Costurile de intretinere Peugeot 307
  • Oare cum s-a rupt cureaua, în ce împrejurări? Viteză mare sau mers normal pe autostrăzile vecinilor ?
    307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
    cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
    • Azi am schimbat ulei+ filtru.filtru motorina ,curatat egr,echilibrat roti fata 645 ron
      • Am schimbat bujiile in week-end-ul asta. Aveam probleme la pornire si incepuse sa tureze neuniform. Cand au scos bujiile de pe ea, surpriza: pe ele scria "Peugeot". Cica-s originalele, asta in ciuda faptului ca masina-i din 2002 si are 110.000 Km la bord. Bujiile + manopera = 200 RON.
        I-au tras o diagnoza, totul a iesit excelent, insa motorul are in continuare usoare variatii de turatie intr-un ritm stabil. De la ce or fi?
        Lasand la o parte variatiile de turatie, cu noile bujii o simt ca trage mai bine, mult mai bine.
        Peugeot 307, hatchback, 2002, 1,6, benzina, 109 CP, AC, ABS
        • sal...am si eu o intrebare..daca ma puteti ajuta careva...mi-am cumparat de 2 luni un peugeot 307 din 2003...si cam de 2 saptamani mi-a aparut o cheita in bord....adic nu in bord ii o cheita mica chear deasupra chilometrilor parcursi,,,si cand pornesk motorul imi apare acolo 400 km....ce trebuie sa fac,,,?? ii vreo problema...sau tre sa schimb ceva..va multumesk
          • Acolo iti arata cati km mai ai pana la efectuarea reviziei.
            • si cheita ???ce ii cu ea...??? ms anticipat
              • Pai ala e simbolul Cheita defapt e simbolul serviceului, pentru necunascatori
                • Mi-am schimbat tobele intermediara si finala. Ambele erau originalele (2002) si ruginisera. Am pus Bosla - 420 RON ambele tobe + 80 RON manopera. La instalare au fost probleme, pentru ca intermediara Bosla era mai lunga cu vreo 5 - 6 cm decat originala. A trebuit scurtata si mutate barele de sustinere ca sa se potriveasca cu agatatoarele de pe masina.
                  • Ieri mi-am schimbat si eu cate ceva:
                    Discuri Fata Zimmerman: 175 lei/buc
                    Placute frane Fata: 160 lei
                    Bielete: 70 lei/buc
                    Capat bara: 45 lei
                    Directie: 60 lei
                    Manopera 100 lei
                    Cum se par preturile? Mult? Okay?
                    • Fratilor recomandati-mi va rog niste placute de frana fata care sa nu scartie. Le-am schimbat acum pt prima cu Ferodo SL. De fapt mi-am comandat la autokarma Ferodo Premier dar cand am ajuns acolo au zis ca nu mai au, si le-am luat pe astea, ei spunandu-mi ca sunt mai moi decat Premier. Din pacate nu cred ca e asa, ca scartie tot timpul. Bosch ca cele originale unde gasesc?
                      Folositi proiectoarele doar pe ceata.
                      • Originally posted by vasiliugeo View Post
                        Incearca la Ausburg (vezi aici locatia). Cred ca acolo gasesti placute Bosch.
                        • Scut plastic (reprezentanta) - 209 lei+TVA
                          Scut metalic 340lei+TVA
                          Traversa pt scut metalic ~100lei+TVA
                          Manopera montaj 40 lei
                          INtrebare pt cei ce au schimbat scutul motor din plastic cu cel metalic - a fost necesara inaltarea suplimentara a partii din fata, pt compensarea greutatii scutului?
                          307HDI, 1.6L, 110 ponei
                          • Hai sa fim seriosi...Cred ca nu vrei sa modifici suspensia din fata pentru a compensa diferenta de greutate. Gandeste-te doar la faptul ca masina suporta atat soferi de 60, cat si de 100 kg. Bafta.
                            • Nu vreau sa modific suspensia, dar am citit undeva (nu mai stiu pe care forum) ca se foloseau niste inaltatoare pentru compensarea greutatii (era vorba de pachetul pt drumuri grele). De aia am lansat intrebarea.
                              • Pai acel pachet de drumuri grele tocmai in asta consta: scut metalic si garda marita. Garda marita la sol creste capabilitatile de trecere in teren accidentat, si nu are nicio legatura cu greutatea scutului metalic. Bafta.
