Costurile de intretinere Peugeot 307
  • Originally posted by ariciul View Post
    ... Daca ati schimbat toate filtrele la 45000 urmeaza sa le schimbati la 90000.
    Filtrul de aer schimbat la 45k km = debitmetru omorat prematur,consum mare de combustibil,paletele turbinei erodate de praful ce scapa in final prin elementul filtrant "copt" si imbacsit.
    Filtrul de combustibil schimbat la 45k km = injectoare ucise cu buna stiinta (in cazul diesel,pompa de inalte macelarita).
    Filtru polen schimbat la 45k km = putoare in masina si chiar blocarea ventilatiei din exterior.
    Scoate de curiozitate filtrul de aer sa-l examinezi .
    • ehe..sunt de acceasi parere..la 15k sa schimbi tot ce tine de filtre+ulei..iar placutele treb sa le schimb ca incep sa scartaie alea dupa fata...nu prea am auzit eu de cureaua asta de accesorii adik nu stiu unde e pozitionata sa ma uit la ea dar din cate am citit aici e bine sa o schimbi la 60k sau la 2 ani ca e importanta...
      • Originally posted by turbojack View Post
        Si de ce ma rog nu am nici o problema ? La 45000 au fost schimbate toate. Acum la 60000 doar cel de ulei. Pe servicebox am gasit ca la 45000 se schimba filtrele de motorina si aer.
        Crezi ca nu ar fi vrut la reprezentanta sa`mi ia banii? Io decat am dus-o la revizie, nu mi-au zis nimic de celelalte filtre.
        Filtrul daca vrei ti-l arat pe cel schimbat la 45000, cel care a venit cu masina. Nu arata rau deloc. De scos nu ma bag. Am eu boala sa desfac orice dar mereu si stric ceva
        • Pai daca este asa cum zci tu ariciule... eu nu as mai da vro 470 ron pe o revizie... ci vro 220 ron.
          • Uita-te in cartea de intretinere la revizii tip A si tip C. Apoi uita-te pe peugeot.com.ro la revizii si vei vedea ca doar la revizia tip C se schimba toate filtrele.
            • Un filtru murdar filtrează mai bine. Motivul pentru care se impune schimbarea nu e eficienţa filtrării (mai bună la un filtru îmbâcsit decât la un filtru nou, curat) ci faptul că devine restrictiv. Într-adevăr, 45 de mii de km este prea mult pentru filtrul de aer.
              Anumite modele ale anumitor mărci din anumite ţări cu apă caldă au special un manometru pe carcasa filtrului de aer pentru a indica momentul propice schimbării filtrului de aer în funcţie de căderea de presiune peste filtru de aer la relanti (diferenţa faţă de presiunea atmosferică).
              Comme Ça :
              Cei cu "filtre" "sport" năclăite în ulei sunt fericiţi că au "filtrele" curate, că le năclăiesc veseli în ulei o dată la 5000 de km. Eu mă mulţumesc să nu intre praf în motor.
              • Atunci daca 45000 e mult de ce producatorul recomanda atata? Pierderi/castiguri de putere nu am observat, ba chiar am impresia ca tragea mai bine pe la 40000, inainte sa`l schimb. Acum am 64000 si merge totul bine si frumos.
                • Salut
                  Eu am 161000 km si azi am bagat masina in service ptr schimbarea distributiei.
                  Curea gates, role febisi capac pompa apa -358 ron
                  35 ron -curea alternator
                  68ron /buc bieleta antiruliu
                  60/buc bieleta directie
                  30/buc bucse brat
                  90 ron- pinion distributie(care vine in cap pe arborele cotit)-la asta astept 5 zile ca vine nustiu din ce tara
                  iar pt manopera va anunt cand o scot din service.
                  • Eu, de exemplu, la fiecare 15 000km schimb filtru de aer, polen, ulei si uleiul din motor. La 60 000 am schimbat si filtrul de motorina si placutele de frana pe fata. Am vrut sa schimb si lichidul insa la masuratoare a iesit ca este suficient de vascos, adica este "in parametri normali" Cureaua de accesorii am vrut la fel sa o schimb, insa pe cea pe care o cumparasem era mai scurta cu cativa cm..si dupa ce am schimbat-o nu m-am mai intors la service..stau cu ea in portbagaj pt urmatoarea interventie sau doamne fereste, pt interventie in caz ca se rupe actuala, desi la service s-au uitat la curea si au spus ca este buna.
                    După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
                    • Manopera 2000 ron
                      • Originally posted by Mincki View Post
                        Manopera 2000 ron
                        Nu cred .Nu este la service peugeot ci la unul pe care il cunosc.Distributia am inteles ca ma ajunge cam 200 ron restul zic eu cam tot atat dar probabil la Axa la Braila ma ajungea cat zici tu.
                        • Originally posted by kokobau View Post
                          Salut
                          30/buc bucse brat
                          manopera:
                          405 ron cu tva
                          215- ditributia( garantie 80mii km)
                          restul la bucsaraie
                          • Este in regula la pretul asta pt bucsaraie. La distributie mi se pare cam mult. Macar bine ca ai garantie.
                            • Hai sa vin si eu cu niste preturi:
                              Schimbat rulmenti alternator(2 buc) manopera + piese 230 ron (se auzea un huruit acum e liniste).
                              Schimbat rulment compresor clima + reumplere cu freon+schimb ulei compresor + spalat radiatoare = 450 ron
                              Pana acum imi statea apa la 100-110 la viteze mari acum nu mai trece de 90!
                              Si inca ceva : motorul suna minunat,nu imi vine sa cred.
                              Dar: distributie noua,chit accesorii nou ,rulmentii alternator+compr.clima.
                              Eeeee...era sa uit :Kit ambreiaj+volanta simpla noi.
                              • Salut! am 60.000km si placutele de frana spate nu le-am schimbat iar de la reprezentanta mi-au spus ca mai merg ,la fel si cu cureaua,ce parere aveti baieti?va multumesc ptr rsp
