Esp Asr system defective
  • #31
    Abia am reusit si io astazi sa imi schimb cei 2 senzori de pe pedala frana,insa o sa vad diseara cand merg la munca daca mai iese ESP prin bordca prea e cald si nu am chef acuma sa o incerc
    • #32
      Nimic,tot nu vrea sa nu se mai aprinda ESP-ul ala.si in plus la franare pe liber se subtureaza cu noii intrerupatorii,insa deacuma cu alta ocazie o sa pun testerul si o sa vad despre ce e vorba ca sincer nu prea am timp de dansa ca stau mai mult la munca decat acas,de ma maiapuc si de masina.... nevasta-mea da divort
      • #33
        In dimineatza asta,nu sa mai aprins ESP insa:dupa ce am pornit motorul,am dezactivat CC-ul din maneta(era tot timpul pe ON)si in sfarsit a disparut,insa....CC-ul nu mai cupleaza acuma,chiar daca nu mai da eroare in bord,deci o problema este pe undevadeacuma cand o sa pun testerul pe ea o sa vad ce zice,ca e totusi posibil sa reapara eroarea.
        • #34
          Rezolvat cu ESP/ASR prin re-inlocuirea celor 2 intrerupatori de pe pedala de franasi totusi nu inteleg de cel ala alb se tot prajeste,cred ca e ceva in neregula cu stopurile ca altfel nu prea imi explic;iar ca sa-mi dispara eroarea trebuie sa-i inlocuiesc numai-decat pe aman2 si pe original,care nu costa chiar 2 lire,cca 15€ bucata
          • #35
            Din pacate intru si eu in clubul celor cu Esp/Asr system defective si asta din cauza unor minunati de mecanici.Am inlocuit o bieleta si un capat de bara fata dreapta si ce sa vezi.Dupa ce ies pe poarta hop si eroarea pe bord,volanul statea intr-o parte iar directia era cam praf se invartea volanul de zici ca aveam servocity.Ma intorc sa le zic beleaua,ei domle da trebuie facuta directia obligatoriu.Totusi asa cu greata au urcat-o pe elevator si ce sa vezi.Volanul pus drept,roata stanga era dreapta iar cea ce au mesterit-o ei statea de zici ca virai la stanga.Au reglat ei ceva pe acolo,au masurat cu ruleta ceva distanta intre roti si au zis ca e ok.Plec din nou,directia isi revenise, insa volanul statea orientat in stanga acum si eroarea tot beep si beep pe bord.Ma duc la alt service cu stand computerizat de directie sa fac directia unde dau de alti destepti.In fine si acolo dupa mai multe incercari au reusit sa regleze bine directia,dar eroarea persista in bord cu toate ca dupa spusele lor ar fi trebuit sa se stinga.O sa merg la o diagnoza care sper sa ma scape de eroare.Si uite asa cu mecanicii nostri ajung sa platesc dublu cat ar fi trebuit in mod normal.
            • #36
              salut ai rezolvat problema de la ce era?
              • #37
                S-rezolvat cu o vizita pe un stand de directie, de 2 ori ca dupa prima tura volanul tot statea putin intr-o parte si am mai mers odata,cica domle masina trebuia putin mai in fata pe stand.Of,ce tantalai, iti iau 100 de lei in 5 minute pe o treaba aiurea facuta.
                Cei de acolo au zis ca eroarea ar trebui sa dispara ceea ce nu s-a intamplat asa ca am vizitat si reprezentanta unde am dat peste alt incompetent care a pus diagnoza si o cam dadea cotite ca cica nu se sterge eroarea,ca ar fi de la altceva, in fine vrajeli poate ma mai incalta cu ceva.
                In cele din urma minune s-a sters eroarea si n-am mai avut probleme.
                Toata distractia pentru un rahat de capat de bara doar 300 de lei.Am mai schimbat recent si celalalt capat de bara insa la alt mecanic si cu ochii pe el.Cateva masuratori mai riguroase si a venit exact ca cel original fara alte ajustari ulterioare.
