@civ, multumesc! Inseamna ca a fost eu gresit informat!:blush:
ESP ???
Programul electronic de stabilitate ESP are rolul hotarator in evitarea accidentelor reducand pericolulde derapare in cadrul limitelor fizice. Printr-o interventie tintita de franare a rotilor si interventii in managementul motorului si a cutiei de viteze (in cazul cutiilor automate) ESP stabilizeaza in situatii de rulare critice autovehiculul. La aceasta incazul unei supravirari (alunecarea puntii spate), se formeaza un moment opus de stabilizare prin franarea rotii fata din extremitatea exterioara a autovehiculului (in afara curbei) iar la subvirare (alunecarea puntii fata) formeaza un moment de stabilizare prin franarea rotii spate din extremitatea interioara a autovehiculului (in interiorul curbei). In plus in functie de necessitate se reduce si performanta motorului si in unele cazuri evita schimbarea de viteze in cazul unei cutii automate. ESP functioneaza in intregime automat in fundal pe orice fel de carosabil, indifferent daca e uscat, ud nisipos sau acoperit cu gheata si este mai rapid si mai sigur decat orice om.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vând] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
am ascultat ce a-ti spus si am verificat si eu.la contact nu se aprinde becul ,nu am buton...DAR CU CEVA TIMP IN URMA AM AVUT O PROBLEMA CARE MI-A APRINS TOATE BECURILE IN BORD CHIAR SI PE CEL DE ESP,MAI MULT AM DESFACUT BUTONUL DIN BORD SI ARE MUFA ACOLO DOAR CA BUTONUL ESTE NEFUNCTIONAL...POT LUA UNUL CU FUNCTIE DAR RAMANE INTREBARE DACA AS REUSI SA-L FAC SA SI FUNCTIONEZE...?????307 HDI 90CP 2002
vroiam sa stiu daca pe vremea aia 307 venea cu abs standardOriginally posted by vmarius78 View Postvrei sa spui ca daca am abs am si esp?
pentru ca mie nu-mi apare nici un beculetz pe bord cu abs, imi apare cu asr si nush ce inseamna(n-am gasit in manual) o figura cum este de la semnul "Drum Alunecos"
ps: am abs si totusi nu mi se aprinde beculetul
Total gresitOriginally posted by vmarius78 View Poste o masina intr-un cerc cum ca derapeaza si totul galben....este abs
Voi nu aveti manual de utilizare? Acolo aveti explicati toti martorii de bord.
In alta ordine de idei voi nu stiti ce cumparati?
Martor ABS = un cerc galben in care scrie ABS
Martor ESP = un triunghi galben cu o masina care derapeaza (identic cu semnul de circulatie "Drum alunecos")
Din brosura Peugeot 308:
• Antiblocarea roţilor (ABS) micşorează distanţa de frânare în cazul frânării de urgenţă;
• Repartitorul Electronic al Frânării (REF) administrează controlul fiecărei roţi pentru o mai mare eficacitate, mai ales în cazul frânării în curbe.
• Asistenţa la Frânarea de Urgenţă (AFU) măreşte eficacitatea frânării, asigurând un răspuns mai rapid al sistemului de frânare în cazul unei situaţii de urgenţă.
ESP* (Electronic Stability Program / Controlul Dinamic al Stabilităţii), completează cele trei funcţii precedente cu încă două suplimentare:
• Anti-patinarea Roţilor (ASR) actionează asupra frânelor şi motorului având ca rezultat limitarea patinării roţilor în cazul pierderii aderenţei.
• Controlul Dinamic al Stabilităţii (CDS) compară în permanenţă informaţiile transmise de catre senzorul de volan şi senzorul de rotaţie pentru a detecta tendinţele sub-viratorii sau supra-viratorii. Cu alte cuvinte, asigură, în limita legilor fizicii, replasarea autoturismului pe traiectoria sa iniţială.Last edited by FUX; 27-05-2009, 01:06 PM.
Ce au spus adioperator si FUX este corect si revin cu niste completari.
Toate 307 au ABS standard din cate stiu. ABS(anti-block system) controleaza eficacitatea franarii in functie de aderenta si de efortul de franare. Franarea este eficienta atata timp cat roata se invarte, cat timp nu este blocata. REF(repartitorul electronic de franare) controleaza eficacitatea franarii pe fiecare roata. Sa zicem ca intrati intr-o curba si pe partea dreapta este nisip. Nu va derapa partea dreapta cand franati.
ASR-ul franeaza rotile care pierd aderenta, de ex roata dreapta spate intr-o curba la stanga.
ESP-ul controleaza si traiectoria masinii pe langa ASR.
O masina nu poate avea ESP fara ASR, insa poate avea ASR fara ESP.
Martorul de ESP la mine e un triunghi cu semn de exclamare sub care scrie ESP.
ESP-ul nu este standard la Peugeot, am impresia ca in viitor UE doreste sa impuna acest lucru pentru toti producatorii. Cei care vor ESP pe masina vedeti ca aveti nevoie de discuri de frana mai mari, asa ca daca nu a venit echipata din fabrica e prea laborios si costisitor sa puneti.
@ Christian_307 - Du-te pe un drum liber, pune-ti centura sa nu musti din volan, du-te pana pe la 80 si franeaza cat poti de tare. Daca nu se duce taras inseamna ca ai ABS.
Cam asta e tot cred.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
trb sa aflu mai multe despre 307 meu
) asr stiu ca am, esp cica am si dala iar dupa ce am dat masina unui prieten care a pus o frana si din cauza ca a trepidat pedala am abs
) weekendul asta cand ma duc la tara o sa pun o frana sa vad, desi ma doare inima cand apas pe frana prea mult la orice masina
Daca asfaltul e perfect uscat si curat nu prea o sa vibreze. Iarna trecuta am prins gheata pe o roata cand am franat. Prima data cand am vazut ce nasol e cu ABS pe gheata
A vibrat pedala si s-a auzit si roata cum uruie de la asr/esp.
