Filtru de aer
  • #31
    Multumesc de sfaturi, o sa incerc si aceasta varianta.
    Numai bine,
    My 206
    • #32
      Sa sti ca acum o luna mi-am schimbat si eu filtrele si uleiul si am acelasi filtru de aer cu pasla aceea ...o costat in jur de 70ron cam asa... si eu m-am gandit prima data ca e posibil sa obtureze pasla aerul dar am observat ca masina merge tot asa bine nu face probleme....e posibil la diesel sa nu fie bun , eu stiu ca motorul diesel trage mai mult aer prin filtru ca benzina si de aceea s-ar putea sa iti faca probleme...Acum sincer daca imi facea probleme si nu tragea sau consuma mai mult sincer as fi dat jos chestia aia fara ezitare...Speram cand se imbiba cu praf sa mearga bine daca nu.... dam jos pasla ...Numai bine baieti!
      Peugeot 407SW 2.0HDI 136CP FAP / Tiptronic :cap:
      • #33
        Daca n-am cu ce sa suflu filtrul ala de aer,nu pot sa il scot afara si doar sa il scutur?Sa mai mearga praful de pe el...
        • #34
          suflatul filtrului este frectie la picior de lemn) un 50 de ron pe an pe un filtru nou cred ca nu este mare paguba in buzunar pentru o buna functionare a motorului. Filtrele normale cele mai bune sunt produse de MAN iar sport K&N. Restul...
          • #35
            Merge suflat cu aer filtrul de aer, da' asta nu-i lungeste viata decat maxim 6 luni. Dincolo de aceasta perioada, oricum acesta trebuie schimbat, deoarece ... consumul incepe sa creasca, masina incepe sa nu mai traga asa bine, iar odata cu trecerea timpului ... creste probabilitatea ca filtrul sa se sparga si sa permita intrarea particolelor de praf in motor, ceea ce ... chiar nu este deloc de dorit.
            • #36
              Corect,da vroiam sa il suflu asa,ca nu e mare brinza,adica sa il scutur,si facind asta mai dadeam praful la o parte, ca doar ma despart 2 suruburi de treaba asta,nu e complicat.
              Nu ma gindesc sa il folosesc la infinit,ci pur si simplu sa il mai curat din cind in cind.
              • #37
                !!!Filtrul de aer decuplat de la cutia de plastic de langa radiator
                Am un Peugeot 206 1.4e benzina, an 2006.Zilele trecute am curatat motorul putin si am desfacut cam tot ce s-a putut pentru a face o treaba cat mai buna.Dupa ce am terminat curatenia am pus tot la locul lui.M-am suit in masina si am plecat.La un moment dat cand am accelerat peste 2500 turatii a inceput motorul sa "urle", am tras pe dreapta si am deschis capota.Furtunul de legatura dintre filtrul de aer de langa motor si "cutia" de plastic de langa radiator uitasem sa il pun la locul lui :blush: .Acum vine intrebarea:
                La ce ajuta "cutia" aceea si ce se poate intampla din cauza incidentului?
                Presupun ca acea "cutie" ajuta la racirea aerului sau la aportul de aer rece al motorului si protejeaza filtrul de aer de apa si alte lucruri "necurate".Fara ea ce dezavantaje sunt inafara de sunetul acela?
                Live fast Die fun
                • #38
                  Stai puţin. Trăgea aer înainte sau după filtru, că nu se înţelege din ce ai scris? Nu cred că ai intercooler. Şi dacă arată ca la mine cutia cu filtrul nu pricep cum ar putea trage decât după filtru.
                  Dezavantajul "sunetului" e numai faptul că îţi intră munţi de praf în motor şi ţi-l fac praf mai eficient decât glaspapirul.
                  • #39
                    'Cutia' aia e sorbul de aer care are si el un element de filtrare . Nu-i bai ca ai mers fara el , doar daca o fi tras ceva gunoaie mai mari....
                    • #40
                      filtru aer 206 probleme cu apa
                      Salutare!La 206 stiti nu trebuie sa va mai spun ''tulumba'' de la filtru de aer are gura de absorbtie jos,la mine era pus o bucata de furtun plastic-aluminiu.Eu am dat jos ''tulumba'' am astupat gura de jos si am facut o fanta mai sus inainte de filtru bineinteles dar surpriza a fost ca s-a schimbat sunetul la motor mai ales cind accelerez.E vreo problema stie cineva?/ multumesc.(:dry:
                      • #41
                        Pune si tu niste poze daca poti sa vedem si noi ingineria, ca poate nu ne mai punem filtre sport, si doar dam niste gauri prin admisie
                        M-am gandit si eu sa pun o palnie la intrarea aerului in tubulatura de la admisie, ca atunci cand ai viteza sa forteze sa intre si mai mult aer astfel dand-ui si ceva putere in plus ..., acum nu stiu daca o fi valabila teoria asta
                        Da pana la urma care e legatura titlului cu ce ai spus tu, apa cu filtru de aer ??
                        Peugeot 206 1.4 HDI
                        • #42
                          Aer fals?! La asta te-ai gandit?
                          Nu prea am inteles eu ce ai spus tu, ce apa prin ce filtru, ce tulumba... dar ma gandesc totusi ca cei care au conceput admisia de aer n-or fi fost chiar asa de... neinspirati, sa spunem...
                          Fara semnatura.
                          • #43
                            La ultimele modele de 206(incepand cu 2005 parca) cei de la PSA au rezolvat aceasta problema astfel incat priza de aer nu mai este jos(risc sa absoarba apa) insa are un sistem ce nu mai permite aspirarea accidentala a apei. Improvizatia ta a condus la aspiratia apei spre filtrul de aer.
                            sigpic
                            • #44
                              Nu ingineria mea a dus la aspiratia stropilor de apa ci faptul ca inainte sa fac eu ''ingineria''pe furtunul din partea de jos de la tubulatura filtrului tragea apa fiind foarte jos. O sa pun si niste poze.
                              • #45
                                Probleme de genul asta au aparut si la mine, in sensul ca la o diagnoza cei de la service au zis ca pe la un injector intra apa, la injectorul 1 sau 2, dar totusi nu m-am apucat sa fac eu improvizatii, ca poate cine stie, creez un nou tip de motor
                                Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele si cele fidele nu-s bune.
