Am si eu o problema cu 407-le meu, cand pornesc motorul si dau stanga maxim de volan se aprind martorii abs/esp.
martorul abs si esp in bord
A revenit eroarea ABS/ESP si nu a mai disparut nici dupa oprirea motorului.
Sambata trec la treaba.
In caz ca o simpla curatare nu e destul,pot inlocui singur senzorul.
Am vazut un film pe youtube cu cineva care scoate senzorul la un 406,si-l curata.
Am inteles ca nu are decat un surub,nu prea ai ce sa strici,nu are reglaje,nu are nimic.
Sau ma insel?
Senzorul e de tip electromagnetic; nu se poate strica/arde usor. Il desfaci degeaba, la tine e de la cablu problema.Originally posted by recinalcol View PostA revenit eroarea ABS/ESP si nu a mai disparut nici dupa oprirea motorului.
-desfa cablul din agrafe
-porneste motorul
-indoaie firul pe bucati mici si vezi cind dispare eroarea
-daca dispare atunci ai gasit rupturaExperienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Eroarea chiar daca e tranzitorie, ramine scrisa intr-un jurnal care se poate vedea. Acolo scrie clar in ce zona s-a manifestat eroarea: roti, panglica volan (senzorul de unghi), s.a.Originally posted by recinalcol View PostAm fost la un tester si nimic.
Altul mi-a zis ca degeaba o pune pe tester daca eroarea nu e in bord.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Peugeot are o interfata care nu se prea impaca cu sculele de diagnoza generaliste, chiar cele foarte scumpe si complexe, testat pe propria piele cu un KTS Bosch ,am vrut sa-mi activez Aux pe CDPlayer, m-am bucurat ca am gasit meniul de audio,credeam ca problema e rezolvata, au aparut optiunile, dar surpriza la activare genera doar erori pe care nu le mai putea sterge,dupa manevra asta m-am hotarit sa-mi gasesc o interfata dedicata si am rezolvat o multime de probleme cu ea.E posibil si la tine sa vada meniul de ABS dar sa nu comunice corect cu el.
