Problema afisare consum / un tacanit motor
    Complicata chimia asta :
    Atunci cand scade nivelului electrolitului din baterie, se produce descarcarea acesteia, datorita procesului chimic de sulfatare, care consta in acoperirea placilor din plumb cu un strat alb de sulfat de plumb cristalizat. De aceea, cand nivelul electrolitului scade, trebuie sa completam cu apa distilata, pana cand acoperim placile de plumb cu 1,5 cm.
    Cum pot recupera o baterie sulfatata?
    In timpul procesului normal de descarcare, se formeaza cristale fine de sulfat de plumb in pori si pe suprafetele placilor pozitive si negative ale bateriei acid-plumb. Cand o baterie este lasata intr-un proces de descarcare continuu, sau nivelul electrolitului este sub limita superioara a placilor, o parte din sulfatul de plumb moale, recristalizeaza in sulfat de plumb dur. Acest proces de creeare a sulfatului de plumb dur se numeste sulfatare- plumb. Se intaimpla in 85% din cazurile de defectare a bateriilor acid-plumb. In acest caz, placile pozitive devin maro deschis iar cele negative vor fi mate, cu aspect albicios.
    cum pot preveni sulfatarea permanenta? Cea mai buna solutie este aceea de a mentine permanent bateria incarcata total.
    cum pot recupera o baterie sulfatata?
    1)Supune-ti bateria unui curent de 1-2 A pentru 48-120 de ore la 14,4 VDC. Daca bateria ajunge la o temperatura de 43,3oC, opriti incarcarea si asteptati sa se raceasca, apoi reluati procesul.
    2) Inlocuiti electrolitul cu apa distilata, asteptati o ora, si conectati-o la un curent constant de 13,8 VDC pana cand nu mai apar fluctuatii de tensiune, apoi scoateti electrolitul si inclocuiti-l cu unul proaspat si iar reincarcati. Cristalele de sulfat sunt mai solubile in apa decat in electrolit; pa masura ce aceste cristale sunt dizolvate, sulfatul este transformat in acid sulfuric si gravitatia specifica creste.
      Dupa cum spune si "salex" s-a deviat discutia. Oricum vreau sa mai adaug ca am schimbat bateria de la masina cat si bateriile la telecomenzi si supriza tot nu merg telecomenzile. Le-am resoftat prin procedeul "pun contact tin apasat pe butonul de inchidere cateva secunde si iau contactul" dupa dupa resoftare a cheilor acceasi problema merg pentru maxim 2-3 minute pe urma nu mai merg. Darrrr cand dau comanda de deschidere a masinii chiar daca nu se deschide totusi in fata la motor se aude un zgomot ca si cum ar primi comanda dar nu declanseaza. Azi ma duc la reprezentanta braila si sa vad ce imi spun cei de acolo.
      Peugeot 407 SW, 1.6HDI
