Am vreo problema .. ?
  • Am vreo problema .. ?
    S-a aprins un semn(led) ce o fi ala de pe bord in timp ce ma intorceam de la drum lung ... aveti idee de la ce e:mad: ?Iar pe display apare BRAKE FLUID LEVEL LOW ... eu zic ca ar fi vorba de lichidul de frana, m-am uitat in toate vasele vizibile de la motor si sunt pline FULL ... ar mai fi vreunu ascuns care nu e vizibil pt incepatori ?Cand bag cheia in contact apare pe ecranul kilometrajului o cheie in coltul din stanga sus ,iar uleiul e skimbat recent(acum 175Km) !!!
    ---------------este semnul de la motor !!!
    Silver Peugeot 406 2.0 i 100Kw :thumbup: :coolspeak: :gunsmilie:
    N-ai facut f. bine poza. Foloseste Macro data viitoare.
    Eu inteleg din poza ta ...iconita de "problema la motor". Dar la fel, parca aduce putin si cu semnul de ABS sau FRANE (un cerculet inconjurat de 2 placute in stanga si dreapta).
    Ori faci alta poza, ori detaliezi exact ce vezi tu acolo, ca e neclar. Eu am manualul cu toate iconitele care sunt pe bordul lui 406.
      e ala de la motor ... arata un motor ..
        verifica nivelul de la ulei la motor cat si de la pompa de servo.
          Sunt pe nivel maxim aman2
            "check engine".
            Se lasa cu testare motor.O diagnoza "dupa ureche" si pe ghicite nu-si are rostul.Poate fi orice,un senzor inebunit,un contact electric imperfect,o problema mecanica grava.
            Verifica prima data la motor pe partea de aspiratie tot ce este furtunas
            si mufa conectata pe senzori.
              Asta cu "BRAKE FLUID LEVEL LOW" e mai mult ca sigur un senzor innebunit. Am mai gasit pe forum chestia asta si cica face asa doar dak tragi frana de mana. Si mie imi face asa . Oricum o sa verific la tester, dar sunt 90% sigur ca e vrajeala.
                Si la mine apare numai cand trag frana de mana
                  Deci, acel icon este check-ul de la motor, practic cand pui contactul calculatorul verifica tot la motor, adica da impuls catre toti senzorii, care ii are, si colecteaza informatii, daca ceva nu este in neregula, acel check ramane aprins, de verificat:
                  1. nivel ulei (direct de la joja, dar dupa vreo 3-5 ore de cand ai oprit motorul)
                  2. nivel lichid de frana ( dupa mesajul care ti-l da este 100% de la nivelul lichidului de frana, mai bine spus senzorul sau lichidul, lichidul il verifici ochiometric, senzorul la service)
                    Eu am postat treaba cu frana de mana. Acum sunt 100% convins. Numai daca trag frana de mana apare low level brake fluid. Interesant este ca in bord se aprinde acelasi bec si la nivel lichid de frana si la frana de mana. Concluzia: cand se aprinde becul in bord apare si mesajul pe calculator. Undeva este o mica scurgere de curent ceea ce la semiconductori se intampla relativ des. Nu este o problema prea mare in acest caz ar spune un electronist.
                      De ce apare indicatoru` ala pe bord... din cauza ca ventilatorul ala de pe radiator nu merge decat pe vitea a 2-a ...e arsa sigurantza pt prima viteza si faza cu lichidu .... de la frana de mana e .. spun ei un contact imperfect pe la manerul de frana .Am scapat "eftin" cu 600 cat ajunge un test general
                        Ventilatorul respectiv are 2 relee, unul pentru turatii mici si altul pentru turatii mari, verifica relele din cutia de sigurante, din interiorul motorului.
                          Reseteaza oricum si chestia cu cheita de la bord, ca si cum i-ai fi facut revizia.
                            cum se resteaza chestia aia. k eu nu am idee si asa vrea sa il retez
                              iar tu mah ?
                              ti-am dat indicatii exact in aceasta problema chiar azi-noapte. Ia verifica
