Si-a mai revenit, dar la prima pornire electromotorul invarte de 3-4 ori si asta si peste zi...
Zgomote...Zgomote...Zgomote!
zgomot/huruit/bazait suspect la pornire dimineata pe rece
salut
307 benzina din 2005, 77k km. nici o problema majora pana in prezent (doar bobina de inductie dusa si schimbata). tot timpu masina a pornit la prima cheie.
de vreo 2 saptamani, dimineata, la prima pornire, daca afara sunt sub 7-8 grade, cand dau cheie se aude un huruit/zgomot/bazait suspect sub capota, ca un patinat asa, pret de 1-2 secunde. pe tot restul zilei nu o sa mai aud acel zgomot la nici o pornire.
am fost la un tester, si nu o vazut nici o eroare suspecta. un prieten mi-a zis sa nu fie ceva cu electromotoru
daca is mai mult de 7-8 grade afara..nu face zgomotul acel deloc (verificat zi de zi in ultimele saptamani).
sunt un pic ingrijorat, mai alea ca acel prieten mi-a spus ca daca e de la electromotor ..nu se poate vedea .. .plus ca mi-e frica sa nu mai porneasca in vreo dimineata deloc.
daca poate cineva sa ma indrume ce as putea face sa aflu care ar putea fi problema (daca e o problema sau e normal)
multumesc
cureaua accesorii am schimbat-o la 58k.Originally posted by ashtefan View PostE posibil sa fie cureaua de accesorii. Dar asta mai degraba scartiie decat huruit/bazait. Bafta.
e normal sa faca asa un zgomot scurt (1-2 sec)? de ce doar dimineata cand e rece afara? de ce nu ar face la orice pornire de motor?
Si la mine la fel.
Nu e vorba depornit greu, porneste fare nicio probelma, iarna trecuta a pornit imediat la -15 dupa o noapte de -24.
Acum are si baterie noua si uneori tot asa face, doar la prima pornire de dimineata.
Zgomotul e ca si cand as tine contactul prea mult sau ca atunci cand pui contact cu motorul pornit.
Faza e ca la fel o pornesc tot timpul si doar dimineata face asa, plus ca oricat as incerca sa reduc timpul de actionare a electormotorului tot asa face sau nu porneste (faca chiar exagerez si tin contactul foarte putin)
Tot benzina, 1.6 80K km - revizii ok.
Da, m-am bagat sub masina si am vazut care e problema: in 2 locuri unde era prins scutul respectiv de masina s-au largit gaurile, scutul s-a desprins si acuma sta sprijinit pe toba. Am sa incerc sa desfac piulitele cu o tubulara de 10 si sa pun niste saibe mari, poate reusesc sa-l prind la loc...
Zgomot la rulaj
Am un 307 1,6e cu 24k km si a aparut in iarna asta un zgomot la rulaj, sesizabil cam de la 30km/h.Am crrezut initial ca ar fi produs de cauciucurile de iarna , dar am schimbat cu cele de vara si zgomotul tot persista.Zgomotul suna cam ca un rulment ce ar rula pe asfalt.M-am uitat pe dedesupt si nu sunt pierderi de ulei de la cutie si nici urme pe la rulmentii fata sau spate-totul e uscat.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
Multumesc
Posibil sa-ti fi dat singur raspunsul. Ridica masina pe cric/elevator si verifica toti rulmentii in parte. In cazul defectarii acestora nu ai sa vezi nimic sa se scurga, vasilina din ei este foarte putina si slabe sanse sa o vezi curgand. O alta cauza posibila, o tabla protectoare a etrierelor de franare a fost atinsa de ceva (zapada) si indoita si acum atinge in disc. Totusi merg pe varianta cu rulmentii.Tel contact: 0754047520
