Problema claxon
  • #61
    Eu am o problema la blocul de lumini , nu semnalizeaza ok daca nu am pozitiile sau faza scurta aprinse. La fel si claxonul , nu merge decat daca am faza scurta aprinsa .
    ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
    • #62
      Am aflat ce are. La mine e plina goarna de pamant, merge doar cand ploua, cand se uda chestia aia de acolo si o ia. Trebuie intr-o zi sa o ridic pe elevator sau pe cric sa schimb goarnele
      • #63
        Asta e boala lor. Claxonul e pus jos si cand ploua nu mai merge. Dupa ce se usuca isi revine
        Peugeot 307 2.0 HDI (2002) 110 cu FAP
        Contact: 0722.435.673
        • #64
          La mine e invers, la mine merge doar cand ploua.
          • #65
            La mine nu mai merge deloooc, am si desfacut airbagu si nu are curent pe acolo. Am facut contact direct la mufa din volan.
            • #66
              Eu azi am rezolvat claxonul enervant..am dat airbagul jos si am dat cu scotch pe acolo...acu claxonez de drag...ms pentru ideile date...bafta prieteni...
              • #67
                si mie ami merge clacsonul cand are el chef,dar cred ca e de la blocul de lumini ca daca folosesc faza lunga mai mult de 4-5 minute ami sare pe cea scurta,nu sta si trebe sa ma joc asa tot drumu,si nici cele de ceata,le aprind si se sting imediat,parca am citit pe forum nu mai stiu sigur ca blocul de lumini trebuie schimbat undeva la 100.000 km,sau ceva de genu.daca nu e asa scuze!
                • #68
                  Dupa cum spui tu, la tine e mai mult ca sigur blocul de lumini, si nu, nu spune nimeni ca trebuie schimbat la 100.000, trebuie schimbat cand se strica.
                  • #69
                    ok,cum zici Express,cu prima ocazie cand fac rost de bani am sa il schimb si o sa vad daca are legatura si cu clacsonu sau nu!
                    • #70
                      Mda, aici intervine o problema, e foarte scump. Doar SH gasesti mai ieftin, desi trebuie sa gasesti cu aceleasi optiuni care le ai. gen senzori ploaie, comanda volan, autopilot, etc. Oricum multa bafta!
                      • #71
                        cred ca e mai ieftin ca n am senzori de ploaie si de lumini si nici pilot automat
                        • #72
                          mie mi se stricase blocul de lumini(spre norocul meu)cand era masina in garantie si atunci costa in jur de 750 ron,adica prin 2004...
                          In ce priveste claxonul,este f adevarat, sunt montate jos, intra apa la ele, se oxideaza papucii si nu mai fac contact.Eu am schimbat goarnele si nu am mai avut probleme.Probabil ca baietii au izolat papucii de data asta.Ramane de vazut cat o sa reziste, dar la 30 lei cat m-au costat,pot sa le schimb in fiecare an...
                          • #73
                            Eu am rezolvat astazi problema, la mine era de vina goarna, nu faceau contact firele, am desfacut pe acolo, ma rog m-am chinuit cam 1 ora jumate, m-ai mult mi-a luat sa imi dau seama cum fac contact cu firele alea. Am gasit prin garaj niste goarne is cand am apasat pe claxon spre surprinderea mea am constatat ca fac mai rau ca trenul ). Tot nu am primit un raspuns concret, sunt 2 goarne? Daca da, unde este a doua? Eu am scos-o pe cea de langa roata din fata de la sofer.
                            • #74
                              2 goarne? De aia de langa roata stiu si eu, dar a doua? Poate au doua cele care au si alarma din fabrica? A mea nu are.
                              bobovis
                              Supermoderator
                              • #75
                                Nu stiu, de asta intreb...
