Sistemul media - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Eu sunt la al 4 lea set de difuzoare in portiere,am pus sony xplod pe doua cai (varza), boschman (execrabil) apoi difuzoare BPunkt pe 3 cai (se auzeau binisor insa mai mult medii si inalte) iar acum mam oprit la niste difuzoare piineer de la o combina audio.Sunt simple, fara twetere, cu membrana de material textil si con de plastic cred.
    Imi place la nebunie cu se aud, cu toate ca acel con nu oschileaza ca alea boschman, basul se aude impecabil chiar si la maxim.
    diabolick_superior
    Lion King
    • #92
      Boxele din usi sunt tot cele oem jbl de pe 407 si sunt ireprosabile. Tweeterele sunt problema. Dupa 4 le rezolv, am mai multe in plan azi, vedem ce reusesc si postez la masina mea. Mersi mult!
      • #93
        Ma poate ajuta cineva cu niste specificatii ale tweeterelor jbl de pe 307/407? Ma intereseaza in vederea alegerii unor filtre pt a elimina mediile.
        • #94
          Am o problema cu CD playerul.Radio functioneaza tastele la fel mai putin nu raspunde la comanda iesire disc afara si mutarea din Radio-CD de pe maneta.Deci propriuzis am ramas doar cu radio.
          Ceva ideei ce e de facut? Peugeot 307sw 2.0hdi 90cp 2002
          • #95
            Salutare,
            Am un 307 T6 cu player RD4 din fabrica, si as vrea sa fac un upgrade. Planuiesc sa achizitionez un JVC sau Pioneer 2 DIN cu DVD player si alte nebunii, complet neinteresante. Ideea e, cum pot sa fac sa pastrez comenzile de setari ale CB-ului de pe playerul original. Fara comenzi pe volan pot sa traiesc, dar daca schimb playerul pierd butoanele care controleaza comenzile CB-ului. Ma gandesc, macar ceasul sa-l pot seta )
            • #96
              Sunt unele playere 2din care au si functia de control cb dar costa de la 2400 lei in sus. Daca ceea ce vrei sa achizitionezi nu are functia de control cb nu poti face nimic...doar sa pastrezi si cd playerul original si cand vrei sa umbli la setari il scoti pe cel nou si te cuplezi cu el.
              • #97
                Nu neaparat, eu de la UA (Unitatea Audio) originala am luat (taiat) firele de la difuzoare si le-am pus la noua "scula" (binenteles le-am cositorit la conectorul DIN - se gasesc de cumparat atit ptr. difuzoare cit si ptr. alimentare) , apoi tot de la conectorul original am luat 12V "tot timpul" si masa (fire in paralel cu cele originale) si le-am pus la conectorul DIN de alimentare ptr. noua "scula" . Am prelungit apoi firele originale ce au mai ramas (5) pina in torpedou unde am pus UA originala. Asa am "scula" noua si pot si umbla la CB (meniu - reglaje) .
                Mai este o metoda intilnita pe un forum italian, o sa caut si o sa pun link-ul.
                PS. Binenteles in acest mod se pierd doar comenzile de la volan.
                PSS. Se poate cumpara si o scula cu adaptator CAN ptr. comenzile de la volan + ori metoda mea sau cea italiana ptr. CB ptr. a avea toate comenzile.
                Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                • #98
                  REMOTE CONTROL ptr. CB (display) - continuare a postului meu precedent.
                  Se poate monta fara probleme si pe 307 (dupa spusele colegilor de pe forumul italian) , doar un pic de manualitate si un drum pina la un service Peugeot ptr. activare o functie la CB.
                  http://www.passionepeugeot.it/forum/...=t&sd=a#p96709
                  • #99
                    Multam fain de tot pentru raspunsuri, raman dator cu o berica!
                    • Buna ziua.
                      A un peugeot 307 din 2007 si vreau sa ii schimb radioul. As dori sa ii pun ceva de genu - Radio MP3 Player auto PNI Clementine 8425, 4 x 45W, USB, AUX, RCA . Dar nu stiu daca ii vor mai merge comenzile de pe volan. Ce ma sfatuiti?
                      • Ca sa iti functioneze comenzile de pe volan "scula" trebuie sa fie "CAN BUS" sau sa se poata cupla cu un adaptator ptr. comenzile pe volan.
                        Exista "scule" aftermarket care sint CAN BUS, cum exista de asemenea "scule" care au adaptatorul (cuprins in pachet) sau care se pot cupla cu un adaptator cumparat separat. In acest caz sigur in instructiunile "sculei" scrie ce fel de adaptator trebuie.
                        • Prima conditie ca sa poti adapta aparatul la comenzile de la volan, este ca acesta sa aibe aceasta optiune (nu neaparat pentru peugeot), dupa care poti folosi adaptori dedicati insa, acesti adaptori costa mai mult decat o scula relativ acceptabila nu clementinul ala de care zici.
                          • Imi poate spune cineva care e adancimea maxima pentru boxele spate -13 cm la un 307 ?
                            • La ocupe 14cm.la 4 uși probabil vreo 10.
                              • Vreau sa schimb radio-CD -ul de pe masina(Peugeot 307,2005,T5) cu unul MP3(de ex. asta).
                                E vreo poblema de compatibilitate(dimensiuni,mufe etc.) intre ele,sau pot sa il iau linistit si sa il schimb?
                                Multumiri!
