strange mai bine suruburile de la filtru. probabil ca nu sta bine filtrul
Filtru de aer
filtru aer sport pro/contra
as vrea sa stiu parerile voastre pro/contra filtru de aer sport pt 1.4 hdi si in general ce implica acestea. am auzit pareri de genu ca nus bune pt oras.sunt bune doar pt uz de scurta per si folosit pt rally, implicit e foarte bun (ex :K&N firma recunoscuta mondial care produce de 40ani filtre si nimeni nu s-a plans)..intrucat aceste filtre sunt dintr-un material deosebit, are o textura mai uleioasa (se da cu un spray cu ulei)..etc. si inca o intrebare creste sau scade consumul? iar..am auzit pareri si de o parte si de alta.
ai grija cu sprayul ala... se da si ala cu cap.... multi au imbibat filtrul si au dat in belele mai mari de la un rahat de filtru sport. Chiar aici pe forum am vazut ca a prezentat cineva cateva poze si arata ingrozitor. Ma rog, nu stiu ce intelegeti voi "sport" pe motor de 1,4 ....si hdi pe deasupra!
In cel mai rau caz, ai face o resoftare! Parerea mea
Filtrele KN se curata pe la 50-80.000 km, dupa recomandarile producatorului.
Unii il curata la fiecare 5.000 km, normal ca se imbiba.Mon noire vagabonde: Citroen C4 1600
ajutor !!1
Originally posted by adioperator View PostTotal gresit!
La motoarele 1.4 HDI filtrul de aer se localizeza astfel:am fost la service si mi a schimbat debitmetru de aer si am impresia ca la PUS INVERS ,,,,,,......... CUM TREBUIE SA FIE SAGEATA din spre filtru spre motor sau invers ? la mine este inversOriginally posted by Taz View PostCred ca o las moarta cu filtrul sport
. Am inteles ca n-are cam nici un efect la diesel
mod edit: vezi Regulament, 2.Reguli si recomandari pct.2
Ce recomandati si ce preferati?
Deschid acest topic sa vad ce filtre de aer preferati cele mai scumpe gen k&n sau cele stock. Am citit pe tot felul de site-uri diferite pareri, acum care este parrea voastra si ce ati prefera si daca stie si are cineva vreun filtru mai "special"
care sunt performantele lui. putere... consum(mai mare sua mai mic) .... Multumesc si astept raspunsurile voastre.
Let's play with the kitty :naughty:
Eu am un filtru K&N care are aceleasi dimensiuni ca si cel original (nu am vrut sa imi schimb admisia) si am constatat urmatoarele:
- motorul se comporta aproximativ la fel, in plaja de turatii normale (2000-3500 rpm), o diferenta se simte cand treci de 3500 rpm in sensul ca motorul urca mai usor in ture decat cu filtrul de carton
- un "avantaj" ar fi ca nu trebuie sa te mai duci la magazine dupa filtru ci doar il iei seara in casa sa il speli si sa il instalezi dimineta uscat. Nu iti trebuie neaparat sa folosesti kit-ul de intretinere de la ei . poti sa il speli cu Pur si dupa ce s-a uscat pulverizezi cu WD 40 pe el.
- Dupa 4 cicluri de spalare iti recuperezi banii pe el (4*~40 ron filtrul normal)
Eu am avut filtru sport (2 la numar
) si le-am dat jos, ce e drept erau Jom nu K&N. Referitor la consum, creste pentru ca ai tendinta sa ii dau putin in gura pentru ca se aude al naibi de frumos motorul la turatii peste 3000, daca mergi normal nu creste, la mine nu a crescut dar ma manca talpa sa il aud. Dar daca masina a fost facuta cu un filtru stas la anumiti parametri calculati nu cred ca e bine sa ii modifici tu acei parametri, nefunctionand la parametri setati din fabrica risti sa strici ceva pe la masina. Acuma fiecare face ce vrea cu masina lui. Imi place la nebunie cum se aude dar doar atat si pentru asta nu mai imi pun filtru sport.
P.S. Mai bine faci un cip macar acolo simti cresterea de putere, la filtru nu sau nu prea. Desi si la cip modifici parametri setati de fabrica. BaftaProud member of Club 206
eu am inceput aceasta discutie cu filtru,e acum nu mai am modificarea aia la cutia filtrului am pus unul sport.Si vorba lui Gheko se aude vrrrrrrr...bine,nu stiu in ce masura se poate strica ceva ca el trage cit aer ai trebuie,eu asa zic.oricum s-ar putea sa ma intorc si eu la vechiul filtru mai dicutam.va salut pe toti.
Ieri avand ceva timp liber si fiind pe langa masina am zis sa scot si eu filtrul de aer sa-l verific.Nu mi-a venit sa cred cand l-am scuturat putin curgea praf din el ca dintr-un sac de aspirator.L-am scuturat f.bine urmand sa cumpar altul nou cat de curand posibil Mann.M-am uitat si in acea cutie unde e filtrul si exact in fund unde e furtunul ala cred e depusa f multa mizerie,u strag f gros de praf intarit.Am vrut sa scot cutia sa am acces acolo dar este prinsa jos.
Stie cineva cum vine prinsa cutia de furtunul de jos ca sa stiu la ce sa ma astept cand ma puc de treaba.
In urma curatarii filtrului am constatat ca atunci cand masina e turata motorul se aude mult mai frumos si trage mai cu viata.Inainte pe la 2500-3000 de turatii se auze mult mai urat motorul si era si cam puturos dar nu mi-am dat seama decat acum cand am curatat filtrul.Din cate am citit pe aici ar trebui sa mai scada si consumul putin
