martorul abs si esp in bord
  • #46
    Nu e vorba de calibrare, aia am mai facut-o si nu e problema. Treaba e ca nu mai vede senzorul deloc, deci nici nu ai cum sa faci calibrarea fara senzor.
    imi da eroare de comunicare cu senzor volan.
    • #47
      Langa eroare scrie Local sau Distant, Daca e local e din COM daca e distant poate fi de la bloc esp sau altceva.
      • #48
        O sa mai verific odata, nu mai tin minte daca e local sau distant. erorile erau C1135 si C1388
        • #49
          C1135 Steering wheel angle sensor fault : Internal fault, vezi la parametri trebuie sa vezi unghiul/pozitia volanului, misti volanul sa vezi daca se modifica ceva. daca nu problema ar fi senzoru, cum am zis vezi daca e local sau distant.
          C1388 fault code Fault: steering wheel angle sensor cannot be calibrated
          Si inca ceva vezi daca sunt temporare sau permanente erorile.
          • #50
            Erorile sunt permanente, am intrat pe parametri si nu se misca nimic cand misc volanul, imi zice ca este rotit la 720 grade si viteza de rotire e de 359 grade/secunda.
            Totul sugereaza ca ar fi senzorul din COM, dar pana mea, am 4 com-uri, toate sa fie defecte??? O sa incerc sa iau altul de pe o masina la care sigur e functional, poate gasesc prin dezmembrari...
            • #51
              Dar Com-urile le-ai pus cu acelasi senzor?, sau ai pus alt senzor?
              • #52
                Verifica F6 de la BSI printre altele.
                Desi sunt si alte functii pe F6 dar cine stie.
                • #53
                  Sunt putin confuz....Senzorul nu este pe inglobat cumva in COM? nici nu stiu care ar fi mai exact senzorul, ma gandeam ca este ansambul acela de diode de langa rotita magnetica.
                  • #54
                    Salut!Trebuie sa schimb si eu senzorul abs dreapta fata la Peugeot 407 ,1.6 hdi din 2007 si v-as ruga daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi referitor la schimbarea lui.As dori sa fac singur operatiunea si nu stiu cat de complicata este.Am idee cum se desface dar m-ar interesa unde se mufeaza celalalt capat,banuiesc ca in compartimentul motor.Multumesc anticipat!
                    • #55
                      Aproape sigur nu vei putea sa-l schimbi pentru ca e intepenit cu mizerie. Poate doar gaurit mai iese de acolo.
                      Eu am schimbat rulmentul pe fata si ca sa scoata senzorul intreg au batut cu o dalta stirba in capul de citire ca altfel nu iesea nici mort. Surprinzator NU s-a sfarimat. Dar asta in conditiile in care fuzeta era demontata.
                      Daca ai succes si reusesti sa-l scoti, traseul lui urca pe sub semicarena plastic a rotii pina intre vasul de expansiune si electro-pompa servodirectie. E usor de vazut. Are o mufa neagra cu clips prinsa de caroserie.
                      • #56
                        Eu am fost norocos cred ....am schimbat senzorii ABS pe fata singur,doar am slabit surubul de blocare , am curatat senzorul de noroi,putin spray de deblocare,si prin o usoara rasucire a iesit usor,cred ca merita sa incerci singur daca ai placere si putina pricepere.Altfel mergi la mecanic si scapi de probleme.Spor.
                        • #57
                          Poate conteaza si versiunea de soft din COM.
                          COM cu senzor unghi volan defect : 407/rhr/2.0hdi ESP_EBC_440_K+Grup electropompa directie asistata+DSG detectare pneuri dezumflate
                          Normal,nu m-a lasat sa fac calibrarea.
                          • #58
                            Multumesc frumos pentru informatii!Sper sa fiu norocos si sa iasa usor!
                            • #59
                              Salutare baieti,
                              Revin cu o problema legata tot de ABS si ESP (peugeot 407 1.6 HDI - 2004). Intreb pentru ca poate cineva a avut aceeasi problema si stie cauza acesteia. S-au aprin martorii in bord de ABS, ESP, AIRBAG, kilometrajul general a disparut din afisaj, vitezometrul nu mai indica, iar forta motorului a scazut considerabil. Multumesc. PS: nu am fost inca la o diagnoza pt. ca un tovaras de la PEUGEOT mi-a zis ca nu crede ca se poate da un diagnostic 100% ci doar un mesaj asa mai general. Daca cineva a avut aceleasi probleme poate reuseste sa-mi dea exemplul lui (care a fost cauza si cum a rezolvat problema). Multumesc anticipat!
