Probleme 206
  • Acuma nu mai pot sa vad nimic... In timp ce eram prin oras m-am uitat la temperatura apei si era la 95 de grade... Am tras repede pe dreapta si am lasat-o la relanti cu capota ridicata. In loc sa scada temperatura apei a urcat la 100 de grade. A stat vreo 2 minute acolo apoi a coborat dintr-o data la 90 si a urcat iarasi la 95... Termocupla nu se invartea...
    • Nu te panica ca nu are nimica.
      Black Lion.
      • Termocupla sau ventilatorul?
        Problema ta e comuna si e destul de simplu de reparat.
        E vorba de un releu sau o rezistenta.
        • Nu cred ca e vb de vreo problema o data ce a zis ca a urcat la 100 de grade apoi a scazut, deci termocupla functioneaza.Din cat tin minte treapta 1 porneste pe la 100 de grade.
          Black Lion.
          • Multumesc de raspunsuri. Oricum o sa o duc intr-un service sa o pun pe tester ca sa fiu sigur ca nu are nimic...
            • Salut . Stie careva cum se dau jos bandourile laterale de pe un 206? Am incercat in toate modurile posibile... Am ridicat de ele, le-am dat in stanga, in dreapta si tot nu iese din cleme... Atat doar ca am reusit sa rup o clema... Ma puteti ajuta cumva?
              • Demontezi panoul de la reglaj oglinda/tweeter. Demontezi manerul si cutiuta aia neagra in care iti bagi mana cand inchizi usa, dupa care tragi de bandou. O sa se rupa cateva cleme insa le gasesti la orice magazin de piese/accesorii auto.
                O barza ducea un batranel in cioc:
                Batranelul catre barza:
                • Nu demontezi nimica de pe masina pur si simplu tragi de ele si gata.In dreapta bandoului acolo are si o clema care trebuie tras pe lateral.Incepi din fata si tragi de bandou pana ajungi in capat acolo trebuie un pic tras spre spate.Trage cu incredere de ele dar sa ai de rezerva clipsuri.
                  Black Lion.
                  • Originally posted by caed View Post
                    Scuze eu ma gandeam la panoul usii de pe interior.
                    • Salut.Am o problema la un 206 hdi 2005,se aprinde martorul diagnostic motor din cand in cand,ce problema ar fi la masina?Unde as putea gasi carcasa de plastic de la cheie?ms
                      • Martorul aprins poate sa fie de la motorina "Antipolution Fault" , carcase dchei se gasec pe net chiar si pe forum doar trebuie sa cauti.
                        Black Lion.
                        • Multumesc, am rezlovat cu carcasa de chei cu ajutorul unui coleg de pe forum.
                          • Salut !
                            Am si eu o problema la un peugeot 206 1.4hdi din 2007. Mi se aprinde martorul "defectiune motor" si se manifesta prin faptul ca .... atunci cand bag in viteza I si incerc sa accelerez usor (sa fac forfecarea) se opreste masina. Daca o accelerez foarte tare masina nu se opreste. E posibil sa fie cumva furtunul care alimenteaza motorul cu carburant? e altceva? daca ma poate ajuta cineva cu o sugestie .... ? Precizez ca acest martor cand apare cand dispare.
                            • E bine de verificat furtunasele de motorina de sub filtru.Cu masina pornita la relanti poti sa verifici si furtunasu de langa pompita de amorsare daca se vad ca vin si bule de aer.
                              Black Lion.
                              • Ce becuri sunt mai bune pe faza scruta, xenon sau led ?
                                just_dragos
                                Baby Lion
