Activare - dezactivare pilot automat
    Nu este exclus, caci asa fac ei cu masinile second hand. Nici nu te lasa sa iesi cu ea pe traseu sa vezi cam ce ar mai putea avea.... sa nu mai comentez si altele.
      Originally posted by Pman View Post
      Valoarea de 30 Km apare (0.5-1 sec) doar cand mut butonul de pe functia stand by pe cea de limitare si apoi dispare lasand pe ecran acele liniute...
      Limitarea este activa doar de la 30km/h, asta iti si arata.
      Seteaza-o cu +/- apoi apasa Cancel.
      -daca este o problema cu limitarea iti apare Off si clipesc ---
      -daca a fost vreodata setata apare ultima valoare.
        Am avut odata probat si la mine sistemul ala de limitare de viteza adica l-am limitat la 90 km si pe autopista nu puteam depasi limita ,pana aici am inteles.Ce nu stiu este daca masina mea are o functie (nu stiu denumirea exacta)care odata activata si ajuns la limita fixata poti lua piciorul de pe pedala de acceleratie ca motorul ramane la acea viteza constanta si nu se dezactiveaza decat atunci cand calci pedala de frana.
          ... sau ambreiajul, si se numeste pilot automat / cruise control.
          Felina mea
            Si cum pot sti daca am acea optiune ?
              Pe maneta de tempomat limitare si aceasta optiune. E maneta de sub cea de semnalizare. Ai o rotita cu care comuti pe tempomat ssau limitator. Si de la butoanele de sub maneta, echivalentul celor de volum de la maneta de control radio cd, maresti sau micsorezi viteza de croaziera.
                La acea maneta mica din dreapta, are pe mijloc o "rotita" cu niste semne pe ea.
                Are trei pozitii.
                Pe mijloc e OFF, iar daca:
                1) rotesti in sus (depinde cum te raportezi la ea) se activeaza functia de limitare de viteza. Cand te afli in mers, apesi clapele de dedesubtul manetei si cresti-scazi valoarea la care vrei sa fie limitata viteza. Odata fixata nu vei putea sa depasesti acea viteaza indiferent cat apesi pe acceleratie. Nu pot spune acum din ce treapta de viteaza intra in functiune aceasta functie de limitare, caci eu la mine am acum ceva probleme de functionare. Functia se poate activa-dezactiva si apasand pe butonul din capatul manetei. (cred ca) Dezactivarea functiei se poate face si apasand frana sau ambreiajul.
                2) rotesti in jos (repet, depinde cum te raportezi la ea) se activeaza functia de pilot automat / cruise control. Cand te afli in mers, apesi clapele de dedesubtul manetei si cresti-scazi valoarea la care vrei sa fie viteza de croaziera. Odata fixata viteaza, vei putea sa depasesti acea viteaza cand ai nevoie urgenta si apesi de acceleratie. Treapta de viteaza in intra in functiune aceasta functie de pilot automat / cruise control este minim a 4-a. Functia se poate activa-dezactiva si apasand pe butonul din capatul manetei. Daca avesi acest buton ramane valabila viteaza selectata anterior. Dupa ce ai facut pauza vrei sa repornesti functia la o alta viteaza, apasand pe tasele de jos iti va prelua automat viteaza la care te afli in acel moment. Dezactivarea functiei se poate face si apasand frana sau ambreiajul.
                  Cand apas pe taste nu se schimba nimic, fie ca sunt pe loc, fie in mers la mai putin de 30Km sau la mai mult de 30, in orice treapta de viteaza m-as afla. Apas in mai multe ordini pe butoanele alea nu se petrece nimic.
                  In mod normal trebuia sa functioneaze ca la cruise control, identic.
                    Erata: Corect este: La acea maneta mica din stanga, are pe mijloc o "rotita" cu niste semne pe ea.
                    • #25
                      Na, ghinionu' dracu' :nu-mi mai merge nici mie limitarea de viteza...
                      Pilotul automat merge perfect. Cind dau pe limitare imi scrie pe ecran "Speed control faulty".
                      Am curatat intrerupatorul de la pedala de frina si tot nu isi revine.
                      Cum verific daca nu este arsa rezistenta din pedala de acceleratie? Unde se duc firele?
                      • #26
                        O diagnoza ar fi buna ca sa nu pierzi timpul.
                        • #27
                          Facut personal diagnoza.
                          Rezultat: erori P1614 si P1644 . Cica ambele ar fi de la pedala de acceleratie. Azi am desfacut pedala, am scos contactorul si l-am curatat. Cine vrea sa afle cum se desface pedala si contactorul sa zica.
                          Pe liber arata rezistenta infinita, iar pe apasat arata circa 850ohmi. Inclin sa cred ca nu e normal sa aiba rezistenta infinita. Puteti vreunul sa masurati rezistenta pe liber ?
                          • #28
                            Parca era capsulata pedala? Sau ai scos doar butonul de sub ea? Daca nu e apasat (gol in circuit) nu e normal sa fie infinita?
                            • #29
                              Capsulat e, probabil, senzorul de pozitie.
                              Sub ea e un contactor dublu obisnuit, prins cu niste cleme de metal. Usor de desfacut daca stii cum e sistemul.
                              Rezistenta ma gindeam ca nu e normal sa fie infinita, relativ la eroarea data:
                              P1614- Short circuit to positive or open circuit (De pe net: Accelerator pedal hard spot information (vehicle speed limitation) plausibility)
                              Unii de pe net se refera la senzorul de pozitie de pe pedala care e altceva. Aici sint 2 perechi de circuite, pe care le-am desfacut si au dat imediat erori la diagnoza; deci nu e de la ele. Nu se pun in discutie.
                              P1644 - choerence voltage bla bla (De pe net: Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction)
                              Asadar daca zice de scurtcircuit sau circuit deschis e clar ca trebuie sa simta o rezistenta chiar si pe contact deschis. Altfel nu are cum sa isi dea seama de OPEN... O sa verific sub capota conexiunile si circuitul de control al pompei.
                              • #30
                                Da am inteles acum ca vad si eroarea. Oricum scrie hard spot, deci e clar vorba de butonul de sub pedala.
