Activare - dezactivare pilot automat
  • Activare - dezactivare pilot automat
    Am trecut si eu din nou la 407. Cu toate ca ar putea parea ciudata intrebarea/problema mea, poate e cineva care s-a intilnit cu situatia asta. La fostul 407 nu am avut nici o problema la acea dotare pe care o avea.
    Setez pilotul automat pe reglarea "vitezei de croaziera", merge perfect. Trec pe setarea de limitare a vitezei, iar aici nu functioneaza. Arata pentru 1-2 secunde cifrele 30, dupa care clipeste putin insa nu porneste, chiar daca apas pe butonul de activare-dezactivare functie, sau incerc sa maresc-micsorez viteza limita de la clapetele de dedesubt, tot nu porneste functia.
    Din cate tin minte de la fostul 407 era suficient sa apas pe butonul de activare si pornea functia respectiva, sau daca apasam pe clapetele de jos.
    Este oare 1) o eroare la mine la computator, sau 2) e ceva ce imi scapa acum, sau 3) o setare din softul masinii ?
    Multumesc anticipat pentru orice informatie utila.
    Salutare,
    Daca vrei de exemplu sa iti setezi viteza de limitare la 50 km/h si ai peste 50 km/h, iti clipeste. Daca apesi pe clapeta "in sus", iti urca limitarea la viteza din momentul respectiv care va fii noua limitare, daca nu vrei asta va trebui sa scazi sub 50km/h si sa apesi butonul din capatul manetei (pause/resume). Cel putin la mine asa functioneza.
    Bafta
    Felina mea
      Multumesc.
      Asa stiam si eu, dar nu stiu de ce nu porneste functia asta. La setarea vitezei constante de deplasare este exact asa cum descrii si tu mai sus si asta functioneaza la mine. La functia de limitare viteza pare a fi ramas setat la 30Km/h, dar cand apas pe clape nu isi modifica valoarea. Asta ar fi "ciudatenia" / eroarea.
      Hmmm, exista oare vreo setare oprire-pornire in meniul de la calculator ?
        Din meniu nu, eventual din PP2000 o dezactivare completa, dar asta s-ar putea sa includa si pilotul, deci nu recomand.
        Eu tot de limitare vorbesc, practic au cam acelasi principiu de functionare, diferenta e ca pe pilot automat, daca accelerezi un pic mai tare, accelereaza si ea, iar pe limitare trebuie sa calci pana la podea, sa faca click.
        Incearca sa pornesti limitarea inainte sa pleci de pe loc, daca zici ca ar fii setata la 30 km, n-ar trebui sa-ti dea voie sa sari peste.
        Felina mea
          Poate nu are decat partea de pilot automat, si nu si partea de limitare.
            Daca sub pedala de acceleratie nu ai un buton, nu ai limitare. Daca ai acel buton si nu functioneaza, posibil sa fie pedala defecta, ca si la mine si sa nu functioneze limitarea.
              Multumesc mult la toti. O sa verific miine dimineata.
              Edit: Revin putin. Butonul ala e plasat chiar sub pedala, sau pe podea in dreptul pedalei de acceleratie ?
                Eu stiu ca e sub pedala, iar la capatul cursei, in podea, e un suport de plastic in care se sprijina ca sa faca click.
                Felina mea
                  Trebuie sa recunosc ca era bine "camuflat" butonul ala de sub pedala.
                  Am constat insa cu dezamagire ca jos la podea e un capac negru la nivelul podelei, e si un buton pe pedala care face clat clat cand apas pe el , dar functia de limitare nu porneste. Poate e o secventa anume in care se fac anumiti pasi, cu cheia in contact sau in afara, cu contactul pus sau nu ...
                  Adrian, la tine a functionat candva si apoi "din senin" s-a defectat ? E posibil sa vina din fabrica doar cu functia de pilot automat si cea de limitare de nu existe ?
                  Interesant insa ca atunci cand vreu sa activez functia de pilot automat cu masina pe loc pe ecran apare un mesaj care imi spune ca "viteza e prea mica pentru a porni cruise .... bla bla", insa cad apas pentru limitare de viteza doar clipesc pe bord ... cateva liniute. Valoarea de 30 Km apare (0.5-1 sec) doar cand mut butonul de pe functia stand by pe cea de limitare si apoi dispare lasand pe ecran acele liniute...
                  Masina nu are carte la ea. Am rugamintea, careva dintre voi care aveti cartea masinii, puteti sa va uitati in ea sa vedeti daca exista vreo modalitate anume prin care de activeaza-dezactiveaza functia de limitare ? Multumesc mult.
                  Multumiri tuturor de informatii.
                    Am gasit ceva detalii la Peugeot pe site, dar evident e in franceza.
                    "Le régulateur de vitesse
                    En position régulateur, le conducteur va pouvoir choisir une vitesse de croisière que la voiture va maintenir constante, et ainsi rouler confortablement, sans toucher à l'accélérateur. La vitesse de croisière choisie s'affiche au tableau de bord. En cas de besoin, il peut également accélérer, la voiture retrouvant automatiquement sa vitesse de croisière au lâché de pied.
                    En cas d'appui sur la pédale de frein ou d'embrayage, le système est automatiquement désactivé.
                    Cette fonction est particulièrement pratique sur autoroute ou sur voie rapide à profil autoroutier, quand le trafic est fluide, et permet de manière certaine de respecter les limites de vitesse.
                    Le limiteur de vitesse
                    En position limiteur, le conducteur va pouvoir choisir lui-même la vitesse maximale qu'il ne souhaite pas dépasser. En utilisant les mêmes boutons de réglage de la consigne que ceux du régulateur, il peut diminuer ou augmenter cette limite de vitesse.
                    Si le conducteur tente d'aller au-delà de la vitesse qu'il a programmée, la pédale d'accélérateur devient inactive.
                    Cependant, en cas de nécessité, un appui fort permet d'outrepasser un point dur et de franchir la limite de vitesse fixée.
                    La fonction limiteur est automatiquement réactivée après toute décélération ou freinage ramenant le véhicule sous la limite initialement choisie.
                    L'avantage du limiteur c'est qu'il peut-être utilisé en toute circonstance, sur tous les types d'infrastructure -autoroute, route mais aussi en ville- et quelle que soit la densité du trafic.
                    La o traducere "googuliana" usor corectata ar rezulta cam asa:
                    "Limitator de viteza
                    La poziţia limitator, şoferul va fi posibilitatea de a alege el însuşi viteza maximă pe care nu vrea să depăşească. Folosind aceeleaşi butoanele de reglare, se poate scădea sau creşte limita de viteză.
                    În cazul în care şoferul încearcă să meargă dincolo de viteza pe care a programat-o, pedala de acceleraţie devine inactiva.
                    Cu toate acestea, dacă este necesar, prin apasare puternica poate trece peste un loc tare (acel buton apasat acel capac de la podea) şi să treacă peste limita de viteză.
                    Funcţia Limitator se reactivează automat la o decelerare sau la frânarea vehiculului prin reducerea limitei iniţiala aleasa."
                    Altfel spus, daca apesi pe pedala pina la capat si se apasa acel buton, se trece peste limita de viteza, dar cand revii fie prin franare, fie prin decelerare, functia reporneste automat. Asadar, din alta parte se pare ca s-ar activa - dezactiva functia cu totul. Offf, cum si de unde ?
                      Exact asa patesc si eu cu functia de limitare. Dar la mine mai apare si o eroare pe display. Speed limit faulty, sau asa ceva. Din cate am citit pe forum este vorba de pedala, mai exact o rezistenta in circuitul ei, care s-a ars si de acolo nu mia functioneaza. O solutie ar fi inlaturarea acelei rezistente, dar nu mai functioneaza butonul de sub pedala, adica in caz de deza tivare a limitarii, aceasta se face doar din maneta. Daca se poate schimba rezistenta nu stiu, nu cred ca se poate masura valoarea ei daca e arsa.
                      La mine a functionat candva, dar acuma nu mai vrea. Nu cred ca e posibil sa vina din fabrica cu pedala cu buton de limitare si functia sa nu fie activata.
                        Am gasit undeva pe un forum d'afara o referire la existenta unui buton (contactor) si pe pedala de ambreiaj.
                        Am verificat la mine si nu e asa ceva. Are cineva asa ceva la masina lui ?
                        Multumesc mult.
                          Eu sigur am deoarece si pe functia de tempomat, daca este activ si apas ambreiajul se dezactiveaza.
                            Cam asa am gandit si eu, dar stupoare, ceva ceva exista, sau nu exista.
                            La mine nu apare nici un mesaj de eroare pe ecran.
                            Le-am scris azi si celor de la Eurial (care mi-au vandut masina) sa vedem ei ce zic, caci mi-au prezentat-o ca avand aceaste doua functii, de limitare si reglare viteza.
                              Sa nu cumva sa fi manevrat ei sistemul, sa fi fost problema acea rezistenta si cum o pedala noua costa 900 ron, s-au gandit sa nu remedieze defectiunea.
