Incalzire auxiliara OEM
  • #31
    Documentatie demontare bord si panou rezistente:
    - https://mega.co.nz/#!YFB11TbD!PYUKBE...w_s4Ql5J-pciMg
    - https://mega.co.nz/#!YFh3kLrY!Hn-Ajw...fzqQRYBvGhnu8Y
    • #32
      Multumesc revin cu rezultatele dupa ce reusesc sau nu sa schimb rezistenta din ce vad eu cam trebuie demontat bordul desi eu sper ca merge doar sa ridic putin de el
      • #33
        Salut,azi a iesit un pic soarele si m-am apucat de masina.In prima faza am verificat rezistenta de pe masina si pare buna(am tras fire de la baterie si face scanteie la toti cei trei pini),apoi am demontat bateria ca sa am acces la cutiuta cu relee si cred eu ca acolo e sau a fost problema ca am gasit si trei sigurante de 40 de amperi oxidate si cred ca nu faceau contact.Le-am slefuit am dat cu putin spray de contact si le-am pus la loc.Am demontat un singur releu ca ies cam greu si oricum nu stiu sa ii verific .Acum ramane sa vad maine dimineata daca e vre o diferenta.Stie cineva mai multe despre sistemul asta la ce temperatura intra in functiune ca in lipsa unei diagnoze nu prea stiu ce sa ii mai fac.
        Cred ca rezistenta asta o au toate masinile 407 diesel
        • #34
          Daca poti sa schimbi sigurantele cu unele noi, fa-o. Terminalele au fost argintate, iar dupa slefuire vor oxida mai rau.
          Nu cred ca are un prag fix de tip On/Off. Le comanda calculatorul de clima in functie de temperatura apei si cea interioara.
          • #35
            Am inteles problema e ca o sa trebuiasca sa demontez una sa ma duc sa caut sa sunt mai mari decat cele obisnuite.Multumesc
            • #36
              OK, folosesc doua masini: OPEL Astra - o blestematie, din punct de vedere al caldurii in oras, adica in clipa in care ajung la destinatie se incalzeste, si 407 2.0HDi. In cat timp ar trebui sa dea caldura "frantuzoaica", daca ar avea "reshou" pe ea ? Vorbim de 1-3 minute, sau de 10 ? Pt ca in 10 minute, deja imi vine caldura de la caloriferul masinii.
              • #37
                Daca e diesel sigur are rezistente suplimentare, de 1000W, de incalzire aer si ar trebui sa inceapa sa dea caldura sesizabila destul de repede (zeci de secunde). Acum nu te gindi ca va arde ca la soba, ci doar ca devine, sesizabil la mana, din ce in ce mai cald.
                La sistemul de incalzire auxiliara cu motorina (gen Webasto) se incalzeste apa din radiator de catre un arzator. Pornirea e mai rapida, la fel si incalzirea interioara.
                • #38
                  Multumesc salex ! Webasto nu are, dar, oricum, mi-ai stricat week-end-ul. Ma duc sa demontez porcaria. GRRRR !
                  • #39
                    Apropo,la mine a inceput sa functioneze ,de cand pornesc motorul cam 1 -2 minute stau pe loc apoi in mai putin de 500 de metri se simte la inceput usor calai apoi din ce in ce mai cald.Multumesc pentru ajutor ,Salex
                    • #40
                      Salutari tuturor,
                      ma bucur ca descopar aceasta discutie, deoarece aveam si eu intrebari referitor la acest subiect. Sunt posesorul unui 407 SW 2.0HDi de 2 luni si fiind cumparat in Suedia am descoperit, placut impresionat, ca am incalzire auxiliara pe masina.
                      Este marca webasto, are un display in fata compartimentului cu sigurante in bord si agregatul de incalzire al apei, langa roata din stanga fata. Problema este ca nu functioneaza corect, programatorul da comanda de pornire a ventilatiei, dar aerul nu se incalzeste si nici agregatul nu porneste. Nu am avut timp sa incerc sa rezolv problema, dar am vazut ca in zona agregatului am 2 mufe (mama-tata) neconectate. Am incercat sa le conectez, dar sunt foarte oxidate si nu s-a modificat nimic.
                      In speranta ca cineva ma poate ghida sa incerc sa remediez problema, va raman indatorat.
                      407 2.0 HDI 136 FAP
                      • #41
                        Ce ai pe masina nu este OEM, de fabrica, este altceva, mai bun ! Citeste aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...et-(-Webasto-). Probabil ca are ceva defect si fostul proprietar in loc sa o repare a preferat sa o anuleze! Nu mai incerca sa o conectezi, mergi la un service specializat care stie cu ce se mananca Webasto si verific-o! Lucruri bune se pot intampla!
