Aer conditionat-probleme
This topic is closed.
  • Aer conditionat-probleme
    Ma refer la AC simplu, nu climatronic.
    Sunt in mers, actionez butonul de la AC, intra aer rece cca 2-4 min, dupa care gata, moare. ( Mentionez ca temperatura apei este la 90 grade. Singura solutie pentru a beneficia din nou de AC este oprirea motorului si repornirea acestuia. Compresorul merge pentru ca se aude si turatia tradeaza acest fapt.
    Din momentul repornirii sunt doua situatii, ori se repeta cea descrisa mai sus ori merge fara probleme, asadar nu exista o regula.
    (O chestia care am aflat-o de curand este ca la pornirea AC trebuie actionat si butonul pentru reciclarea aerului ceea ce sporeste efectul racirii aerului din habitaclu)
    Am sunat la reprezentanta si mi-i s-a spus ca situatia este acceptabila si des intalnita la modelele pgt. Este vorba de un releu care decupleaza circuitul de freon cand temperatura motorului este prea mare.
    Voi ce credeti? Sau macar explicati-mi si mie cum se comporta la voi AC.
    La 407-ele fratelui meu situatia este diferita. Are climatronic dar si acolo am sesizat o intarziere in pornirea compresorului si eroare in afisarea temperaturii interioare.
    Este ceva specific modelelor Peugeot?
    407 1.8/ 125 HP:mad:
    406 2.0/ 110 HP:naughty: - de vanzare
    308 1,6e/120 CP;)
    Cei din service vorbesc prostii. Posibil ca se opreste AC-ul cand motorul e suprasolicitat, deci temperatura motorului prea mare, dar daca tu zici ca ai 90 grade la motor, in mod sigur nu e asta. Alea sunt cazuri extreme, eu sincer nu am atins asemenea situatii si forjez destul de des si tare masina.
    Nu stiu la ce eroare de afisare a temperaturii interioare te referi, poate are 407 asa ceva? De obicei masinile nu afiseaza temperatura interioara, ci temperatura la care setezi tu ca vrei sa se ajunga in masina, in cazul celor cu climatronic. Se poate ajunge sau nu la temperatura aia, intr-un timp mai lung sau mai scurt...
    Daca activezi recircularea aerului, desigur se va raci mai repede in masina fiindca va fi racit aerul deja racit mai devreme si tot asa. Ai grija insa, aerul pe care il respiri va fi tot mai sarac in oxigen, lucru riscant zic eu. Altfel, va fi racit mereu aerul de afara care e cald, deci se va raci mai lent in masina.
    Are si 406 ceva "bube", dar sa spunem acum ca nu face rece e o tampenie pe care doar de la cei din service ai putea sa o auzi. Eu zic sa mai insisti.
    Bafta!
      La mine s-a intamplat alta tampenie.
      De la caldura s-au dus clapetele de la circuitul de aer , si au ramas blocate , si nu stiu saca e pe recirculare sau nu.
      Ideea e ca habar nu am pe unde sunt ( am scos torpedou , si ceasurile si nu am gasit nimic ) , parca vad ca trebuie sa ajung la service cu ea , si sa demonteze jumate de masina pt. astea.
      Noroc ca mai am doar 4000 Km pana la revizie.
        la mine functioneaza normal atat in modul Clima cat si in modul AC.Aerul rece nu intarzie sa se faca simtit, in sensul ca dupa cca 5 secunde de cand apas butonul de Auto (pt clima) sau butonul AC, incepe sa vina aer rece prin gurile de ventilatie.
        1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
          releul acela se numeste presostat. si tocmai asa e cand creste presiunea se decupleaza. nu e necesar sa ai motorul 90 grade ci si daca afara este 35-40 grade influenteaza asta.
          Verifica daca ventilatorul de racire iti porneste (in fata masinii).daca ai AC cuplata si nu porneste ventilatorul atunci ala e problema.
            35-40 de grade??
            hmm, pai ce ne facem, ca in ultima perioada, cam asta a fost temperatura (la umbra)?
              asta in caz ca nu functioneaza ventilatorul de racire!!!
              nu are ce sa raceasca freonul, creste presiunea si se decupleaza.
                Aaa, asa da. Multumesc pentru completare!:worthy:
                  Am avut ceva probleme cu accesul pe forum vreo cateva zile si nu am avut timp sa multumesc pentru explicatii. Peste cateva zile are fratele meu revizia vizuala la 407 si am sa ma folosesc de ocazia asta sa le dau peste nas celor de la reprezentanta.
                  Merci beaucoup!
                  308 1,6e/120 CP;)
                    va scoate cumva motorul un sunet ciudat cand puneti AC si accelerati,daca da de ce?eu am inteles ca trebuie sa schimb ceva,dar nu mai stiu ce....help
                    (HDI 110 cp)
                      Cred ca la tine e vorba de curea de accesorii, daca se aude doar cand ai AC pornit.
                        azi am patito,mergeam prin oras si deodata a inceput sa scoata motorul un sunet ciudat rau,un clancanit asurzitor,taicamiu mi-ar fi zis ca ar fi de la ambreajul de la Ac sau ceva de geul asta,nush cum naiba mi-a afectat si generatorul sau cum ii zice,care incarca bateria,ca mi se aprindea in bord becul de la baterie,dupa care mi se bloca servo directia,nu m-ai puteam lua curbele,am avut noroc ca nu m-a lasat directia intr-o intersectie
                          HELLO !LA MINE SE AUDE UN ZGOMOT CIUDAT,O BAZAIALA CAND PORNESC AC-ul ,AM SCIHMBAT RECENT FILTRUL DE POLEN DAR NICI O SCHIMBARE.NU STIU C SA MAI FAC.
                            nu va jucati cu chestia asta,asa a inceput si la mine cu un zgomot ciudat,stiam de la ce e,dar am trecut cu vederea,pana am patito,si asta in decursul unei o luni,vedeti ca vi se blocheaza servo directia,si doamne fereste daca esti intr-o curba,eu am fost azi la un importator piese auto Frontal,unde is ff ieftin fata de alde Eurial,si mi-au dat o schema cu ce ar trebui schimbat,daca e o sa va comunic maine cat ma ajunge piesa,si cureaua de distributie pentru ea
                              Fulie compresor AC 13,8 mil iar cureaua 62 ron,atat ma ajunge s-o repar
