Consum peugeot 407 2.0l HDi
  • Nu este vorba de agresivitate, este vorba ca omul este laudaros fara sa fi prezentat nimic aici niciodata, ci doar vorbe goale.
    @ Okalba Referitor la debitmetru, ai idee din ce sunt fabricate acele lamele? Ai idee cum reactioneaza chimic? Din punctul meu de vedere postarea ta referitoare la curatarea debitmetrului cu spray de saboti ar trebui stearsa, induci lumea in eroare grav. Daca altcineva vine si-mi spune ca este buna ideea ta, ca el a facut asta si debitmetrul i-a mai fost functional si dupa ceva timp, si aici ma refer la unul dintre mecanicii adevarati dupa forum, si ii stim noi care sunt ei, eu iti beau sprayul ala de curatat saboti, vin la Alba si fac treaba asta. Pt cultura ta generala, sa stii ca si eu am curatat un debitmetru cu spray de contacte si dupa cateva zile erau lamele verzi si una rupta. Poti sa-mi spui ce reactie chimica a avut loc? Rezultat evident: 550 lei inlocuirea. Si l-am curatat cu atentie, pulverizand de la 20 cm distanta si curatat apoi usor cu betigase de vata. Pe net sunt destul de multe pareri, se recomanda spray de contacte, alcool izopropilic, si atentie marita sa nu-i rupi lamelele. Alte pareri sunt ca, curatarea nu are nici-un efect.
    Referitor la masinile tale cu milioane de km la bord, cu modificarile de formula 1, momentan esti pe aratura, ne-ai spus pana acum doar povesti de Walt Disney de adormit copii, esti un fel de baron Munchausen. ))))
    Te lauzi ca ai facut filmulete? Nu stii sa le incarci, striga pt ajutor si vei fi ajutat. Vreau sa vad eu filmarea aceea unde la 130 km/h tu consumi 4.3 l/100 km. Si sa-mi arati de asemenea si altitudinea constanta pe toata durata deplasarii.
    Pana atunci iti urez spor la modificat si bafta la editura Flacara!
    • Si ca sa inchida gura carcotasilor cu modificarile si pe ce "a facut" cu masinile lui , poate veni in Buc la dyno day ( care nu mai stiu cand este , martie , aprilie ? )
      • @ zare , tocmai asta nu imi place aici, ca toata lumea este necredincioasa ) ca nu se poate, ca ii imposibil, etc. eu sunt scarbit de asa ceva si asa persoane, cum pot sa pun filmul ?? am incercat si nu merge, ma poate ajuta cineva cum sa-l incarc aici ? are 25 mb,
        @ asgard, se vede ca nu faci diferenta intre spray de curatat sabotii si spray de contact )))) , daca dai cu spray de contact normal ca se fac verzi pt. ca ala este pe baza de ulei chimic, deci cat poti fi de amator... !!! =))) iar in al 2-lea rand sa pui punctul pe "i " la cat de amator esti NICI NU EXISTA LAMELE !!! eventual daca faci referire la modelul Siemens 2004 - 2006 , sau la debitmetrul de generatie veche 99' - 2001 , asa ca...amicule mai documenteaza te putin, vrei sa iti spun din ce este facut debitmentrul Bosch la 407 model 2007 - in sus ? hai ca iti spun asa pt. cultura ta generala care este sub limita de zero , :
        1 - sita de braierea a aerului ( cea care este ca un " fagure " , care de multi amatori spun ca este scut sa nu intre in admisie impuritati ) care este din plastic sau ebonita, iar rolul ei este pe post de " filtrare " a aerului cu o precizie ff buna pt. a nu intra masina in limp mode, ca si un test pt. voi - PT. CEI CE NU CRED , va rog sa rupeti acea sita de plastic sau protectie cum vreti voi sa-i spuneti si dati o tura cu masina si vedeti cum merge !
        2 - microtranzitorul de caldura ( aluminiu )
        3 - senzorul de presiune atmosferica ( otel ) - acest senzor este dintr-o bucata de 0.09 mm grosime si o suprafata de 1.5 cm2, pozitia acestuia este intre microtranzitorul de caldura care este invelit in aluminiu , DECI NU AI CUM SA RUPI CEVA !!! asa...tot pt. cultura ta generala si vezi ca ce spun aici nu le inveti doar daca lucrezi in domeniu ca pe internet NU le gasesti , asa ca...i-a bine aminte ! LA MODELUL SIEMENS SUNT 2 LAMELE DE MASURARE CARE DA, SE POT RUPE, DAR ASTA DOAR DACA ESTI CIOBAN SI APESI PE ELE, DAR DACA DAI CU CARBUSOL SAU SPRAY DE SABOTI CARE ESTE CEL MAI OK CA SE SI USUCA INSTANT ESTE SUPER OK ! TU AI RUPT PT. CA HABAR NU AI AVUT CUM SA FACI O OPERATIUNE SIMPLA,
        Iar despre modificarile mele am spus la toata lumea ce am facut cu lux de amanunte ( mai putin partea de modificare soft pt. presiunea de aer ) asta trebuie facuta la un specialist, in rest...totul am spus, iar pt. poze sau alte nebunii nu stiu ce sa spun, vrei poze cu turbina ??? iti fac nu ii problema ! , iar daca vrei detalii complete imi lasi mesaj pe PM ,
        Sincer nu stiu cum sa pun filmarea, daca ma ajutati o pun aici , ca si putere stiu cat am aproximativ - 160 cp REAL si asta DOAR din presiune marita, nu modificare de soft sau alte magarii unde creste si consumul
        Asgard vrei si tu consum mic si putere ?! trm. turbina completa cu galerii cu tot si ECU de injectie la mine si in 7 zile maxim o sa ai ce am eu ( in mare ) hai salut la toata lumea
        PS. VREI SA ITI DAU UN CLIENT LA CARE I-AM FACUT DE PE UN 1.4 HDI DE 65-70 CP NICI NU MAI STIU CATI AVEA LA PESTE 200 CP !? VREI ? tipul participa la curse, a castigat peste 12 diplome in Germania si Olanda,
        SI NU MA LUA CU MECANICI BUNI SUA RAI CA NU STII CU CINE VB. ASA...CA O PARANTEZA EU MA DEPLASEZ PRIN TARA SA INSTRUIESC MECANICI SI SUNT SI PLATIT PT. ASTA ! TE SALUT
        FILMUL ESTE AICI: - ​SPER CA M-AM FACUT INTELES !
        Okalba
        Baby Lion
        https://www.viagrasansordonnancefr.c...inin-pas-cher/
        • Pai la consumul asta de ce iti mai bati capul cu o cutie de 6+1 ?
          • ma bucur ca m-am facut inteles !
            Alex82, iti repet din nou ))) NU ESTE VB. DE CONSUM ! este vb. doar ca motorul este prea turat comparativ cu 406 sau 407 6+1 , despre asta vb. nu stiu de ce fabricantul Peugeot a ales aceasta cutie, pt. ca asa se produce uzura prematura , inutil....putea pune una cu 6 rapoarte
            • Pai asta era tendinta in 2004 cand s`a produs 407`le ... proiectarea iti dai seama ca s`a facut de prin 2002-2003 . Cutiile in 6+1 pt motoare 1.6 au aparut mult mai tarziu ... si aici ma refer in general nu in mod special la PSA
              • Da-i ma in plata lor....Volkswagen are cutie cu 6+1 inca din 2000 de pe Bora si Golf ( limited edition ) , putea face si peugeot ceva de genul...
                • Ce capacitate motor si cati cp?
                  L.E. Cu prima ocazie iti fac si eu un clip cu asa consum. Si eu stiu sa fac d-alea.
                  • @Okalba Profesore, ce este acela ulei chimic?
                    Adrian, dar a ta nu este modificata, e doar sw fara meleonu de km
                    • Nu ai cu cine....ma da cata invidie incape in om...in fineeee....hai spor
                      • Cred ca nu faci diferenta dintre sarcasm si invidie. E si normal sa fi luat la misto cand dai din gura fara dovezi, fara un topic de prezentare, etc. Oricine ar fi sceptic.
                        Cam mare turatia la 130km/h pentru cutia in 5 trepte. Sigur nu erai cu a 4-a? Eu cu a 5-a am 2800 la 130km/h. Ar fi culmea sa ai aceeasi turatie.
                        • Ariciul - nu bat deloc din gura fara dovezi, eu am spus exact ce am facut si o pot spune din nou, iar la urma urmei...nu am ce dovedii la nimeni, eu doar am spus ce si cum, am pus si filmulet si mai fac daca ii la o adica...acuma cine vrea sa creada ii bine, cine nu...nu,
                          Legat de turatie...nu...eram in a 4 - a eram in tr. A 5- a , ti-am spus ca ii cam turata si parca cere treapta a 6- a , tu tot 407 berlina ai cu 5 rapoarte sau cu 6 ?pe cat ai jantele pe 16 sau 17 ?
                          • Originally posted by Asgard View Post
                            E tuningata la din aia care numa zic ca fac nush ce din soft si masina are in plus "shasa cai frumosi".
                            • [QUOTE=ariciul;604895Cam mare turatia la 130km/h pentru cutia in 5 trepte. Sigur nu erai cu a 4-a? Eu cu a 5-a am 2800 la 130km/h. Ar fi culmea sa ai aceeasi turatie.[/QUOTE]
                              Pot sa confirm ca turatia la 130km/h e la fel si in cazul masinii mele (1.6HDi). La acel moment acele de la vitezometru si turometru stau la ora 12. In rest nu ma bag, nu stiu.
                              Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
                              • Apparte - asa sunt si la mine, ma bucur ca cineva imi da dreptate in final )))
