Acces interior autoturism
  • Acces interior autoturism
    Salut,problema mea este in felul urmator:ajuns in fata masinii,incerc s-o descui din telecomanda,nu merge,suspectez bateria telecomenzii,ma duc,cumpar 2 bucati,degeaba.Incerc s-o descui din butuc,n-am descuiat-o niciodata de aproximativ 3 ani de cand am masina,nu pot roti stanga-dreapta de butuc,dau cu spray de contacte,dupa o jumatate de ora,merge.Rotesc stanga-dreapta din butuc,merge in gol,nu descuie nimic.
    Multi imi spun ca este bateria masinii(n-am mai pornit-o de 4 zile),eu stiam ca alrma si inchiderea centralizata sunt independente de bateria masinii,au modul separat.In bord imi clipocesc ledurile de la inchidere centralizata si alarma,deci curent ar exista.Sunand mai multi mecanici,cea mai buna varianta primita a fost sa ridic masina pe cric,demontat scutul de metal si legat electromotorul la alta baterie(ca si cand as da curent bateriei mele) si incercat deschis cu telecomanda masinii.
    Acum stau langa masina si ma uit ca mata-n craci,ca nu pot patrunde inauntru.Ultima varianta,spart geamul de la sofer,dar o mai las vreo 2 zile.
    L.E. stie cineva un spargator bun de masini care sa nu strice prea multe pe la usa ?
    Ridici chederul de la geam din exterior si ai 2 variante. Nu stiu exact cum este la peugeot ca n-am avut placerea sa testez.
    1. Iei ceva asemanator unei rigle de vreo 30cm sau mai mare, si innauntru in stanga sau dreapta butucului trebuie sa fie o tija pe care apesi.
    2. Daca nu merge apasatul iti faci o tija o indoi la un capat si cauti inauntru sa ridici.
    In mod sigur una din variante o sa mearga. Adica mai toate sunt pe astea 2 principii. Dar de spart geamul nu prea merita.
      Din ce stiu, dar e posibil sa ma insel, la 407 nu merge varianta cu tija, intrucat butucul si inchiderea/deschiderea sunt actionate dintr-un modul, catre un actuator care face deschiderea. Rotirea stanga/dreapta a cheii in usa fara nici un efect se mai poate datora si modulului din usa, sau cel al inchiderii, busite.
      Felina mea
        Da,am sa incerc azi varianta cu tija,daca nu bag o sarma pe-acolo si poate ajung sa apas pe butonul pentru deblocare usi,de pe consola centrala .Poate iese ceva,daca nu ies cu o galeata cu apa,un burete si o spal,tot ii fac ceva,azi m-am decis,nu am chef de spart geamuri,dar maine...
          Incearca cu cheia de rezerva. Poate nu mai este memorata cheia ta si trebuie invatata din nou in BSI. Se mai intampla cand bateria de la cheie este dusa si dupa ce o schimbi trebuie imperecheata din nou cu masina/BSI.
            Rezolvat problema 80%,bagat vreo 3 tipuri de sarma otelita,reusit agatat manerul din interiorul autoturismului si tras de cateva ori,deschis usa,inceput chiuit alarma,bagat cheia in contact,alarma se opri si pornit la sfert.Faruri,radio,plafoniere functionat perfect,deci nu-i bateria masinii.Cheia doar porneste masina,dar nu mai incuie si descuie,intr-o ora ma duc la un electrician,vedem ce zice.O fii vreo siguranta?
              Ai reinitializat cheia? Cauta in sectiunea 407, scrie undeva cum se face. Si in manualul de utilizare al masinii scrie asta :
              "CHANGING THE REMOTE CONTROL BATTERY: The information is given by an audible signal accompanied by a message
              on the multifunction display or by the service indicator light.
              REPROGRAMMING THE REMOTE CONTROL
               Switch off the ignition.
               Switch the ignition on again.
               Press the remote control locking button immediately for a few seconds.
               Switch off the ignition and remove the remote control key from the ignition lock. The remote control is now working again.
              To change the battery, unclip the casing using a coin at the notch (CR 1620/3 volt battery). If the remote control does not work after the battery has been changed, re-programme the remote control.
              Do not discard the batteries, they contain metals which are harmful to the environment. Take them to an approved
              collection point."
              Asta e modalitatea, mi-e lene sa traduc !
                Am facut treaba asta,stiam de ea,dar nimic.Acum am venit de la electrician,nu prea avea timp,am verificat sigurantele,toate sunt ok.Masina porneste,merge,dar sta descuiata.Maine o sa dau fata de usa jos,sa vad de ce merge butucul in gol,vreo parghie ceva,nu prinde,macar sa o pot incuia mecanic.Acum principalul vinovat cred ca este cheia masinii,dar daca se dezinitializa,nu mai pornea,ma gandesc.O sa vad maine ce si cum,in cel mai rau caz,fac o cheie noua,pe la reprezentanta am vazut ca este vreo 350 ron.Are cineva idee unde as putea face mai ieftin?
                  Cand invarti de cheia din butucul din usa, simti ceva rezistenta opusa? Sau se invarte in gol aiurea? Daca ai nevoie de ajutor iti pot explica cum sa scoti butucul afara sa ii faci o verificare, nu e necesar sa dai fata de usa jos. Dureaza 2 minute.
                    Se invarte in gol aiurea,nu foarte usor,opune ceva rezistenta.Te rog explica-mi cum sa-l dau jos fara fata de usa,dar cred ca va trebui sa vad si daca e prins la ceva,vreun cablu,care sa actioneze inchiderea.
                    De vanzatorul acesta stie cineva,ceva? http://www.okazii.ro/accesorii-auto/...407-a119678253
                      Ce ti-am spus la telefon, modul usa sau modul inchidere, dar acum ca ai acces la sigurante verifica-le preventiv. Butonul de inchidere din masina inchide masina?
                      Felina mea
                        Scule necesare: Torx T20, si o surubelnita. Deschizi usa si la nivelul manerului pe interior vei vedea un autocolant rotund negru. Perforezi cu cheia si acolo ai un surub pe care il desfaci cu cheia torx, sens invers acelor de ceas pana se blocheaza. Apoi iei surubelnita si dai jos capacul de pe iala, cel de plastic, si apoi tot cu surubelnita fortezi butucul sa iasa inspre exterior. Nu iese liber, opune ceva rezistenta. Spor la treaba.
                          Mersi Adrian,maine am sa-l demontez.GGG butonul din interior incuie usile.Sigurante verificate azi,toate ok.Cred ca mai degraba modul usa,vedem.
                            Pai daca e modulul din usa, ar fii trebuit sa ramana deschisa cand apesi pe buton, nu?
                            Felina mea
                              Cam asa ceva,pai si ce sa fie,cheia?Intr-o jumatate de ora ma mai duc pe la electrician,mai demontam ceva,vedem,cert este ca nu mai face contact cheia cu modulul de inchidere centralizata de pe masina,o sa incerc s-o mai reinitializez de vreo cateva ori.Oricum cam ciudata chestia.Electricianul mi-a sugerat sa-mi iau o inchidere centralizata si o alarma aftermarket sa mi le monteze,dar nu vreau sa renunt la cele originale.O diagoza cu PPS-ul credeti ca ar fii folositoare?
