Montare oglinzi acționate electric
  • #61
    @manu_cyb
    Nu stiu sigur daca am infipt si mufa de geamuri, probabil nu, pentru ca ma grabeam foarte tare! O sa incerc sa mai pun o data comanda de RC! Oricum, ideea e ca va trebui sa-mi iau si eu o comanda cu functia de rabatare! Am gasit ceva prin Franta pe un site, dar arata cam jalnic!
    • #62
      Ti-am dat si PM, dar daca tot suntem in How-To, pun si public cum poate fi folosit un comutator de masina cu volanul pe dreapta pe o masina cu instalatie electrica specifica volanului pe partea stanga.
      Probabil ca mai multi ati incercat deja asta, si vi s-a ars siguranta de 30A de la geamuri. Ca sa evitam problema, trebuie mutate firele in mufa corespunzatoare geamurilor asa cum e descris mai jos. Intai poze cu mufele, apoi o poza cu "diagrama".
      Mufa de geamuri la o masina cu volan dreapta:
      (acolo se vad si degetele mele dupa o zi la dezmembrari )
      Mufa de geamuri la o masina cu volan stanga:
      "Schema" cu cum trebuie mutate firele ca sa poata fi folosit un buton de UK pe o masina EU:
      Jos este mufa originala a unei masini cu volanul pe stanga. Sus este mufa originala a unei masini cu volanul pe dreapta. Daca se mufeaza asa, butonul din dreapta va comanda geamul din stanga, si butonul din stanga pe cel din dreapta Pentru a reveni la normal, se foloseste schema din mijloc. In functie de an/lot/etc..., firele pot diferi (in unele mufe, pentru iluminare e doar un fir si nu doua, la altele difera culorile, samd) - insa pozitia lor este cea dupa care trebuie sa va ghidati cand faceti modificarea.
      Succes!
      Ma sustineti aici ?
      • #63
        Si cateva poze cu interiorul unui comutator, partea de reglaj a oglinzilor. Pozele sunt facute unui buton fara functie de rabatare, pentru a evidentia "lipsurile".
        Se vede ca rolele din extremitate lipsesc:
        Aici se pot vedea legaturile intre placa pe care culiseaza rolele, si mufa de la oglinzi. Unele legaturi se opresc in placa de la geamuri:
        Se vede la circuitele cele mai din lateral (pe unde ar trebui sa calce rolele lipsa) ca nu au "bumb" corespunzator lipirii unui conector in zona unde ar trebui sa fie legatura spre mufa:
        Initial am spus ca modificarea unui astfel de buton este foarte grea. Raman la aceeasi parere, insa tind sa cred ca merita incercat. Costul unui buton cu functie de rabatare sare de 800 Lei
        Ma sustineti aici ?
        • #64
          Pentru ca imi montez si eu oglinzi cu reglaj electric era sa ard si eu o siguranta
          Pentru cei care au modul pe masina modul de ridicare geamuri fara secvential (adica geamuri electrice dar nu automate):
          Cablajul interior pentru curiosi.
          Conexiunile in mufa:
          Daca v-ati gasit tipul de UK:
          Cablajul interior partea de geamuri cu comanda secventiala pe geamul pasagerului in cazul unei masini LHD.
          Conexiunile:
          Cele 2 comenzi alaturate. Descrierea conexiunilor este din aceasta pozitie:
          • #65
            salut,am facut si eu operatiunea cu montare
            a oglinzilor electrice la 206 si problema este ca nu se mai inchide,am un singur buton pe cheie,ii dau inchidere da sa se inchida si se deachide imediat,va rog am nevoie de ajutor,si oglinzii leam cumparat noi si au mufa veche,nu cea neagra cu portocaliu,va rog ajutor masina mea sta deschisa,
            • #66
              Nu cred ca intrebare isi avea locul in how-to, dar... -> cel mai probabil e ca ai miscat vreun fir in mufa si una din usi nu mai primeste comanda de inchidere dar sesizeaza ca usa ramane neincuiata. Incearca sa inchizi cu cheia in broasca (nu din telecomanda) fie de la sofer, fie de la pasager, si vezi ce se intampla.
              Ma sustineti aici ?
              • #67
                cei care vreti sa va montati oglinzii electrice va dau eu tot ce va trebuie pana si oglinzile ca eu mam lasat pagubas,
                • #68
                  Salut.Am inceput sa-mi montez oglinzi electrice si am avut o mica problema cu ansamblull de reglaj imi ardea siguranta de 30A dar am rezolvat-o cu schita de pe forum postata de klausi. aceea a mers dar ramane un fir necuplat.O sa vad cum il leg zilele astea.Precizez ca butonul era de pe o masina UK.
                  Dar de ce ramane un fir necuplat o sa vad zilele astea.Pe mufa de la geamuri sunt 7 pini si 7 fire dar se cupleaza doar 6 fire.
                  • #69
                    Îți ardea siguranta deoarece butonul e de UK, am patit-o si eu. Din cate tin minte am buton reglaj oglinzi cu deschidere geam sofer fara one-touch, daca esti interesat.
                    • #70
                      Salut.
                      Merci ,am un ansamblu de UK cu one-touch pe partea pasagerului ca cel de mai sus. care imi ardea siguranta,acum am rezolvat-o ,maine il montez si urmeaza oglinzile electrice dar nu stiu de ce pe buton am 7 pini ,mufa are 7 fire dar in schema de mai sus sunt 6 fire unul ramane neconectat ,cel albastru subtire.Mentiones ca l-am montat provizoriu si butonul cu secvential din partea pasagerului functioneaza tot ca celalalt (sofer).Voi incerca sa-l cuplez pe cel albastru subtire la pinul ramas liber sa vad ce se intampla si voi scrie.
                      La ce pret il dai? poate il dau pe al meu. Merci
                      • #71
                        Am trimis MP
                        • #72
                          Am montat oglinzile > A fost foarte usor. Firele erau trase pana in mufa de pe stalp,Am luat 2 mufe de oglinzi cu cativa cm de fir de la dezmembrari,am scos pinii pentru dezaburire de pe mufele luate si I-am introdus pe ai masinii de la dezaburire in locul celor scosi ).,.Pentru oglinzi sunt necesari 3 pini pe o parte si 3 pe cealalta parte.Pinii scosi I-am bagat in mufa care pleaca in usa si am legat de ei fire pe care le-am legat de firele mufelor oglinzilor.Le-am izolat bine si nu este nici o problema,functioneaza perfect.Totusi trebuie avut grija cum se leaga cele 3 fire intre ele pentru cele 4 miscari;sus ,jos,stanga ,dreapta.
                          Total costuri 300 lei.
                          220 lei-oglinzi Alkar
                          50 lei -buton reglaj oglinzi
                          10lei -2 mufe oglinzi
                          • #73
                            Si care sunt pini din stalp pt oglinzi?
                            Black Lion.
                            • #74
                              - Pinul 12 in mufa din stalp- pinul 5 in mufa oglinda
                              - pinul 13 in mufa din stalp- pinul 6 in mufa oglinda
                              - pinul 14 in mufa din stalp- pinul 7 in mufa oglinda
                              Valabil pe ambele parti stanga/dreapta.
                              Peugeot 206 SW, 1.4 HDI ,2005; Peugeot 207 SW, 1.6hdi, 2008; Peugeot 5008, 1.6hdi, 2012.
                              • #75
                                La MUX sunt 2 modele de mufa. Pana in 2004 e un tip de mufa cu pinii aprox. la fel de grosi, iar dupa 2005 e alta mufa, cu unii pini f subtiri, altii mai grosi. Posibil sa difere si asezarea pinilor, nu stiu.
                                Ma sustineti aici ?
