Probleme 206
  • Nu e nimic straniu, e doar un senzor care isi face de cap. La fel am patit si eu. O sa-si revina de la sine.
    • Si eu am bagat 5 litri si nici nu s-a miscat acul.
      Peugeot 206 1.4 HDi
      • Eu mi-am pus un semn la capacu de la rezervor, ca multi mi-au zis ca e posibil sa fi umblat cineva...ma rog...
        • Care sunt semnele care indica uzura bieletei antiruliu? De ceva timp am un zgomot de surub desfacut cand trec peste gropi sau merg pe drum denivelat in partea dreapta fata a masinii , poate sa fie si de la caseta de directie?
          • Astea sunt semnele, zgomotele, care pot veni din multe locuri nu numai din bielete si caseta, se salta masina si se fac jocurile la roata.
            • Salut. Am un peugeot 206 2.0 hdi an 2000 si am o problema ,sper eu nu foarte grava. Masina mi se opreste in mers atunci cand incerc sa trag mai tare de ea,in sensu ca daca sunt in vreo depasire sau apas din greseala mai tare pedala mi se opreste acceleratia ,iar apoi daca o scot din viteza sau astept cateva secunde mi se opreste motoru. Ma folosesc de masina ca nu am incotro,dar trebuie sa o turez intr.un ritm cat mai lent posibil. acum nu stiu ce are pentru ca am fost si am testat injectoarele si aproape tot ce tine instalatia de alimentare si mi sa spus in felu urmator:toate functioneaza in parametri normali,nu e nimic care sa fi cazut si sa influenteze in asa fel comportamentu masinii. Acum nu stiu ce sa fac pt ca mi sa spus sa le iau prin eliminare si sa incep cu sezori de la motor care tin de mersu motorinei. Am atasat o imagine cu cele doua componente despre care mi sa spus sa le inlocuiesc. Un pic de ajutor sau o parere ar fi de mare folos. Ms
              • Dupa atatia ani de cand am masina asta, tot nu am reusit sa inteleg un lucru : dupa ce criteriu scad km de service? Macar asa ca fapt divers...
                Ieri am resetat la 20k si astazi imi arata 7000 pana la servisare
                • Foarte posibil sa aibe treaba cu stilul de mers, si aici ma refer la urban/extraurban. Daca in oras ti-a scazut la 7000, posibil cand o sa iesi la un drum mai lung sa ajunga chiar la 15000. Ceva asemanator cu calculul consumului cu cat mai ai rezervor. Dar este strict parerea mea, bazata pe observatii.
                  Felina mea
                  • bec centuri aprins
                    Cum sa rezolv problema becului de la centuri? De o perioada imi sta aprins.
                    • 206 are asa ceva?
                      Peugeot 206 1.4 HDi
                      • Eu stiam ca nu. Eu am 206 din 2008 (deci printre ultimele) si nu are. Spre rusinea mea merg cam tot timpul fara centura, deci l-as fi observat...
                        2008 Peugeot 206 1.4i
                        • Omul are 206+. Pe 206+ e martor pentru centura.
                          • Originally posted by shale07 View Post
                            [ATTACH=CONFIG]75358[/ATTACH]
                            Parerea mea (nu sunt specialist dar am mai avut de a face cu motoare de diverse masini) este ca fie este o problema de compresie fie ai ceva pe la turbina. Poate fi defecta sau pur si simplu infundata. Eu zic ca de acolo ar trebui sa incepi pentru ca la turatie mare (fiind diesel) acolo cupleaza turbina si dupa cum se pare ..te lasa. Sper sa iti fie de ajutor
                            Originally posted by Auryx View Post
                            Salutari am si eu 2 probleme la 206-ele meu, la denivelari sau mers pe piata cubica se aude in partea dreapta un "scarcait" ca si cum ar fi un surub desfacut sau ai pune bile de metal intr-un pahar si ai agita paharul. Si a doua problema ar fi un huruit cand virez stanga , un huruit care da spre scartait sa zic asa, in partea stanga.
                            Scuze de reply tarziu dar sunt nou pe forum si ma gandeam sa iti impartasesc parerea mea. Problemele de care zici par sa fie de la bratul stabilizator. (este foarte ieftin si il poti schimba singur) dar asta mai mult in cazul in care auzi vreun cloncanit. Asta ar fi cel mai simplu. Apoi ai putea sa ai probleme fie cu capul de planetare (putin probabil) sau cel mai sigur trebuie schimbat rulmentul intermediar de la planetara. Nici rulmentul nu este scump dar te sfatuiesc sa il schimbi la service pentru ca va trebui sa faci o parghie destul de puternica pentru a scoate planetara si cel mai simplu este pe un elevator. Spor
                            Last edited by GGG; 25-07-2012, 11:06 AM. Reason: Foloseste EDIT, e valabila 30min. dupa postare.
                            • Multumesc frumos pt parere robert.kiss88
                              • Am un Peugeot 206 Sw 1.4 HDI, an fabricatie: 2006.
                                Am urmatoarea problema: la deal cand accelerez temperatura apei ajunge la maxim si se incinge motorul, azi am fost nevoit sa trag pe dreapta si sa ridic capota pentru ca mai avea putin si lua foc.
                                " Eu nu blochez intersectia...."
