Probleme Peugeot 307 , 2.0 136 cp din 2005
  • #31
    bn. multumesc oricum de tot.
    mai postez doar atat: am rezolvat chestia ca nu se accelera decat pana la 2800.
    cand am scos capacul de la motor,am scos si o mufa de la injector. am pus-o la loc,si acuma se duce la maxim acceleratia.
    va multumesc si numai bine.
    • #32
      Daca mai faci lucrul asta o sa te dai singur in judecata. Vezi ca pe un alt thread a cumparat un coleg injectoare asa cavezi cam cat te-ar costa distractia asta cu mufele scoase.
      • #33
        Am pus mufele de sub scaun pe direct , dar nimic...eroarea nu a disparut. Tin sa mentionez ca imi apare doar scrisul pe display cand pornesc si gata.
        Cealalta problema legata de anomalia antinquinamento ,mi-a confirmat fostul proprietar ca a scos FAP-ul si a facut modificare la centralina , deci nu cred ca o sa scap vreodata de scrisul anomalia antinquinamento.
        Sau se poate scoate cu calculatorul din memoria masinii!?
        Pentru cei cu probleme cu anomalia antinquinamento am gasit ceva si vreau sa postez, poate va e de folos:
        Pentru a reseta martorul de la anomalia antinquinamento la Peugeot cu FAP :
        1) motorul oprit , fara contact ;
        2) la compartimentul cu sigurante din interiorul masinii , langa scaunul sofer , extrageti singura siguranta de 5A care se vede ;
        3) introduceti cheia si puneti contactul , nu porniti motorul ;
        4) dupa 4 secunde incercati sa porniti motorul (masina nu va porni) , tentativa de pornire trebuie sa dureze 4 secunde ;
        5) luati contactul si scoateti cheia ;
        6) puneti siguranta de 5A de unde ati scos-o ;
        7) inchideti tot si asteptati aproximativ un minut ;
        8) bagati cheia in contact si porniti motorul ;
        Ar trebui ca semnalarea antinquinamento sa se stinga ! Asa ati facut un reset la memorie , deci nu mai aveti pentru ceva timp acea semnalizare de anomalia antinquinamento , pentru ca ati resetat memoria de la centralina !
        Asta am gasit si eu pe alte site-uri si am pus aici , poate va e de folos . Scuze pentru greselile de gramatica .
        Eu am vrut sa fac la mine , dar nu am gasit siguranta de 5A . Nu am nici o siguranta de 5A .
        Acum , altii s-ar putea sa aiba 3 sigurante de 5A . Scoateti cate una si verificati de fiecare data cand scoateti sa porniti masina , pana o gasiti pe cea care nu va mai face sa porneasca masina. Dupa ce ati gasit-o , urmati procedura de mai sus .
        Last edited by Cristi_M.; 16-02-2012, 08:12 AM. Reason: Google Translate da chix pentru limba romana !
        • #34
          Ce rost are daca eroarea va reaparea? Mi se pare inutil atata timp cat rezultatul e doar pe moment.
          Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
          Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
          • #35
            Va reaparea dupa un timp. O luna, doua.
