Incalzire auxiliara OEM
    "Doctore" GGG, esti tare. Acum chiar sunt convins ca mai aduci o imbunatatire, pot zice substantiala, la ale noastre 407. Felicitari pentru tenacitate si mai ales pentru informatii.
      Am mai gasit 4 pdf-uri pe net, unul din ele este despre montajul pas cu pas al Webasto-ului, pe un Defender, tot tacamul, cu piese originale Webasto, suporti, telecomanda si telecodorul (luate de pe ebay), schemele electrice ale "sobei", unul este un manual complet de montaj, ceva mai general, si celelalte formeaza un mic manual de reparatie (din doua parti) despre intretinere si curatare Webasto de pe Touareg.
      Dupa ce incerc sa scap de niste erori si sa curat diverse pe la motor, poate fac si evacuarea, o sa plec la cumparaturi prin dezmembrari dupa un Webasto cat mai complet si functional.
      As avea o rugaminte pentru cine poate sa imi confirme daca aeroterma de la 407 este sau nu pe impulsuri. Si daca e posibila si o schema electrica ar fii bine Dau de baut la Nationala !
      Felina mea
        Am si eu 2 erori permanente
        P1403 Additional heating circuit 1 : Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator
        malfunction
        1
        P1404 Additional heating circuit 2 : Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator
        malfunction
        dar si o a treia tot permanenta(F702) cea cu senzorul de umiditate pe care il voi desface si voi incerca sa-l curat(multumesc pe aceasta cale lui Salex)
        Dar in legatura cu cele doua erori si mie asta iarna imi baga aer cald foarte repede (dupa 1-2 min de la pornire)de la reprez. nu a stiut ala ce e dar ar fi o banuiala daca ar fi si la 407 cum e la VW cu bujii incandescente in capul chiulasei pt incalzirea circuitului primar(ca asta ar fi pt un consum redus de combustibil si pt confortul pers.)
          Erorile 1403 si 1404 nu sunt permanente(in franceza FUGITIF LOCAL)
            Baga si o serie de caroserie, ai fii cam primul p-aici cu un sistem auxiliar. In principiu, deasupra aerotermei ar mai fii o rezistenta electrica (vezi acel additional heating circuit) care poate sa nu functioneze cum trebuie, de aici si erorile aleatori.
            Felina mea
              VF36D9HZC21318010 daca ar avea incalzire auxiliara cel care mi-a vandut-o nu stia nimic iar eu nu am nici macar idee de unde se porneste asta
                Din Service Box citire: "CHAUFFAGE ADDITIONNEL FARA SISTEM DE INCALZIRE SUPLIMENTAR"! Deci N-ARE!!! Din pacate!
                  Pai si atunci de unde erorile ,e posibi sa fi dat cinava present din PPS la incalzire auxiliara inainte sa o cumpar eu,sau are bujii incandescente pe circuitul de incalzire primara si e vre una arsa ca mu inteleg de ce dar am vazut cu ochii mei ca asta scria pe PPS-ul aluia de la reprez dar in franceza
                    Bujii n-ai, sirocou/webasto/boiler n-ai, singura care poate da eroare e incalzirea aia aditionala, o rezistenta electrica situata deasupra aerotermei. Mai mult nu pot sa te ajut cu erorile astea...
                    Felina mea
                    • #25
                      Multumesc,mult
                      • #26
                        Din ce am vazut in documentatii sint 3 rezistente de incalzire; putere 1000W.
                        Se ajunge la conectorul lor pe la capacul de protectie climatizare sofer (unde este filtrul de polen). Nu cred ca e aceasi rezistenta despre care vorbeste GGG. Cutia cu relee e in spatele farului sting. Si sint 3 dar comandate direct doar 2 din ele. Primul releu aprinde prima rezistenta; apoi al 2 lea releu e inseriat cu cel de al 3 lea. Astea 3 rezistente incalzesc caloriferul (heater matrix).
                        • #27
                          Multumesc mult,faza e ca nu e musai sa fie arsa rezistenta ci sa fie bulit vre un releu,si la cum ma pricep eu la astea sper sa gasesc pe unu care nu ma pune sa cumpar alta masina noua
                          • #28
                            @Salex - daca nu-i cu suparare poate urci o schema ceva sa vedem si noi rezistentele si cum sunt legate la relee
                            Felina mea
                            • #29
                              Descarcati fisierul pdf de pe http://rapidshare.com/files/15117555...ire_cabina.pdf
                              Dupa cum se observa sint 2 variante de unitati Visteon si Behr. La ambele rezistenta (reper 4) se afla jos spre picioare, chiar daca la Visteon e gresit pozitionata pe desen in partea de sus. Deci NU exista nici o rezistenta deasupra unitatii. Doar variantele diesel au asa ceva. Probabil la asta se refera multi vinzatori/samsari cind vorbesc despre "incalzire auxiliara", nici decum la cea cu arzator.
                              • #30
                                Salut revin si eu cu rezistenta de preincalzire sa cum ii zice.Azi am cumparat una sh problema e ca multi electricieni ridica din umeri cand le spun despre ce e vorba.Eu am pe masina sistemul visteon dar problema e ca as vrea sa ma apuc sa o inlocuiesc singur.La prima vedere accesul la ea se face prin stanga consolei centrale am scos un capac de plastic (cel de langa pedala de acceleratie) dar parca nu e destul loc ca sa o pot scoate.Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi sau imagini cum se demonteaza bordul ca sa imi pot face o parere daca ma apuc sau nu.Multumesc anticipat
