Esp Asr system defective
  • Esp Asr system defective
    Am un Peugeot 607 2.2 HDI model 2002. Cand se aprinde esp si asr system defective se aprinde si engine anti polutyon system defective si nu mai imi trage. Dupa ce o opresc si o pornesc iara trage bine dar ramane engine anti polution systm defective si dupa o vreme se aprinde iara esp si asr si iarasi nu mai trage, am observat ca in aceeasi perioada cand se aprinde esp asr nu mai indica temperatura la apa in bord. Oare are vreo legatura sa fie senzorul de temperatura??? Inca nu am ajuns la o diagnoza.
    Posibil defect de BSI . Ideal de facut o diagnoza inmers si surprins acel moment cu erorile.
      Daca exclud partea cu temperatura, de partea cu esp/asr defective legat cu aparitia antipollution m-am izbit si eu. Numai ca nu-mi mai amintesc daca mi-o limita sau nu, in fine, de vina a fost switch-ul de la pedala de frana, cost 30 si ceva de ron, l-am schimbat si problema s-a rezolvat. Pana una alta fa-i o diagnoza.
        Dimineata merg la diagnoza sa vad ce zice. Ms de raspunsuri.
          Am fost la diagnoza dar nu a putut sa intre pe esp si asr cu programul de citroen numai pe motor si acolo imi dadea aditiv minim 10g.
            Adica interfata n-a comunicat cu ECU?
            Tigaia
              Pai ce ai cautat cu soft de Citroen pe Pug? ... Cauta pe cineva care sa aiba softul de peugeot sa nu dea date eronate.
              "Hello honey,i'm home ..."
                Nu are nimeni pe aici prin zona de Peugeot.
                  Astazi mi sa aprins si mie pt a 2a oara in cateva luni esp/asr si antipollution in mers,cu toate ca CC mergea si merge;in treapta 1 si 2 trece de 2000 si ceva ture leger,iar de la a3a la a5a se chinuie si nu vrea nicidecum sa treaca de 2700-2800 ture(deja pe la 2000 ture se ''inmoaie'' insa incet incet mai reuseste sa urce....).Oricum am inlocuit pe rand:senzor presiune turbo,debitmetru,electrovana comanda turbo si amestec fap iar rezultatul=ZERO.
                    De ce nu-ti iei mai bine o interfata decat sa iei la schimbat diferite piese? Unele rezolvari le-ai putea gasi si pe net, forum(uri) pe baza codurilor de eroare, fara sa fii specialist in domeniu.
                      Piesele oricum le aveam acas,ca-s luate ''moca'' de pe o masina de la dezmembrari,si daca tot le aveam am zis sa incerc sa le schimb poate se rezolva,insa nimica.Pentru cat priveste testerul,am platit comanda deja,insa ii ia cam mult sa ajunga ca tre sa vina din China(((oricum luni merg sa o pun pe tester la Pejo si mai vedem.
                        Am scapat de erori in bord,era un fir de la senzorul presiune turbo ce nu facea contact bine:
                          Am scapat de erori in bord,era un fir intrerupt(nu facea contact bine) ce ducea la senzorul presiune turbo:
                            Am rezolvat problema, a fost butoiasul ce comanda clapetele de pe galeria de admisie. Era sparta membrana.
                              Care-i ala?pune o poza ca sa vad si io ca-s curios
