Acces interior autoturism
    Salut! Bineinteles ca electricianul ti-a sugerat asta, sa "mananca" si gura lui ceva , nu? Pune PPS-ul pe masina si vezi ce zice! Diagnoza cu scule specifice este sfanta!
      Am fost la electrician ca sa-mi fac singur butucul.El imi zice sa desfacem fata de usa sa ne uitam pe-acolo,eu zic,stai ca desfac intai butucul,la care el,pai nu merge daca nu dai fata de usa jos.Zic bine,lasa-ma sa incerc eu:desfac butucul dupa indicatiile primite de la Adrian si iese foarte usor.Butucul are o tija metalica destul de scurta,care in capat are o rotita de fier si intra intr-un plastic din broasca.Vad ca butucul se rotea in gol,bag spray degripant acolo,il invart cu un patent,destul de greu si vad ca isi da drumul,culiseaza pana la capat.Inainte nu mergea stanga-dreapta,nu misca nimic cheia pe-acolo,dadea in gol.Bag si niste spray de vaselina lichida,montez butucul si merge.
      Acum deschid usa sofer de la butuc,mecanic,cu cheia,dar nu le actioneaza si pe celelalte,decat de la butonul din bord.Modulul de inchidere centralizata nu este,daca se incuie toate si se descuie din bord,alarma functioneaza,bateria masinii e ok,bateria din telecomanda am masurat-o,e ok,ghici ciuperca ce-i?Sa fie placuta din telecomanda?
      PPS nu am ajuns sa pun pe ea inca,la voi cand deschideti mecanic usa sofer cu cheia se deschid toate sau numai cea de la sofer?
        se deschid toate
          Trebuie sa se deschida toate usile, cand incui si descui de la sofer.
          Daca incui din bord si deschizi usa soferului, se deschid toate, sau doar cea a soferului ?
          Felina mea
            Depinde se varianta de inchidere.
            Primele modele NU aveau posibilitatea de a deschide doar usa sofer. Probabil a ta e model dupa 2006 SAU ai umblat in PPS si ai ales (in mod gresit) alt tip de inchidere
            Oricum, in cazul tau ca sa deschizi si celelalte usi dai de doua ori cu cheia sau cu telecomanda.
              E model 2004.E rau ca nu se deschid toate.Eu cand cobor din masina incui toate usile de la butonul din bord,apoi pe cea a soferului cu cheia.Deci cea a soferului nu ramane inchisa.Si cand intru in masina,deschid usa soferului,apoi de la butonul din bord pe celelalte.
              Am incercat sa rasucesc cheia in butuc,sa tin apasat pe inchis,sa descui usa,sa tin apasat pe deschis,pur si simplu nu vrea!Deci ce sa fie,modulul de inchidere,placuta electronica din cheie sau altceva?
                Si a mea este tot 2004, daca deschid usa cu cheia se deschid toate usile si palpaie si semnalizarile, la fel ca si cand ai deschide-o din telecomanda. Ar trebui vazut cu pps-ul prima data daca ai ceva erori, posibil sa fie modulul de la usa sofer care le comanda si pe celelalte, un contact imperfect, daca ai timp si chef, da fata de la usa jos la sofer si vezi mufa ce intra la broasca, are niste pini, sa nu fie oxidati. Cand inchizi de la butonul din interior al masinii, se blocheaza si cea de la sofer? Daca da, si ar fi usa inchisa, si deschizi din interior usa soferului, ar trebui sa se deschida toate. De aceea eu banuiesc ca e ceva cu modulul din usa de la sofer.
                  Si la VAG ai aceasta "extra",adica cu un click sa deschizi usa soferului si dublu click toate.
                  Doar cu diagnoza poti face modificarile!
                  Asa arata un test cu pps la masina mea:
                  Click pe poze pentru marire!
                  Spor
                  ps:@tzontzo85:Link-ul de la okazii din postul 10,este user mihaitza83,coleg cu noi pe forum.Personal am cumparat de la el,recomand.
                    Am vazut,va multumesc pentru ajutor.Azi,din pacate nu am avut timp sa fac nimic la masina pentru ca am fost toata ziua la munca.Interesant,n-am incercat sa vad daca atunci cand actionez butonul din bord,se incuie si cea de la sofer,dar nu cred,din moment ce eu inchid toate usile de la acest buton,cobor din masina,apoi o incui pe a mea.Voi incerca sa le incui pe toate,cu mine in masina si cu geamul lasat si sa trag de maner sa vedem daca este inchisa si a mea.
                    Cand o sa se imbunatateasca vremea,am sa dau usa sofer jos,sa vad ce si cum,nu cred ca este greu,pe cea din dreapta am mai demontat-o,uitandu-ma pe tutoriale.2-3 suruburi si tras cu incredere
                    • #25
                      La mine,pentru setarea "Type of locking"="Simple locking" daca am deschis usa soferului se deschid toate usile!
                      Daca usa soferului e deschisa si se armeaza din telecomanda sau butonul din consola centrala se aude un click de inchidere si simultan unul pentru deschidere.Masina ramine deschisa!
                      Daca portbagajul este deschis si actionez pe inchidere din telecomanda masinii se aude un click de inchidere si simultan unul pentru deschidere.Masina ramine deschisa.Ca sa pot sa o inchid cu portbagajul deschis actionez alarma aftermarket montata la reprezentanta.
                      Cauta un coleg priceput cu pps-ul dispus sa te ajute inainte sa demontezi masina,pentru ca ai mari sanse sa fie din setari.
                      Din gama VAG am un Polo la care i-am activat "extra",binenteles cu vagcom-ul si se manifesta asa:
                      -la peste 15 km/h se inchid usile
                      -la scoaterea cheii din contact se deschide doar usa soferului:daca se actioneaza pe deschis din telecomanda cheii sau din butonul masinii se deschid toate usile+portbagajul
                      -daca masina este inchisa si se actioneaza pe telecomanda 1 click se dechide doar usa soferului,la dublu click toate usile + portbagajul
                      -se inchide cu 1 singur click.
                      Spor.
                      • #26
                        Mersi,am sa iau legatura cu cineva din Bucuresti pentru un PPS,userul ariciu am vazut ca are PPS si stie sa interpreteze codurile.Bine,mai sunt si altii,dar el mi-a sarit in ochi.Cineva cu diagnoza in Otopeni-Bucuresti,care este liber zilele acestea?
                        La mine,am activat inchiderea automata a usilor la peste 10 km/h prin apasarea indelung a butonului de inchidere de pe bord.La fel se si dezactiveaza.E ceva necurat pe la usile mele,ca nu mai fac contact cu telecomanda masinii si nu sunt actionate simultan.Sa speram ca o diagnoza va rezolva situatia.
