce este fir la claxon pe acolo si nu a vrut sa mearga. Cum am desfacut surubul de la masa si-a revenit.
Oare ce sa fie ?
Eu banui ca placa de aluminiu nu face masa bine cu coloana de directie sau surubul mare care o tine. Spun asta deoarece cand am desfacut masa claxonului a trebuit sa apas ceva mai tare si probabil acea placa s-a miscat putin si a facut contact. Din pacate azi a intervenit ceva si a trebuit sa montez totul in graba si sa plec cu masina neputand sa umblu si la acel surub.
Am doua intrebari daca ma puteti ajuta :
1-acel surub care tine volanul transimte masa la placa de aluminiu ? (pare cam ruginit pe langa el si ma gandesc ca poate nu face contact bine)
2-poate fi pamblica de la volan de vina pentru nefunctionarea claxonului ? Am becul de la airbag din bord aprins permanent.Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Punctul 2 poate da si problemele de claxon daca ai panglica dusa.
Daca dai blocul de lumini jos poti incerca sa te uiti la panglica si sa vezi unde e intrerupta. La mine se vedea cu ochiul liber. In general, probleme e la unul dintre capete.
In weekend trebuie sa refac lipiturile pentru airbag si fac niste poze.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Multumesc de informatie, cam naspa daca este pamblica caci nu prea am curaj sa umblu acolo.
La punctul 1 am priceput eu gresit, masa vine prin firul negru la placa de "aluminiu" si nu invers, deci surubul mare ce tine volanul nu are treaba cu masa. Daca nu o sa mai mearga am primit sfatul sa scot mufa care vine la contactele claxonului(dar sa scot airbagul fara sa invart de volan) si sa verific daca am curent, daca nu este pamblica.
Ramane de vazut, deocamdata functioneaza.
Astept poze, sa vad si eu ce este pe acolo. Pozele din topicul cu reparatia pamblicii nu mai merg.Peugeot 307 2.0 HDI 90 cp 2004
Pamblica se repara usor, doar izolarea tre sa fie ca la carte, mai ales daca e sectionata in intregime.
