Problema claxon
  • #76
    La mine sunt doua(una cu un ton mai jos alta cu ton mai sus) acolo unde ai tu una.Poate la tine e model cu o singura goarna si mai sunt modele cu 2 goarne legate in paralel.
    • #77
      Okay, merci, credeam ca mai e vreuna prin alta parte.
      • #78
        salut baieti. aceeasi problema o am si eu, cand ploua am claxon, cand nu..nu. N-am avut timp sa verific ce ar putea fi, ca nici nu prea folosex claxonul doar cand ma mai duc pe la tara si apar "vaci" in cale .
        acu cativa ani aveam un harb de dacie 1310 si nici la aia nu mergea claxonu. Vad ca pijo-ul se aseamana foarte mult cu dacia la partea asta ))
        307, 2.0 HDI, 90 CP
        gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
        • #79
          Sti ce cred eu ,ca ghinioanele se tin scai de tine. Nu mi-o lua in nume de rau in sfatul pe care ti-l dau : mai dute si tu pe la biserica si vorbeste cu popa sa-i faca o molifta masinii , poate asa mai scapi si tu de belele .
          • #80
            Problema la tine e ca a intrat pamant in goarna. Incearca sa o schimbi. Asa o sa se intample de fiecare data. Incearca sa o repozitionezi, prelungesti firul si o pui mai sus. Francezii nu au facut masina asta special pentru Romanica zeci de mii de sosele in constructie si chestii d-astea. Daca vrei claxon calumea, Dacia Logan e cheia. )
            edit: Oricum nici mie nu mai imi merge acuma. Disper deja. Masina fara claxon e ca berea fara alcool.
            • #81
              si eu le-am schimbat cu cele din comert rosii 2 la numar si locul (am prelungit firele pana in fata, inte radiator si armatura); erau pline de pamant..crestea iarba in ele;
              307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
              • #82
                (cristiansumedrea)...
                'thui gura mamii ei de masina ca asta am facut cand am luat-o.
                imi puteti zice si mie unde se afla pozitionata goarna? ca nu mi se pare ca ar fi prea greu de schimbat si n-as mai da banii la altii.
                307, 2.0 HDI, 90 CP
                • #83
                  Roata de la sofer, dai contra aripa jos si o sa o vezi
                  • #84
                    Problema cu claxonul o am si eu.
                    Acum vreo saptamana mai mergea uneori, acum pare mort.
                    Am urmat indicatiile de aici, dar nu reusesc sa desfac capacul volanului sub nici o forma.
                    Am folosit 2 surubelnite late, am impins simultan si parea ca ar fi desfacute acele cleme; dar din mijlocul capacului parca nu s-ar desface ceva :mad:. [am mai avut si ajutor si tot nu am reusit].
                    In plus de asta nu stiu daca e posibil ca atunci cand introduci surubelnitele in cele 2 orificii, acestea sa ajunga sa rateze clemele ???? Deorece de vreo 2 ori imi parea ca-mi gauresc capacul volanului din interior ! Deci posibil ca acele orificii sa nu canalizeze bine traseul surubelnitei. E posibil asa ceva?
                    Si in cazul in care acele cleme s-au desfacut.. capacul inca mai opune rezistenta ? [stiu ca e stupida intrebarea, dar na.. poate mai e capsat in ceva...] Eu am ajuns sa trag de el, ca mai ca-mi smulgeam coloana de directie afara!:mad: asa ca m-am lasat pagubas..
                    Pacat ca nu s-au mai pastrat acele poze, sa vad si eu cum e treaba...
                    307 break T5 2.0 HDI, FAP
                    • #85
                      Eu le-am impins de muchia aia si in momentu ala am tras tare de volan si a sarit spre mine, credeam ca raman cu el in mana.
                      • #86
                        De care muchie zici? muchia clemei/-elor, sau muchia capacului ???
                        Eu nu prea vad clemele, adica "se crapa" un pic capacul de pe volan, da' nu prea vad inauntru.. si in plus, asa cum am si scris mai sus imi pare ca acele canale nu-mi ghideaza bine surubelnita, adica imi pare ca tija imi merge in ala parte si la un moment dat daca imping prea tare, vad ca-mi perforeaza capacul dinspre interior!!
                        Cand e "crapat" capacul de pe volan, el are ceva mobilitate, da' imi pare ca-l tine ceva exact din centrul lui! ca si cum ar fi fixat/prins in ceva pe centru.
                        La dracu ca si eu as trage de el, da' mi-e ca sigur rup ceva, nu cred ca acele cleme sa tina atat de tare capacul, daca ar fi desfacute, si totusi de ce se misca capacul in cazul asta ?
                        • #87
                          Asa este, nu este canal fix, si eu m-am chinuit putin pana le-am gasit, lanterna chestii, mama mama, in fine, pana la urma am reusit.
                          • #88
                            'tule mama lor de cleme, ca abia acum am vazut unde sunt pozitionate! Si sunt pozitionate f ciudat ptr modul cum sunt facute cele 2 orificii. Am vazut adineaori si celalalt post al lui Dozer cu tutorialele. Eu m-am gandit ca surubelnita trebuie s-o apas inspre mine deci perpedicular pe capacul volanului, cand de fapt.. vad ca trebuie indreptata sa mearga inspre axul coloanei de directie [asta daca am priceput eu bine din pozele puse de Dozer].
                            Mie surubelnita imi ajungea in lagarul/jonctiunea aia de la claxon.. si ca sa fe totul very juicy am si reusit sa crap intr-o parte capacul volanului[azi am reusit sa observ], exact acolo unde e slabit ptr. explozia airbg-ului :mad::mad::mad:
                            • #89
                              Pff, eu cand am apasat tare pe claxon s-a rupt ) Am atins balonul ala de airbag, e din material textil, imi place ca un ditamai balon de 45 de litri ( ? ) poate sa fie pus intr-o cutiuta asa mica.
                              • #90
                                Invii threadul...La mine merge dar e gajait. L-am schimbat cu unul care se auzea ok direct la baterie dar dupa ce l-am montat tot incet se aude. 15 lei aruncati plus cateva ore pierdute in total, ca am reusit intr-un final sa scot si capacul volanului si sa fac ghetto-mod-ul lui Dozer(multumesc), dar fara rezultat. Nu mai stiu ce sa incerc
                                Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
