Probleme Peugeot 307 , 2.0 136 cp din 2005
  • Probleme Peugeot 307 , 2.0 136 cp din 2005
    Buna tuturor !
    Va rog sa ma ajutati cu urmatoarele probleme la masinuta pe care tocmai am cumparat-o ,si am constatat ca are niste defectiuni :
    1. s-a ars un bec la clima, si nu stiu ce tip de bec trebuie ;
    2. cand pornesc motorul imi scrie pe display anomalia airbag(fostul proprietar zice ca a vrut sa schimbe scaunele din fata si ca s-ar fi rupt mufele) ; daca stiti cumva cum arata acele mufe de la airbag de sub scaun,sa imi spuneti sa ma uit si sa fac ceva,sa le pun pe direct ca ma enerveaza bipul ala care il face de 3 ori.
    3. cand pornesc motorul imi scrie in display urmat de 3 bipuri anomalia antiquinamento (doar imi scrie si tiuie de cateva ori si gata.) dar nu mi se aprinde nici un un fel de martor.
    4. am senzori de ploaie, dar nu stiu daca am si senzor de lumini ; intrebare - daca ai senzori de ploaie,obligat sunt si senzori de lumini , pt. ca pe maneta de lumini este scris auto , acuma ori nu stiu cum se activeaza, ori nu are.
    5. am o cotiera, cred ca asa se spune(unde pui bratul) la scaunul sofer, si imi trebuie o bucata de plastic cu care se fixeaza acel brat, care s-a rupt ; unde pot sa o gasesc ?
    Deocamdata astea sunt. Va multumesc anticipat pentru raspunsurile voastre si de ajutor.
    Uita-te sub scaunele din fata si sa vezi daca sunt mufele scoase sau rupte,daca sunt rupte se pot pune pe direct cum au mai facut si altii,daca nu sunt nici sscoase nici rupte trebuie facuta o diagnoza sa vezi de la care airbag vine eroarea.
    La punctul 3 poate fi voarbe de frigul de afara sau catalizator ori sonda lambda,tot la diagnoza iti poate spune exact.
    La 4 stiu ca este pe aici pe forum undeva explicat cum sa le activezi automat.
    La 5 cred ca ai nevoie de alta cotiera.
      Ce model de 307 esti ? Ce cu sau cel fara facelift?
      Pentru modelul fara: se pune contatul (prima treapta) si se tine apasat pe butonul din capatul manetei pentru lumini cca 5-10 secunde pana se aude un bipait si apare mesajul de activare/dezactivare pe display
      Pentru modelul cu facelift daca nu ma insel se dezactiveaza din meniu...
      Pentru bec, se demonteaza clima si se constata ce fel de bec e.
      Pentru problema cu airbag si eroarea cealalta se cere diagnoza.
      Pentru cotiera, alta
      Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
      Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
        nu stiu daca e cel cu facelift sau nu. defapt nu stiu cum se poate afla.
        e din anul 01/2005 asa scrie cel putin pe libret.
        diagnoza la peugeot se face?
        colegule nick_style nu cred ca e vb de frig ca aici sunt 13 grade cu +
        va multumesc
          Pai eu te vad din Bacau unde sigur nu sunt atatea grade
          Diagnoza o poti face la orice service care detine diagnoza.
          Modelul facelift e cu proiectoare in bara din fata.
            Se face la orice reprezentanta Peugeot sau service-uri care detin programul de diagnoza
              Modelul facelift are faruri cu lupa. Iar la cotiera poti improviza sa ii prinzi o alta "ureche" pt sprijin.
              E t5. Nu e facelift.
                asa este sunt din bacau ,dar sunt in italia acuma.
                mi-as dori si eu sa fie zapada care este acuma in romania sa fie si aici.
                unde stau eu aici nu ninge niciodata.
                ii multumesc lui danuts pentru chestia cu senzorii de lumina. a functionat cum a zis el.
                nu cred ca este facelift,pentru ca proiectoarele eu le am in faruri.
                mufele nu le-am gasit deloc. am fasit una care duce unde se ataca centura.
                chestia e ca nici nu imi apare in bord semnul de la centura cu rosu.
                cestia cu anomalia antiquinamento poate sa fie ca a stat pe loc cam 3 luni fara sa fie pornita,si ii trebuie o forjare sa se curate(zic eu), plus ca ii lipseste o liniuta de ulei. trebuie sa ii fac schimbul de filtre si ulei.
                  Nu este facelift,este modelul T5,sau s ar putea sa fie varianta hibrida intre T5 si T6.
                    Pai trebuie sa fie fire sub fiecare scaun,asta daca ai aibaguri in scaune .
                    Modelul e T5.
                    In mod normal ar trebui sa se aprinda si martorul de la centura cand pornesti motorul si nu e pusa.
                      Ah, imi aduc aminte masina din poza, ai mai avut un topic unde ne-am dat mai multi cu parerea . Da, intr-adevar, e modelul fara facelift(T5). Ma bucur ca ai reusit cu senzorul de lumini. Masina nu cred ca ai pus-o pe tester in momentul achizitionarii asa ca iti recomand o diagnoza si sa vezi erorile exact... pe urma mai departe ai sa vezi ce faci... dar in primul si in primul rand o diagnoza chiar daca nu a mai fost pornita de atata timp pentru ca aceasta eroare poate insemna diferite probleme ale functionarii motorului.
                      PS: nu cred ca ti-ai dori zapada ca in Romania, aici a fost jale ) case acoperite de nameti de zapada, strazi blocate, soferi blocati pe drumuri... utilaje care nu-si fac datoria... ehe, ca la noi.
                        am sa o pun pe tester dupa ce voi schimba filtrele si uleiul.
                        chestia e ca acea anomalie antiquinamento nu o avea.
                        voi unde spuneti ca ar acele mufe: sub scaunul pasager sau scaunul sofer?
                        credeti ca ar trebui sa scot scaunul pentru a le vedea?
                        eu cred ca ar fi mufele din volan,dar imi e frica sa desfac sa umblu sa vad, ca nu cumva sa se deschida airbagu.
                        fostul proprietar mi-a zis ca vroiam sa schimbe scaunele si sau rupt mufele de sub scaun,dar dupa cum v-am spus, nu le-am gasit.
                        va multumesc de ajutorul vostru.
                        si inca o intrebare,daca nu va suparati... ce tip de led se pun la clima,ca mi sa ars unul, si nu ii stiu denumirea
                          Sfatul meu e sa nu umbli la airbagul de la volan poate mai faci vreo minunatie si ai sa bagi si mai multi bani pe urma. Cel mai bine diagnoza si vezi care airbag e problema, volan, scaun, pasager, sofer etc... ulterior iei deciziile pentru reparatii.
                          Noi nu putem sa-ti raspundem deoarece nu stim care airbag poate fi, de asta diagnoza e sfanta. Nu te apuca de munca daca nu stii ce trebuie reparat(pe principiul nu te scarpina in fund daca nu te mananca)
                          Bec pentru clima probabil e w5w ca si cel pentru display-ul de pe bord.
                          Legat de acea anomalie "antiquinamento" (antipollution fault) poate fi si motorina proasta, injectoare defecte, pompa inalta presiune, senzori, filtru particule si multe altele.
                          Dupa ce faci o diagnoza si stim exact ce airbag e si care e cauza pentru antipollution fault atunci ne putem da cu parerea cat mai exact.
                            va multumesc tuturor.
                            bune sfaturi
                            cu astea spuse,se poate inchide topicul
                              Nu-l inchide ) asteptam vestile de dupa tester sa vedem si noi cum ai rezolvat
