abs la 206
  • iti foarte multumesc
    si ca sa dezactivez ABS-ul pe care trebuie sa o scot ?
    toate trei sau una este de ajuns
    bineinteles ca vreau sa dezactivez ABS-ul dar sa mai mearga masina
    multam
    • F3,dar vei avea martorul galben de abs permanent aprins!
      • scuza-mi indiscretia dar de ce ai vrea sa dezactivezi abs-ul?
        • ma duc la un concurs de drifting ...glumesc
          vreau sa il scot iarna, cand e zapada...da, e cam tarziu, dar voiam sa stiu
          probabil multi vor spune ca e bun si atunci, adica pe zapada daca ai cauciucuri de iarna, insa eu prefer frana de motor si franare normala dar mai atenta
          multumes pentru ajutor
          • si daca vrei sa franezi in curba?daca vrei sa eviti ceva in timp ce franezi?sfatul meu e sa-l lasi acolo ca e bun
            • va rog nu deviati de la topic. Exista deja un topic despre utilitatea sistemului ABS pe care s-a tot discutat...
              • Salutare, vreau si eu sa scot temporar sigurantele de la abs , am urmatoarea problema:
                1. Mi se aprinde martorul abs la punerea contactului si in momentul in care masina se misca ff putin scoate un beep. Mai departe imi sare abs-ul la viteze mici si franari usoare gen 10km/h la un colt de strada.
                2. Nu se aprinde martorul abs la punerea contactului dar imi merge vitezometrul total aiurea, imi arata 30kmh si am cca 50kmh, sau variaza in mod ciudat in jurul lui 30kmh desi merg cu 50 kmh constant, dupa prima frana trece la modul prezentat la 1 adica beep, martor aprins si ciudatenii la franari mici.
                Pedala de frana este destul de tare.
                Intrebarile ar fi, daca aveti idee ce ar mai putea fi stricat (citit deja de cabluri martor) iar daca prin scoaterea sigurantei se dezactiveaza corect abs-ul.
                Peugeot 206SW HDI1,4 din 2002 cu 145000 km
                206SW 1.4 HDI 68 CP + 308 1.6 HDI 110CP
                • Probleme Abs
                  Salut poate ma ajutati cu o problema cu abs-ul. De ceva vreme imi ramane martorul Abs aprins cand pornesc. In unele zile totul e ok, iar azi si ieri de exemplu mi s-a aprins in mers. Ieri am testat sa vad cum pune masina frana brusca pe carosabil umed si nu mi-a intrat Abs-ul in functiune - rotile au scartait tare urat cand am oprit. De mentionat ca acum o luna am schimbat flansa telescop pe dreapta si nu am mers la Eurial - oare or fi facut aia ceva la service? Ar mai putea astepta problema asta ceva timp sau e de mers urgent in service?
                  Cei din Cluj, poate imi recomandati un service bun in afara de Eurial.
                  • Eu am patit ceva asemanator la un peugeot 307 ...dupa ce porneam motorul ..mergeam cam 1 km si mi se aprindea in bord martorul de la ABS. Am fost la reprezentanta si mi-a facut un test si au zis ca e dus senzorul Abs de la roata dreapta.L-am schimbat si a fost ok, senzorul a fost 120 ron , 50 ron schimbatu si 80 testerul.
                    • Si eu am problema asta, cand pornesc ramane aprins martorul de abs, imi si zice computerul de bord de eroare, dar dupa ce depasesc 10 -15 km/ora dispare eroarea...
                      • Atat sistemul de franare cat si cel de directie reprezinta sistemele de siguranta ale oricarui autovehicul. La cel mai mic semn de functionare incorecta trebuie mers la un service si remediate eventualele defectiuni, deoarece este in joc viata voastra si a celor din jur. Aici nu exista rezerva!
                        • Problemele cu martorul abs au disparut dupa ce am inlocuit servofrana.
