Costurile de intretinere Peugeot 307
  • eu nu am gasit nicaieri poze si as dori sa schimb filtrele si uleiul! nu ma poate ajuta nimeni cu poze?
    • Ce poze vrei mai omule ca eu nu inteleg? vrei sa vezi unde e fiecare filtru? sau vrei sa vez cum de desface fiecare ???
      • pai da cum se schimba! si cum se shimba si uleiul! daca ai ceva poze
        • Se schimba ca la orice masina.
          Se scoate uleiul vechi si se pune ulei nou.
          Fa o vizita la un service (nu reprezentanta). Daca cumperi uleiul de la ei ti-l schimba pe gratis.
          • Deci ,pentru a te apuca s-a schimbi consumabilele masinii tale in primul rind trebui s-a vizualizezi (amplasarea lor) treaba cu pozele este un pic mai dificil deoarece cind omul se apuca de asa ceva ,te murdaresti pe maini si nu prea ati arde de pozat(situatia mea).Daca vrei s-a stii mai multe eu te pot ajuta ,insa nu cu poze ,si crede-ma nu este dificil de schimbat aceste filtre decit daca ai "2 maini stingi" in atare situatie te sfatuiesc sa apelezi la cineva care a mai facut acest lucru macar o data .La fel am fost si eu in situatia ta cind am cumparat masina acum un an si crede-ma de atunci am invatat foarte multe lucruri ,inclusiv sa-mi schimb singur consumabilele care in service nu este deloc neglijabila manopera aferenta ,rostul acestui forum se refera si la incurajarea membrilor ei de as rezolva singuri anumite probleme si de a exclude clipele petrecute in service unde de multe ori pleci cu un gust amar , bazindu-ne pe experienta fiecaruia .Numarul meu de telefon este 0722 66 44 64,suna-ma si usor ,in fata masinii cu capota deschisa incerc s-a te ajut .Repet aceasta operatie am facut-o singur anul trecut (este adevarat ca era un pic mai cald afara ) si totul a durat aproximativ 2-3 ore de munca ,usor si fara graba ,basca ca eu sunt un tip mai tipicar si am curatat si anumite componente ale motorului (cutia filtrului de aer,tubulatura,furtune ,etc ,etc) operatie care 100% in ateliere nu sta nimeni s-a ti le faca ba ai fi luat si in ras.
            • Uite incerc s-a te ajut cu ceva sClick image for larger version
ID:	918144 Uite incerc s-a te ajut cu ceva scheme ,macar s-a ai idee despre ce este vorba (acum daca tu nu sti cum atata un filtru de ulei va fi foarte greu)Poza 1:este aratat locul unde este amplasat filtru de polen (demontezi in stinga fata doar in dreptul gurii de unde aeroterma ia aer,sub parbriz materialul fono absorbant ,ai niste piese de prindere mici rotunde de plastic ,tragi cu grija ,apoi bagi mina adinc si vei da de un mineras semirotund tragi de el si gata il scoti apoi ai acces la filtru.Schema 2:pentru a schimba filtrul de aer care este cel mai pacatos amplasat,undeva mijloc usor stinga sub parbriz(practic nici nu se vede asa de bine cutia lui.demontezi carcasa de plastic cu inscriptia 1.6 HDI si cu leutul argintiu pe ea (protectia de pe motor ,peste grupul de injectoare) apoi bateria ,bidonasul de lichid frina (scoti cele 2 suruburi si-l dai intr-o parte ,evident fara al scoate din furtunuri,traversa de plastic pe care este si chederul parca (are 2 suruburi de10mm stinga dreapta ),scoti toata tubulatura filtrului de aer pina la cutia filtrului care este undeva mai jos, repet dupa grupul injectoare ,pompa de amorsare dinplastic (in ultima schema se vede toata tubulatura care se termina cu cutia filtrului ) .Aceasta are un capac ce este prins de 6 holtzsuruburi parca imbus ,pentru plastic .evident aceasta operatie mie mi s-a parut cel mai anevoioasa datorita amplasarii cutiei filtrului dar tot de mina de om a fost pusa acolo si s-a rezolvat.Eu am scos-o de tot afara ,am scos capacul si direct in cada cu apa am bagat-o spalind din abundenta cu detergent ,dupa stergere si uscare cu un uscator de par am montat noul filtru ,mentionez ca aceelas lucru s-a petrecut si cu tubulatura mai putin cu piesa care inglobeaza senzorul de aer(debitmetrul),pe acesta cu ajutorul unor bete de urechi l-am sters usurel cu alcool fara ai modifica pozitia fizica (era imbicsit de praf si afumat). Tot odata demontind tubulatura am avut usor acces si la filtrul de motorina( nu am avut timpul necesar cautarii unei foto insa crede-m ca cu un pic de efort vei gasi ca si mine cum arata ,codul si locul amplasarii,ca descriere s-a sti ca nu te astepta s-a fie rotund(asa am crezut si eu) este din plastic dur si mai patratos,mare atentie la demontarea si montarea lui (eventual fa semne la locul furtunelor pe cel vechi ) pentru a nu incurca turul cu returul ,la baza lui exista o piesa dreptunchiulara tot de plastic cu o mufa si fire (este piesa care preincalzaste baza filtrului pentru prevenirea inghetului)aceasta se demonteaza cu atentie si se monteaza cu la fel de mare atentie pentru a nu rupe urechile de fixare.Pentru mai multe detalii daca te incumeti poti da un telefon si te mai ajut.
              • excelent ! multumesc f mult
                • fratilor va rog sa imi spuneti cand se schimba cureaua de accesorii si lichidul de frana?10x
                  Folositi proiectoarele doar pe ceata.
                  • La revizia de 60.000km. - cureau accesorii
                    - lichidul de frana de pe instalatia de franare
                    La revizia asta se mai face si testarea sistemului de franare ( evident dupa ce se schimba lichidul pe instalatie )
                    • ok ms
                      am inteles ca lichidul de frana se schimba la 2 ani dupa cum se observa si din attachment.
                      De lichidul de servo stiti ceva? Cand se schimba?
                      Ms din nou
                      • nu stie nimeni nimic?
                        • Revizie Peugeot 307 benzina SERVUNION IASI
                          34 000 KM in bord
                          FILTRU ULEI 36,25 RON
                          FILTRU AER 61.57
                          BEC HALOGEN FAR H7 2 BUC 75.10 RON
                          FILTRU POLEN 80 .18 RON
                          SET PLACUTE FRANA 1 SET 193.79
                          BUJII 4 BUC 113.24 RON
                          ULEI MOTOR 5 W 40 - 4 LITRI 140.06 RON
                          ARTICULATIE 2 BUCATI 146.66
                          BIELETA DIRECTIE 88.58 RON
                          LICHID FRANA 500 ML 16.44 RON
                          TOTAL PIESE 951.87
                          Acum incepe distractia la manopera:
                          Revizie auto tip C 1,7 ore x 90 RON/ora 153.00 ron
                          Inlocuit lichid de frana 0.8 ore x 90 ron/ora 72 ron
                          Inlocuit placute frana 0.8 ore x 90 ron/ora 72 ron
                          Inlocuit bujii 0.6 ore x 100 ron = 60 ron
                          inlocuit becuri 0.2 x 100 = 20 ron (100 de ron 2 becuri cu tot cu manopera)
                          Inlocuit bucse punte spate 4.5 ore manopera (eu cred ca demontam tot motoru in timpul asta) x 90 ron/ora = 405 ron ( trasa de par imi pare chestia)
                          inlocuit bieleta directie stanga 1 ora x 90 ron/ora = 90 ron
                          verificat si reglat geometrie directie 1.9 ore x 100 ron /ora = 190 ron (a cam avut treaba asta cu reglatu la o bieleta)
                          test frana 0.3 x 100 ron/ora = 30 ron
                          TOTAL 2432, tva inclus
                          Noroc ca tocmai luasem chenzina.......astia cu BMW si AUDI cat pana mea dau la o revizie mai sanatoasa....fac imprumut la banca sau cum?
                          Pareri, comentarii?
                          • Originally posted by dangabriel View Post
                            A auzit cineva de ulei sarin ? sau ceva in genul asta? la modelele cu FAP ???
                            Am auzit de gaz sarin:cool:
                            filtru ulei MANN - 34 lei
                            filtru aer TECNOCAR - 42 lei
                            garnitura buson bai ulei - 2 lei
                            silicon pt baie ulei - 27 lei
                            ulei LiquiMoly Synthoil 5w40 5 ltr - 159.35
                            sursa - adioperator (la comenzile care depasesc 400 lei, suporta el curierul).
                            bieleta antiruliu - 70 lei (magazin local)
                            • Atata vreme cat masina e in garantie nu prea ai ce sa le faci...
                              Pe de alta parte este un nomenclator Peugeot in care se specifica care e manopera pentru schimbarea unei piese. La cerere service-ul e obligat sa-ti comunice acest timp recomandat de producator.
                              Eu unul am patit-o cand mi-am pus husele la SW si baietii au zis vreo 2 ore dar nomenclatorul spunea 45min. Cu scuzele de rigoare m-au taxat la 45 min...
                              • Salut!
                                Urmeaza sa fac revizia de 30.000 si cum garantia se duce m-am gandit sa o fac prin alta parte. Augsburg vrea sa imi bage ulei Total Quartz 7000 10W40si filtre Tehnocar. E bine asa? Sunt bune fitrele? Uleiul e bun? Ca am vazut aici ca majoritatea bagatzi Quartz 9000 50W40.
                                P307 HDI 1.6 110.
                                Va multumesc!
