Regulament sectiune.
C4 1.6THP
    Mersi Mielu'. Legat de Peugeot vs Citroen, e clar ca Peugeot e putin in urma. Pana si la berlina, daca ar fi sa aleg acum, nu as alege 508, ci C5, chiar daca e mai vechi si e pe final de cariera. Abia astept sa apara modelul nou. Si pe forum suntem cativa cu Citroen acum Pe mine chiar m-ar interesa o prezentare de Picasso. M-a tentat si pe mine unul, dar inca nu duc lipsa de spatiu.
    Revin la cutia pilotata: o conduc cel mai mult pe Auto, dar ma deranjeaza pentru ca uneori nu vreau sa urc in 3 doar ca dupa 5 metri sa revin in 2 sau chiar sa opresc. Iar daca am de ajuns dintr-un capat in altul al orasului, clar o pun pe Manual si uit ca am mai mult de 2, maxim 3 viteze.
    Ideea cu stergatorul spate nu e rea, dar inca n-am vazut o masina asa Ar fi facut spatele sa arate mai clean, e adevarat.
    O chestie care nu stiu cat e de folositoare, dar te ia prin surprindere, e felul in care actioneaza spalatoarele de faruri. Daca dai apa pe parbriz si ai faza scurta aprinsa, iti spala si farurile. Si nu poti schimba asta. Iar un feature inutil si pentru care nu as da nicodata bani daca ar fi sa o configurez eu, e ala de-ti aprinde proiectorul de pe partea corespunzatoare directiei in care indrepti volanul, la viteze mici. E bine ca e legata chestia asta de farurile adaptive, pe care le activez doar pe timp de noapte la drumuri extra urbane, pentru ca in rest nu prea ma ajuta.
      Eu mi-a dezactivat din soft spalatoarele de faruri ca m-am saturat sa-mi manance nebuna zeci de kile de lichid de parbriz degeaba. Mi le activez doar cand am un drum mai lung de facut.
        Si la 407 la fel lucrau spalatoarele de faruri, tot cand aveai faza scurta aprinsa si stropeai parbrizul. La fel lucreaza si la Picasso si ma cam seaca si pe mine chestia asta pentru ca mananca destul lichid de parbriz insa nu prea e nevoie noaptea cand am faza scurta aprinsa sa spal parbrizul asa ca nu ies nici spalatoarele de faruri iar eu ziua nu merg cu ele aprinse in oras ci numai cand ies in afara localitatii.
        Legat de aprinderea proiectoarelor la viraj eu nu am asa ceva si nici eu nu mi-as dori asa ceva insa am altceva in loc si anume la cea mai mica miscare a volanului lupa din far se misca si lumineaza in curbe. Farurile sunt cu bi-xenon, cu auto-level si functie cornering (miscare a lupei la virarea volanului). La asta spui tu faruri adaptive ?
          Da, le-am zis adaptive pe scurt Parca asa le ziceau la alta marca auto. Cand pornesti masina deja incep sa se auda motorasele care regleaza farurile. Daca activez functia de cornering, la viteze mici face faza cu proiectoarele, iar cand trec de 10-15 Km/h, ca nu mai stiu exact cat e, nu se mai aprind proiectoarele ci directioneaza lupele o data cu rotirea volanului. Pana nu mergi cu viteza respectiva farurile raman fixe, din ce imi aduc aminte.
          Inca o chestie care nu era la Peugeot e faptul ca daca aprinzi plafoniera in fata, ti-o aprinde si pe cea din spate. La fel si la stins. Si luminile din oglinzi care lumineaza langa masina sunt - si citez niste copii care au trec pe langa masina - "oaaaaa"
            La mine incepe sa miste lupele imediat ce plec de pe loc. E de ajuns sa ai 1 km/h. Cand stationez nu le misca indiferent cant invart de volan...treaba probata. In oglinzi eu am dat jos becurile W5W si am pus niste LED-uri cumparate de GeGe de la Zextar cu temperatura de culoare de 4300k, alb curat, fara nicio nuanta de albastru. Extraordinar de frumos se vad...si puternice. Pentru aprinderea celor 3 plafoniere am un buton pe volan si cand il apas se aprind toate 3. Nu am incercat sa aprind numai plafoniera din fata de la buton sa vad daca se aprind si celelalte.
              Mariuse, ce mai, arata intr-un mare fel, sa o stapanesti sanatos si fara incidente, sa te bucuri de ea ! Plafonul e wow! si interiorul arata demential. Intr-adevar, ca optiuni si exterior, Citroenul a cam sarit peste Peugeot.
              Ecranul din consola, cel cu radio/computer bord/etc, poti sa-i setezi diferite culori ?
              Felina mea
                Treaba cu corneringul este desteapta la noile modele citroen , si sta in felul urmator : la mersul urban ( probabil tine cont de viteza de rulare si poate si ceva lumina primita din exterior , nu stiu sigur ) cand virezi se aprinde proiectorul de ceata , pe cand la modul extra-urban se misca farul adaptiv , pt ca proiectorul de ceata deranjeaza in bezna pe ceilalti participanti in trafic .
                Picasso`ul nu are decat farurile adaptive .
                @mielu , daca cu Picasso`ul ai senzatia ca plutesti , sa vezi cu c5 cum e din cate stiu Picasso are doar puntea spate pneumatica , nu si fata .
                  La ecranul din consola nu-i pot schimba culorile. Cadranele pot fi configurate. Poti alege culoarea din spatele gradatiilor si culoarea fundalului din mijloc, pe care afiseaza viteza:
                  Ca tot veni vorba, nu cred m-am uitat de mai mult de doua la viteza indicata de acul vitezometrului. Faptul ca afiseaza viteza digital face cam inutil acul, dar arata bine
                  Mielu, la modelul asta de C4 au pus ei direct LED-uri la oglinzi, si lumineaza exact cum spui tu: alb curat, puternic, fix langa masina, sa vezi unde calci.
                    Da, asa este, numai puntea spate este pneumatica dar in orice caz nici puntea fata nu e rigida cum era la 407 sau 406. Posibil cu Lexia sa mearga activate si proiectoarele in viraje insa nu ma intereseaza acest aspect.
                    Bine ca au renuntat la becurile alea odioase ca nasoala lumina mai faceau.
                      Referitor la display, era vorba ca pe net am vazut masini care il au albastru, nu portocaliu, si de pe alte forumuri, am inteles ca s-ar fii montat pe modele anterioare. Undeva prin 2009 s-ar fii facut trecerea. Ni se parea mai interesant ala albastru vs. portocaliu. Oricum, merge setat din Lexia, pozitiv/negativ.
                      Felina mea
                        Se poate si altfel displayul ... cam asa a fost la mine la C4 1.6 e-hdi ...
                          Marius, sincer iti spun, nu-mi pare rau ca n-am reusit "sa-ti fac lipeala" cu vreun C5 sau 3008 cand am tot cautat. E absolut superba masina.
                            Alex, pana la urma cum e cu display-ul? Din poze nu imi dau seama. In ce fel e altfel?
                              Felicitari, Marius! Spune-ne ceva de preturi. Vechea versus noua masina.
                              tel. contact: 0740160095.
                              • #30
                                Pai se discuta mai sus ca e clasicul portocaliu de la PSA la ecranul unde afiseaza info de la radio , CB , etc ... eu am pus poza , ca era scris alb pe fundal negru , deci nu portocaliu ... Poate n`am inteles eu bine al ce va referiti , in fine .
