Regulament sectiune.
Un leu amarat
    Jantele daca o sa te gandesti sa le vinzi, imi dai si mie un PM inainte. )
      Pot sa stau si eu la coada?
        Pai nici nemtoaicele nu-mi trag cu ochiul. Imi plac asiaticele (japonezele, koreencele, exclus chinezoaicele) ca doar de-aia m-am dus spre Daewoo initial.
        Si piesele de la directie-frana nu le trec la probleme, astea merg la consumabile. Oricum masina asta m-a gasit ea pe mine. Pur si simplu in decembrie anul trecut cand s-a hotarat vecinul sa plece a venit la mine si a zis :" vezi sa nu-ti cauti cumva masina ca tu ai Peugeot", am luat-o ca pe ogluma la inceput ca nu aveam de gand sa schimb masina inca dupa aceea gluma a devenit serioasa. Am trecut masina pe numele meu cu 2 saptamani inainte sa o am si am mers cu ei (ca era cu sotia) la aeroport dimineata la 4 cand au plecat ca sa-mi aduc masina acasa.A fost prima data cand am condus-o de la aeroport acasa ca incolo a condus el. De platit am termen pana in mai 2013.
        RHY 2.0 HDI 90CP
          Licitati baieti: se vor vinde la un moment dat, la fel cum s-au cumparat cu tot cu masina.Vreti jante cumparati masina vand va fi de vanzare peste cativa ani.
          Asa de curios cam cat e o janta dinasta ca n-am nici cea mai vaga idee.
          RHY 2.0 HDI 90CP
            Originally posted by cielo99 View Post
            Am facut vreo 3000 de km de cand o am.E ok asa ca doar am trecut de pe 75 de cai la Cielo la 90 la leu.Nu simt nevoia de mai multa putere, mai ales ca am 3 copii acasa.
            Am inceput cu diesel aspirat de 70 cp. Mama ce putere (pe langa dacia 1310 forjata)... A continuat cu turbo diesel de 90 cp... mama ce putere, sigur nu o sa vreau mai mult. Acum am 143 cp si deja vreau mai mult. Totul tine de obisnuinta. Te obisnuiesti cu o anumita putere si dupa aceea te-ai gandi ca daca ai mai multa ar fi si mai simplu.
              Hai ca dintr-un leu amarat o sa-l faci feroce incet-incet, il mai perii, il mai bibilesti putin si o sa ai un rege pe sosele.
              Intr-adevar, jantele sunt rare pentru ca vin pe o masina care este cam la fel de rara, dar nu te gandii ca faci vreo avere, ultima oara cand m-am uitat, pe ebay un set complet cu anvelope era in jur de 250-300 E, si cam 60-70E/buc. Sunt faine tocmai prin prisma faptului ca sunt rare, si de ce sa nu recunoastem dau bine, cel putin pe un 206/306, sa nu mai vorbim de 205. Nu am vazut pana acum pe 307, cu atat mai mult break, dar vin foarte bine.
              Sa-l stapanesti sanatos !
              Felina mea
                Sa o stapanesti sanatos !
                La partea cu claxonul, cred ca problema o ai de la spira din blocul de lumini, mai ales daca zici ca se aprinde si martorul de airbag...
                  Si eu am avut o problema legata de claxon la 206 ( nu stiu daca e la fel ca la 307 ), dar poti verifica usor. Ridica (,) capota si vezi cele doua fire care intra in chestia mica ce face zgomot, se poate sa fie contact imperfect. Eu am scos cele doua fire, le-am curatat bine, am mai strans putin papucii, am dat cu spray de contact care l-am lasat cateva minutele sa isi faca efectul, am pus firele inapoi si merge perfect. Sper sa fie asta problema, pentru ca se rezolva cel mai usor. Frumoasa masina, sa o stapanesti sanatos . O zi buna!
                    Masina a venit initial fara jante, vecinul cumparand jantele cam la un an dupa ce a cumparat-o.
                    Cu claxonul am rezolvat azi, am demontat blocul, am verificat continuitatea la toata banda aia si nu e intrerupta nicaieri, dar are 2 pini vare intra intr-o mufa pe placa aia electronica din bloc si erau cam oxidati.I-am curatat si acum merge bine..Blocul de lumini nu a fost pe masina din fabrica, masina e din 2003 si blocul am vazut ca e din martie 2005.
                    Continuam reconditionarea.
                    RHY 2.0 HDI 90CP
                    • #25
                      Iar imi da de lucru amaratul. Doua maruntisuri noi.
                      1 Avaeam un fluierat care aparea aleator. Ieri m-a tinut toata ziua asa ca l-am depistat, e ventilatorul aerotermei. Incepea sa fluiere cand porneam ventilatia si se oprea cand opream ventilatia, banuiesc vre-un rulment uzat sau uscat. Astept putin timp liber si-l demontez sa vad ce surprize am acolo.
                      2 S-a defectat telecomanda din cheie. Nu mai inchidea usile si acum s-a dus de tot in sensul ca imi da in continuu comanda de deschidere, rezolvat temporar prin scoaterea bateriei, asa ca le inchid manual cu cheia. Aici am 2 posibilitati fie sa iau o cheie SH din dezmembrari si sa mut placuta aia electronica in a mea dar va trebui sa iau odata cu ea sa iau si modulul de inchidere centralizata ca altfel nu cred ca va merge, fie sa merg undeva sa-mi iau telecomanda noua, probabil la reprezentanta. Studiez care e varianta mai ieftina.
                      RHY 2.0 HDI 90CP
                      • #26
                        Ieri a primit amaratul placute de frana noi Ferodo Premier pe toate rotile. Cost 305 lei placutele, vreo 2 ore schimbatul si vreo 40 de minute confectionatul unei chei pentru rasucit pistonasele etrierilor spate. S-au demontat si gresat cu aceasta ocazie si bolturile alea pe care gliseaza etrierii.
                        La frana nu se simte o imbunatatire, masina frana bine si inainte, dar la frana de mana e o diferenta mare, acum tine mult mai bine decat inainte, pe spate placutele vechi mai aveau 3 mm de ferodo pe ele.
                        Maine de dimineata am in program demontarea ventilatorului aerotermei.
                        RHY 2.0 HDI 90CP
                        • #27
                          Am demontat azi ventilatorul de la climatizare, l-am cuaratat de praf, era destul de murdar si l-am pus la loc. Deocamdata nu mai scartaie.
                          RHY 2.0 HDI 90CP
                          • #28
                            Amaratul a primit de 2 sapt rotile de iarna. Dunlop winter response pe fata, iar pe spate cele vechi, michelin alpin. Asteptam zapada sa le testam.
                            RHY 2.0 HDI 90CP
                            • #29
                              Se pare ca leutului meu nu ii place pe drum. Prefera garajul, pe cand credeam ca am rezolvat problemele dau de altele, se incapataneaza sa nu-i mearga ventilatia la climatizare. Sper ca o rezolv si pe asta ca deja sta pe dreapta de vreo 3 saptamani si face Cielo treaba, noroc ca n-m reusit sa vand Cielo ca umblam cu autobuzul acum. Daca mai face multe probleme cred ca vand PUG-ul si tin cielo.
                              RHY 2.0 HDI 90CP
                              • #30
                                Hai ca am rezolvat problema si ne-am impacat iar. E dulce impacarea.
                                RHY 2.0 HDI 90CP
