martorul abs si esp in bord
  • #31
    Eroarea data de diagbox e C1384.
    Stie cineva ce e si cum se rezolva?
    Multumesc
    • #32
      C1384 brake switch, comutatorul de la pedala de frana
      • #33
        Sar'na.
        L-am scos si l-am dat cu spray de contacte.
        Daca mai apare il schimb.
        Eu am volanul pe dreapta si senzorul e in stanga,poate ajuta pe cineva...
        • #34
          Sigur o sa apara, e o problema de uzura, are un reglaj care se uzeaza, si daca are intarzieri de actionare apare si eroarea.
          • #35
            P1536 si asta a mai aparut,cred ca e din aceeasi cauza.
            • #36
              P1536 -EDC16C34 - Brake switch signal inconsistency between 2 brale pedal signals. tot de la el este.
              • #37
                Asta am cumparat.
                Este acel switch + un cablu scurt.
                Am scos switch-ul vechi l-am pus pe cel nou cu tot cu acel cablu,adica nu l-am pus direct cum era cel vechi.
                Am sa pun diagnoza sa vad ce zice...
                • #38
                  Pe 407 sint doua variante de switch. Diferenta consta in modul in care se regleaza cursa. Cauta in DocBackup (servicebox offline) procedura de reglaj. Daca nu ai instalata aplicatia iti trimit un fisier PDF cu detalii.
                  • #39
                    Uite si pasii pentru reglare https://mega.co.nz/#!hFZFwI6b!6WahrU...fMFYz6IQjN1hFk
                    • #40
                      Saptamana trecuta,mi-a cazut si mie un senzor ABS,la inceput dadea eroare mai ,rar apoi statea aprins tot timpul.La service pe un tester Bosch dadea scurt cicuit pe stanga spate.Am cumparat senzorul ATE si am asteptat vreo trei zile ca ma tot amanau cei de la service si de rusine ca mi-au diagnosticat fara bani nu m-am dus la altii. Dar dupa trei zile l-am schimbat singur,cu putin ajutor de la Turbojack caruia vreau sa ii multumesc pe aceasta cale.Pentru cei care vos sa isi schimbe singuri senzori ide ABS pe spate firele duc pe deasupra rezervorului si sunt mufate exact pe capacul de vizitare din masina la rezervor(sub bancheta spate)si trebuie slabit rezervorul ca altfel nu trece mufa ,in rest e simplu
                      • #41
                        Ma poate ajuta cineva cu localizarea calculatorului ESP? Am cautat sub bancheta spate si nu e acolo... o fi sub cotiera?
                        Multumesc anticipat
                        • #42
                          Calculatorul ESP este direct pe blocul ESP, in partea stanga sub calculatorul motor, sub scaunul fata pasager ai accelerometrul. Depinde ce cauti pentru ce anume defect!
                          • #43
                            imi apare eroare in bord si pe tester zice ca nu comunica cu senzorul de pe coloana de directie. Am schimbat 4 com-uri si aceeasi problema. Ma gandesc ca poate am un contact imperfect la calculatorul ESP.
                            • #44
                              Trebuie făcută geometriei. Dacă e facuta de curānd atunci se calibreaza poziția de zero a volanul.Nu umbla prin calculator.
                              Cu PP2000 nu știu exact cu se face (aici te pricepi tu)
                              Eu mai o diagnoza Bosch și are opțiunea de calibrare unghi volan.
                              • #45
                                Trebuie vazut cu volanul pe mijloc sa citesti unghiul pe tester, poate e decalibrat cum zice si papi. El pe mijloc trebuie sa fie 0.
