Am vreo problema .. ?
    Originally posted by silviu_se
    Eu am postat treaba cu frana de mana. Acum sunt 100% convins. Numai daca trag frana de mana apare low level brake fluid. Interesant este ca in bord se aprinde acelasi bec si la nivel lichid de frana si la frana de mana. Concluzia: cand se aprinde becul in bord apare si mesajul pe calculator. Undeva este o mica scurgere de curent ceea ce la semiconductori se intampla relativ des. Nu este o problema prea mare in acest caz ar spune un electronist.
    Cand tragi frana de mana si apare low level brake fluid, este contactul de la maneta franei de mana. Eu l-am curatat si nu mai apare acel mesaj. Recomand inainte sa desfaci ca ar fi bine sa-ti cumpari alt contact. Nu e scump si este identic cu cel ce aprinde becul la torpedou
      On topic, semnul ala apare in marea majoritate a cazurilor cand:
      - apesi prea tare acceleratia si masina e sub sarcina, innecand astfel motorul, sau
      - cu alte cuvinte mergi subturat.
      Brake fluid low, apare cand e trasa frana de mana(asa face toate ca sa parafrazez pe altcineva), sau senzorul e defect(vezi plutitorul sa se ridice la nivelul lichidului de la pompa de frana)
      - cheita apare indiferent daca ai schimbat uleiul(nu realizeaza data la care ai efectuat schimbul) trebuie resetat. Bagi cheia pana la prima treapta, apesi lung butonul de unde resetezi kilometrajul si setezi nr de km cand intentionezi sa faci urmatorul schimb 15000 sau 20000. Bafta!
      bobovis
      Supermoderator
        Pedala de acceleratie are rol direct de a aprinde becuri in bord,care se inmultesc odata cu apasarea progresiva a respectivei pedale.Frana de mana este folosita la agitarea unui fluid numit lichid;Intalnirea acestei frane cu lichidul este pur intamplatoare fara o obligatie reciproca directa.
        Tehnica de stergere a cheitei magice este putin diferita ,oricum nu conteaza daca tot avem reactia placuta la vedere a beculetelor din bord cu accelerarea.
        ps. limbajul adresat unor coforumisti ce vroiau sa fie glumeti , este in legatura indubitabila cu procentul absolvirii BAC-ului , iar rezultatul este conform unei zicale din Ardeal : "ca hodina nu-i nimica".
